Dzisiaj jest 04 października 2026, 15:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: 17 maja 2009, 20:44
amadeo pisze:
Widać że na bieżąco działasz z Nyską :D super . Pewnie, jak możesz to wymień w ukł. hamulcowym wszystko na nowe , przyjrzyj sie też cylinderkom , możesz też pomyśleć o samoregulatorach na przód tak jak zrobił Nysanek :) .Powodzenia w pracach ,pozdr...
Na bieżąco działam teraz, żeby Nyska była w pełni gotowa do jazdy. Potem się zajmę blacharką i kosmetyką. Co do ukłądu hamulcowego, to jak zajrze w bębny to pewnie znów troche kaski pójdzie, tak jak mówisz chyba już na te samoregulacyjne cylinderki, bo tych starych nie ma co montowac. Zawsze to będzie w Nysce jakieś "unowoczesnienie" a jednocześnie wiekszy komfort jazdy, a nie, że potem będzie ściągać na jdną strone.. :D
Tak wygląda sprawa przed i po :
Post: 31 maja 2009, 13:34
Deszcz u mnie pada od dłuższego czasu, więc nie moge leżeć pod Nysą i odpowietrzac hamulców. Wziąłem się za czyszczenie różnych pierdół wewnątrz. Zaintrygowało mnie mocowanie nawiewów powietrrza przedniej szyby. Jeden nawiewnik był przymocowany, tak aby mozna nim bylo obracac, z tym pierścieniem, do którego się wkłada nawiewnik na wierzchu. Drugi zaś był wklejony do deski predniej, a ten pierścien byl przyklejony od spodu. Myśląc logicznie wydaje mi się, że powino byc tak, aby mógł się obracać. Wie ktoś jak to było w rzeczywistości oryginalnie?
Post: 31 maja 2009, 13:46
Były wciskane, bez żadnego kleju, zszywek czy drutów :wink: Ta część z żeberkami (biała zwykle) powinna się obracać w czarnej tulejce.
Post: 31 maja 2009, 16:13
w czarnej lub bialej tulejce :D ja te weze na opaski zabezpieczylem polecam :wink:
Post: 17 czerwca 2009, 20:20
Nyska dzisiaj odjechała spod domu i stoi w miejscu, gdzie bedzie stac przez najblizszy rok i tam bede ja remontował. Przynajmniej nikt mi nie besdzie marudzil, ze Nyska widok z okna zaslania :D
A tak do rzeczy, to zanim nyska tam pojechala zregenerowałem ten zawór nagrzewnicy za radą kolegi hokuspokus. Rozebrałem go całego na części pierwsze, wszystko wyczyściłem, kupiłem nową uszczelkę, zamontowałem i jest git, tylko jeszcze muszę linke wymienić, bo ta już jest za miękka przy zaworze.
Zawór po rozebraniu:
Syf w zaworze, cały był zapieczony. Nawet za pomocą imadła i młotka trudno go było poruszyć.
Po wybiciu zaworu:
Zawór już po pierwszym myciu benzynką:
Jeszcze brudny zawór :
W miarę wyczyszczone cześci zaworu:
Zawór złożony do kupy. Może z zewnątrz najczyściej nie wygląda, ale działa i nie odwaliłem fuszery :D
Zawór z drugiej strony:
Będę dawał znak zycia, jak tylko coś zrobie w Nysce :) zyczcie mi powodzenia i nie zepsucia Nyski :D
Marian
Post: 22 czerwca 2009, 20:03
Niestety dzisiaj padało, więc tylko kilka pierdół zrobiłem w Nysce: pare węzyków wymieniłem linke cięgna maski i wąz ogrzewania szyby...
Ale mam już zamówione rury wydechowe, więc niebawem szykuję się do robienia układu wydechowego.
Poza tym mam następującą prośbę:
Mógłby mi ktoś zrobić zdjęcie tej przestrzeni pod maską po prawej w okolicach przekładni kierowniczej i zaczepu spręzyny maski?
Post: 22 czerwca 2009, 20:11
po lewej jest przekladnia kierownicza no chyba ze masz na mysli po prawej stojac przed nysa , to tylko zaczep sprezyny maski ciebie interesuje ?
Post: 22 czerwca 2009, 20:25
Mam na mysli po prawej stojąc przodem do otwartej maski przodu. Interesuje mnie ogólnie łączenie blach czy co tam jest, bo tam u mnie jest jeden wielki rudy i nie za bardzo tam coś widac.. a chciałbym to odtworzyć
Post: 22 czerwca 2009, 20:57
a czemu ty niezrobisz foty , zrob i wstaw tu wtedy ja moge zrobic jak to wyglada w mojej , tam po prawej jest tez taki wspornik na puszke do filtra powietrza dla gaznika jikov , moja tak ma , niektore tego niemialy, ale zobaczymy wstaw fote jak jest u ciebie.
Post: 22 czerwca 2009, 21:02
Jak stoisz przodem do otwartej pokrywy przodu to ten wspornik jest po lewej. Długo sie zastanawiałem co to jest i nie mogłem dojśc. A teraz już wiem :D Mi chodzi o drugą strone, tam gdzie jest przekłądnia kierownicza i klakson. Jutro moze wstawie fotke, jak to u mnie wyglada.
Post: 22 czerwca 2009, 22:28
Strony prawą / lewą określa się w aucie z miejsca kierowcy, gdy ten siedzi przodem do kierunku jazdy - tak jest też przyjęte w literaturze tematu :)
Post: 25 czerwca 2009, 11:17
Czepiasz się :P
Chodzi mi o to miejsce:
A tu druga strona:
A tu dorobiona podpórka :)
P.S. Więcej nowych zdjęć w ciągle aktualizowanej galerii :
http://picasaweb.google.pl/marcinwar/MojaNysa522T1990#
Post: 25 czerwca 2009, 14:03
Widze że masz te same oponki co ja w Lublinie tylko ja mam pietnastki :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 25 czerwca 2009, 21:20
Marian15 pisze:
Mam pytanie. Może dość banalne, bo sam się uśmiałem z tej sprawy.
Mianowicie: Gdzie był fabrycznie montowany zbiornik na płyn do spryskiwaczy? Bo u mnie jest w kabinie, koło nóg kierowcy na ściance po lewej stronie. wisi sobie na takich dwóch haczykach, chyba z malucha :D Wnioskuję, że raczej nie jest to oryginalne rozwiązanie, bo w żadnej Nysce wcześniej nie spotkałem się z takim rozwiązaniem... ;)
w żuku w tym miejscu był montowany(jak widac na zalaczonym obrazku) wiec pomysl zapewnie z niego ktos wzial:) Obrazek
Post: 25 czerwca 2009, 21:23
P.S. Piekna Nyska Marian:)
