Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 22:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 430 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  Następna
Post: 25 kwietnia 2010, 19:27
dziekuje :!: , no juz jezdze od 1.4.10 , dzisiaj sobie z rana o 9 godzinie wyjechalem i tak o 14 wrocilem , sobie trase zrobilem relaksujaca :wink: nyska to jak lekarstwo , na dobre samopoczucie 8)
Post: 27 kwietnia 2010, 17:33
dawaj do mnie :!:
Post: 07 czerwca 2010, 17:49
wymienilem walek posredni pedalow oraz tuleje posrednia ktora jest przymocowana 4 srubami M8 do ramy , zauwazylem ze pedal sprzegla zaczol ocierac o blache podlogowa , jak sie okazalo ta tuleja posrednia pekla na zdjeciu czerwnone kreski to miejsca pekniecia , ta tuleja nowa ktora wstawilem jest juz wzmocniona :wink: do wyjecia walka starego nalezy tylko uniesc przod samochodu zeby kola byly w powietrzu i wyjdzie oczywiscie najpierw wszystkie inne czesci odlaczyc wybic bolec itd :wink: dobrze rozwiazane :idea:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 07 czerwca 2010, 21:14 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 czerwca 2010, 18:43
O! Tomek, mam dokładnie to samo!!! Ale nie mogłem za cholery wybić tego bolca mocującego wałek od strony koła..., a o tym wewnętrzynm to już nie ma mowy. Jak Ty to zrobiłes? Mam pęknięcie dokładnie w tym samym miejscu, mam już kupione nowe mocowanie, chciałem kupować nowy wałek, a tu przy próbie rozebrania tego stanąłem w miejscu i w koncu skreciłem wszystko na maxa, nawaliłem smaru z myslą bardizej drastycznej wymiany przy blacharce (patrz - flex :twisted: )
Ale widocznie da się to zrobić bez zbędnej ingerencji tego jakże pożytecznego narzędzia :)
Ty wybijałeś który bolec? ten od strony nadkola, czy od strony silnika ?
Post: 07 czerwca 2010, 20:21
od strony silnika sie wybija , umnie byl zaspawany bolec na dodatek musialem spaw najpierw zeszlifowac bo kiedys ta dzwigienka pekla i spawali , zaspawali ta tulejke obok dzwigni i ten bolec tez :twisted: :x ja wiedzialem ze tam kiedys bylo cos kombinowane ale dobrze pospawane i dlatego tego nigdy nieruszalem ale musialem bo wkoncu ta tuleja srodkowa pekla i ten pedal sprzegla niemial stabilnosci , oraz ocieral o blache podlogowa :x i przyspawali ta dzwigienke znaczy to oczko juz bardziej nizej tak ze na regulacji ciegna luzu pedalu sprzegla niemialem za wiele teraz mam full rezerwy do ustawiania luzu sprzegla na pedale bo nowa dzwigienke dalem :wink: ten bolec napier... z calej sily wybijakiem niecyckaj sie dlugo az iskry beda leciec to wtedy cos poczuje ze ma wyjsc :D :wink: jak wybijesz bolec ten od strony silnika wtedy ci pedal sprzegla wyjdzie razem z walkiem , walek sprawdz czy niema wzerow jak ma daj nowy. Uniesiesz przod do gory i wyjdzie ten walek razem z tym pedalem sprzegla i tak samo dojdziesz od strony nadkola do tych dwuch srub M8 i od srodka do tych dwuch M8 , ale pamietaj jak bedziesz skrecac dawaj smar na gwinty ! :wink:
Post: 08 czerwca 2010, 16:51
Tylko ,że tam nie ma jak się zamachnąc młotkiem przy silniku :D Ale spróbuje ;)
A ramię pedału też odkręcałeś? Inaczej chyba pedał z wałkiem nie wyjdzie, bo bedzie zahaczać o podłogę, nie?
Post: 08 czerwca 2010, 17:33
najpierw zeby wogole do tego bolca dojsc to ty musisz w tej dzwigni pedalu sprzegla gdzie noga naciskasz to odkrec ten kwadrat podstawke na stope , sprezyne odczep od tej S ki tego cienga sterujacego , i teraz wyjm ten bolec ktory mocuje S ke i dzwigienke , no i teraz ci ten pedal opadnie na dol przez blache podlogowa , i masz dostep do tego bolca dzwigienki , przez to walek sie obraca wiecej rozumiesz. I walek razem z dzwignia pedalu sprzegla wyjdzie tylko przod unies zeby kola niedotykaly ziemi
Post: 20 czerwca 2010, 14:52
dzisiaj na zlocie nyska przedstawila sie z tablicami KOA 612 E , w imieniu polskiej rzeczy pospolitej :D 8) jak to szwaby chodzili ogladali jak by nieznajome auto przyjechalo pierwszy kontakt z nieznajoma im nysa :) a jeden powiedzial tak : no wiesz u nas tu w niemczech to jest tak " rolnik je takie potrawy ktore zna " jezeli chodzi o samochody , ale jest coraz to wieksza grupa ludzi ktora lubi inne auta :wink:
montesa trail z 70 roku cos dla mojego dderusa :wink: :wink:
Post: 11 lipca 2010, 16:42
wkoncu zmienilem wylacznik pradu na orginalny , calkiem inaczej sie prezentuje 8) :wink: orginal to orginal :drinkuje: :winko:
Obrazek Obrazek
Post: 11 lipca 2010, 18:56
U mnie w Nysie jest ciut inny, a też na 99,9% oryginalny, bo spotykany w wielu innych Nysach :) Taki jak ten to kojarzę z Żuka :mrgreen:
Post: 11 lipca 2010, 21:25
to sa te orginalne , wszystko inne to rzemiosla, ten orginalny ma spod z blachy , rzemiosla maja to z takiego plastiku ze jak kable sie mocuje to trzeba uwazac z dokrecaniem bo moze peknac i to szybko ten spod plastikowy.
Post: 12 lipca 2010, 17:00
ja mam metalowy cały... a ciut inny niż ten Twój, jak znajde to fotke wstawie
___________
O u mnie jest taki wyłącznik:
Post: 12 lipca 2010, 17:56
spod jaki ma tez metal? czy czarny plastik?
Post: 12 lipca 2010, 17:58
jak kiedyś patrzyłem to wydawało mi się, zę metal, odkręcałem go całęgo, żęby pomalować ta podkładkę na czarno. Wydawało mi się, ze był metalowy cały i miałem wrazenie, że jest dosc wytrzymały :) Sprawdze w tym tygodniu jeszcze raz :)
Post: 12 lipca 2010, 18:01
Marian15 pisze:
no to jest drobnostka niema co sie tym stresowac jaki masz obecnie, jak kiedys sie zepsuje to na allegro sa takie cale z metalu.
