Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:01
Post: 15 stycznia 2015, 20:50
Masz hak na zbyciu? chętnie kupię.
Post: 15 stycznia 2015, 22:43
Miałem w jednej towosce taki jakby samorobny, ale to była tragedia i wylądował na złomowisku, a tak to luzem nie mam, ten co zamontowałem w niebieskiej TOWOS to ma sporo lat, ale od początku był zakonserwowany, jest bardzo masywny, pamiętam, że kupowałem w Słupsku, albo kawałek za Słupskiem, tam sprzedają/montują haki ;) Dzięki Historyk, doceniam to i postaram się wykonać kawał dobrej roboty ;)
Post: 16 stycznia 2015, 16:49
z hakami to jest ogólnie problem - nie masz homologacji, to hak nie zdatny do użycia (no chyba, że masz w papierach wbite, że jest hak. No i też trzeba wykombinować całe jego mocowanie do ramy... to też jest "kombinatoryki" trochę, ale Nyska jak najbardziej dobrze znosi rolę "holownika" silnik mocny, że słonia byś uciągnął... :mrgreen:
Może jest jakieś jeszcze obejście tych przepisów z hakiem - nie wiem - tak mi tłumaczył gościu, co uczył mnie na prawo jazdy przed paroma laty...
Post: 16 stycznia 2015, 19:32
właśnie nie mam wbite, ale to nie kłopot, podobnie jak mocowanie. najgorzej z samym hakiem i homologacją
Post: 16 stycznia 2015, 21:46
Nie rozumiem w pełni tych "rozterek"... ;)
https://www.facebook.com/58242098517414 ... permPage=1
Mocowanie pod hak wykonane w warsztacie od montażu haków; sam hak (końcówka) jak najbardziej z homologacją... O tyle, że jeśli montujesz hak obecnie to końcówka z kulą musi być demontowalna. Oczywiście przegląd na stacji diagnostycznej i wpis do dowodu rejestracyjnego w wydziale komunikacji - standardowe, typowe procedury.
Post: 17 stycznia 2015, 07:41
Rok temu w do osobówki zamówiłem hak, zamontowałem, kupiłem nawet śruby o wyższej klasie wytrzymałości niż były w komplecie, diagnosta obejrzał, spytał się czy porządnie zamontowałem, wypisał zaświadczenie i wio do wydziału komunikacji po pieczątkę w dowód, nic nie wspominał o chowanej kuli, w nysie tak samo było, zamontowałem porządnie/sumiennie, sprawdził, kwitek i wio, w każdej stacji tak u mnie jest. Nie sprawdziłem informacji, więc nie jestem pewny tego co teraz na piszę - wydaje mi się, że ten obowiązek chowanej kuli może zależeć od rocznika samochodu, jeżeli ma ktoś jakieś paragrafy, pewne informacje to z chęcią przeczytam ;)
