Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 06:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 13 lutego 2010, 21:51
To raczej źle sapsowane podszybie... Naprawić - poprzez robótki blacharskie :-]
Post: 13 lutego 2010, 21:57
ale ono jest oryginalnie wspawane , tak musiała zejść z taśmy , a na wszystkich rogach uszczelka nie sięga do budy. Jest ponad milimetr szczeliny ! :(
Post: 13 lutego 2010, 22:02
Nie umiem sobie wyobrazić, jak to ma wyglądać... - czy może to byc jakby szyba "wyłaziłą" na zewnatzr? Jakby Nysa ją "wypychała"? Wtedy wystarczy "tylko" wyjąć i zamontować szyby z uszczelkami od nowa - bo nadwozie pracując z czasme lekko szybę "wypycha"...
Post: 13 lutego 2010, 22:04
to ci pisalem na gg , jak sie ociepli zeby uszczelka byla mieksza i wtedy odkrecasz srodkowy lacznik tam jest szczelina tak 1-2 cm , wsadzasz paluchy i dopychasz szyby do rogow , wtedy dopasowujesz z gumy takie bloczki czy kliny wciskasz w szczeline srodkowa i niepowinna sie juz rozlazic szyba , przykrecasz lacznik i git , tak ja tez zrobilem jak do tad trzyma to juz 8 lat , szyba musi byc dopchana do rogow wtedy tez trzyma sie w uszczelce
Post: 13 lutego 2010, 22:16
Jutro wstawię zdjęcia problemu , może ktoś ma podobne przeboje z szybą ? :( :( :evil:
Post: 13 lutego 2010, 22:22
no wstaw jasne , tylko jak mi to opisales to bylo tak samo jak umnie kiedys ze szyby siedza w uszczelce a po rogach odlazi uszczelka od budy , i wtedy wlasnie ta metoda sie sprawdza ze jak nagrzana uszczelka to sie ciagnie lepiej , pchajac szyby do rogow , blokujac po srodku grubszymi gumowymi wstawkami , zaden problem tylko musi byc cieplo zeby uszczelka sie poddala.Przykrecasz ta listwe srodkowa i jest ok.
Post: 13 lutego 2010, 22:26
Moja Nysula nie wymaga wielkiego remontu , ale wiele żeczy trzeba w niej przywrócić do oryginału lub naprawić , mam nadziele że mogę liczyć na Wasze rady.
Post: 14 lutego 2010, 10:34
Też tak samo miałem w mojej Nysie, uszczelka nie byla szczelna, tam gdzie przylegala, wydawało by sie dobrze, a na rogach gornych po 1 cm szczeliny bylo!! :shock: Jedna byla lekko peknieta u dolu, wiec musialem wymienic, po wymianie szyby i uszcelki juz jest wszystko ok, nic nie przecieka nawet, napchalem tam oryginalnej mas yuszczelniajacej jeszce z FSD, wyglada to jak kupa rzadka troche :D i jest obrzydliwe i trudne do zmycia, ale uszczelnia pierwszorzędnie :)
Post: 14 lutego 2010, 18:40
Oto zdjęcia problemu :
Post: 14 lutego 2010, 18:44
no i to jest to co ci mowilem , dopchac szyby w rogi , umnie byla szpara pol cm :x po prawej stronie na dole i dalo sie to zrobic :wink:
Post: 14 lutego 2010, 18:50
Masz rację , tylko muszę załatwić taki uszczelniacz o którym pisał Marian.
Post: 14 lutego 2010, 18:54
Dokładnie, u mnie tylko na górze była szpara ale za to ok 1 cm. Musisz ściągnąć ta listwe do szyby przyłożyć jakąś deske czy klocek drewniany i młotkiem dobijać z czuciem :) Ale lepiej to zrób na wiosne, bo wtedy i uszcelka bedzie bardziej elastyczna, jak jest ciepło i lepiej wogole takie rzeczy robic jak jest cieplo, mniejsze prawdopodobieństwo zniszczeń :)
Post: 14 lutego 2010, 18:59
A jeszcze jedno , moja uszczelka jest na dole przecięta , czy tak ma być ? :?: :?: :?:
Post: 14 lutego 2010, 19:03
No, jak nie masz na górze przecięcia, to będziesz miał na dole, ona jest cieta "z metra", nie widziałem jeszcze uszczelki w całości :) Moja też była przecięta, wstawiłem w to miejsce ucięty fragment starej uszcelki, a ten klin co jest w środku połączyłem na dole :) A ta masa uszcelniajacą nie przejmuj sie aż tak. Jak masz nie pognite blachy podszybia i dobrą uszcelkę, to niepowinno Ci cieknąć, a jakby co są chyba lepsze uszcelniacze na bazie silikonu mozna kupić w sklepach moto czy na alledrogo
Post: 14 lutego 2010, 19:10
Blachy mam prawie zdrowe , ale chciałbym żeby za dziesięć lat też tak było , całą konserwację będę robił z Parzusiem od wiosny , będziemy robić żuczka i moją Nysulę.
:D :D :D
