Dzisiaj jest 05 października 2026, 03:20
Post: 02 stycznia 2013, 21:54
Witam i oficjalnie stwierdzam, że jestem teraz pełnoprawnym gościem i użytkownikiem forum nysy.
Kupiłem dziś nysę 522 towos, choć na moje jest to wersja mikrobus, rocznik 1993, zagazowana z przeglądem i ubezpieczeniem, dziś koło 18 przyjechała na lawecie ze względu na odkręcone nakrętki od filtra powietrza i miksera gazu, stąd łapie lewe powietrze i chodzi nierówno, jutro ogarnięcie tego tematu i w niedzielę pierwsza jazda :P
https://plus.google.com/photos/10183871 ... _sGex-_7XQ
Post: 02 stycznia 2013, 22:31
No to ja oficjalnie gratuluje syreniarzowi, zbałamuconemu na Nyse.
Zacna nyska widać.
To mikrobusik jest. Pewnie jakaś pani z okienka w WK wpisała tak przez pomyłkę.
Post: 02 stycznia 2013, 22:33
no jasiu zobaczymy czy powstanie galeria dwóch nys w niedzielę
Post: 03 stycznia 2013, 17:51
trochę roboty będzie przy niej.
no nic życzę powodzenia w remoncie :)
Post: 03 stycznia 2013, 19:45
blachy zostawiam na lato, bo jest tylko rozdarcie i trzy miejsca do wstawienia chyba, a na razie odpalę i jeżdżę, o i trochę ją posprzątam, bo w środku jest nawet nóż i łyżeczka, o mydle i innych bezcennych skarbach nie wspominając
Post: 04 stycznia 2013, 16:42
dzisiaj odpaliła na nowych świecach, ale strzelona jest uszczelka pod głowicą, dziś też mycie silnika i próba mleczka kuchennego na tapicerce
Relacja także tutaj:
http://syrena.gminanekla.pl/forum/viewtopic.php?t=16822
Post: 06 stycznia 2013, 19:51
dziś po wizycie jasia mam już owe uszczelki pod głowicę i pokrywę zaworów, jutro kupuję resztę pod kolektory i uszczelki gaźnika lub zestaw naprawczy jak uda się zdobyć i ruszam do boju, najgorzej będzie z gaźnikiem bo umiem regulować jedynie w syrenie ale trzeba przełamać strach i wziąć się do roboty, w końcu się nauczę :wink: literatury nie brakuje
Post: 06 stycznia 2013, 21:34
szpilki od mocowania kolektora bardzo wazne !!!! przy dokrecaniu kolektora moga ci sie wyciagnac z glowicy , czesto ludzie dokrecali kolektor i przez to oslabione moga byc gwinty w aluminium glowicy , tak ze przy dociaganiu kolektora jezeli bedziesz w nieskonczonosc dokrecal bez konca to szpilke ci wyciaga z glowicy , ja wstawilem stalowe gwinty naprawcze mozna slonia wieszac :wink: i pewnosc ze lewego powietrza nielapie :wink:
Post: 07 stycznia 2013, 21:43
prawdopodobnie uniknę ściągania głowicy, dziś zdjąłem gaźnik do czyszczenia i uszczelniania, jutro jak zdążę po pracy to sprawdzę kopułkę i palec rozdzielacza, muszę sprawdzić luz zaworów, wymienić przewody, i wymienić uszczelkę pod kolektorem Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 08 stycznia 2013, 09:51
ja bym ja sciagnol na twoim miejscu , i zobaczyl stan gniazd zaworowych i zaworów , i te szpilki mocowania kolektora jak ci pisalem zrób odrazu jak bedziesz przykrecal kolektor masz pewnosc ze na fest dokrecisz , bo ja wyciagnie szpilke to beda jajca.
Post: 08 stycznia 2013, 10:59
Gratulacje! Kupiłes NYSE! ;)
Post: 08 stycznia 2013, 21:09
Panowie spokojnie, pomalutku ale ciągiem, dziś kupiłem przewody WN, uszczelki do gaźnika Webera, palec rozdzielacza, filtr oleju, rozebrałem też, wyczyściłem i złożyłem gaźnik, zobaczymy jak to będzie chodzić teraz.
W planach zwalenie pokrywy zaworów, sprawdzenie luzów, jak będzie ok to a razie zostawiam głowicę w spokoju, wymienię uszczelkę pod kolektorem, zmontuję wszystko i spróbuję znowu odpalić, jeśli będzie ok to fajnie a jak ie to głowica w dół i bawimy się zaworami
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 09 stycznia 2013, 20:30
dzisiaj sprawdziłem luz zaworów i wymieniłem uszczelkę pod pokrywą, na więcej nie starczyło czasu i światła, szybko się robi ciemno jak wrócę z pracy a przy lampce to nie robota
Post: 24 stycznia 2013, 20:52
czekam na wiosnę Obrazek
Post: 16 marca 2013, 19:57
Dziś wspólnie z Markiem pogrzebaliśmy przy Nysuli. Okazało się że miała zapłon tak opóźniony że aż dziwne że wogóle wcześniej mu zapaliła. Po regulacji zapłonu, wymianie bezpiecznika od elektrozaworu wolnych obrotów Nysula zagadała i odbyła pierwszą jazdę u nowego właściciela. Uśmiechnięty Marek za kierownicą
