Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 11 marca 2014, 07:02
Jak ja kocham Towosiki ;) Kolejna do kolekcji, z AMW, służyła w Stoczni Marynarki Wojennej, niewielki przebieg, tam gdzie stała ukradli prędkościomierz, ale pamiętam, że był niewielki, elementy zawieszenia, belka jeszcze w oryginalnym lakierze, nie poniszczone, nie zasyfione.Ogólnie stan dobry, do roboty poszycie nad tylnymi kołami, spód do zakonserwowania, bardzo trafiony egzemplarz ;)
Zdziwiłem się, że z przodu są w bardzo dobrym stanie współczesne opony marki kormoran z bieżnikiem D-100.
Post: 11 marca 2014, 08:06
Gratulacje, pamiętam tę Nysę z gdyńskich ulic. Części do niej kupowano w sklepie przy Hali Targowej i to jeszcze nie dawno. Zobacz czy oryginalnie nie była w wojskowym kolorze.
Post: 11 marca 2014, 16:31
Oryginalny kolor z oględzin wynika, że taki jak na dachu, czyli jaśniejszy niebieski, będzie cała w kolorze jak poniżej dachu ;) Ogólnie w pełni sprawna, wszystko działa, brak wycieków jakichkolwiek, tylko przegląd zrobić i można jeździć.
Post: 16 marca 2014, 08:54
nareszcie znalazles cos konkretnego :wink:
Post: 21 marca 2014, 17:03
Nyska przesmarowana, po przeglądzie technicznym, wybrała się na spacer do parku ;)
A no i jeszcze nad jeziorko..
Post: 22 maja 2014, 22:44
Nieco prace ruszyły...docelowo do końca miesiąca chcę poskładać ją do kupy ;)
Podłoga z grubej płyty, zabezpieczona pokostem.
Skrzynki zregenerowane
Nie mam zdjęć wcześniejszych bo jak pracuję to nie mam czasu robić zdjęć a także brudne ręce nie pozwalają ;)
Przodzik:
No i biała ;]
W rzeczywistości ciemniejszy odcień, jutro może wystawię na zewnątrz to pstryknę fotki ;)
Post: 24 maja 2014, 15:59
Nie wyszło idealnie, ale nie jest też najgorzej, jest to moje pierwsze lakierowanie, pryskałem w zamkniętej wiacie z folią malarską podwieszoną pod dachem oraz całość w koło i podłoże spryskane wodą ;)
Podesty i schowki dałem też w kolor nadwozia, tak samo jak komora silnika i wnętrza błotników.
Wykładzinka PCV, teraz tylko krojenie i dopasowywanie ;)
Post: 25 maja 2014, 17:15
To "białe, szare" przy wylotach nagrzewnicy to masa uszczelniająca, fabrycznie są tam szczeliny i ucieka ciepełko ;)
To jeszcze nie koniec, bo jest to tylko podkład akrylowy, na to jeszcze lakier akryl w kolorze poszedł ;)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2014, 17:56 przez Tomek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2014, 17:24
no i ladnie co innego potrzeba nysie :wink: no i sam to robiles !!! :wink:
Post: 25 maja 2014, 17:57
Świetnie Ci idzie :) Gratuluję! i dalszych sukcesów przy niej Ci życzę. Piękne są te niebieskie Towoski :)
Post: 25 maja 2014, 19:23
Kawał dobrej roboty, szkoda tylko, że nie osłoniłeś wszystkich detali przed natryskiem (przewody elektryczne, silnik ...) - zostawić zapryskane farbą nie wypada, a domyć będzie ciężko.
Post: 25 maja 2014, 20:53
tu musze powiedziec ze taki typ lakierowania jest tradycyjny i wiekszosc takich aut uzytkowych byla tak lakierowana , wiec jest ok , i moze byc cos tam zapryskane , wkoncu maske sie dzien w dzien nieotwiera :wink:
Post: 25 maja 2014, 22:07
Wina nieco pośpiechu a nieco lenistwa ;) Poza tym najważniejsze elementy odsłoniłem, a belka, pokrywa rozrządu, czyli to co nie aluminiowe jest już pryśnięte na czarno , pokrywa zaworów także jest wymieniona na pomalowaną, w sumie to auto nie będzie na wystawy jeździło, tylko okazjonalnie coś przewieźć na miejscu, nad jeziorko ;) więc przewody elektryczne mogą zostać tak jak są (dodatkowa izolacja :twisted: )
Wszystko cacy, tylko jakiś niezidentyfikowany obiekt latający "plunął" czymś na przedni zderzak i zrobiły się bomble jak po kroplach wody...
Taki mały zestawik, teraz składać to tylko przyjemność ;) :
Post: 25 maja 2014, 22:19
Co dawałeś na gołą blache (jak wyszła po czyszczeniu) - podkład akrylowy? Czy może kładłeś epoksyd lub podkład reakcyjny?
Post: 25 maja 2014, 22:30
http://www.farbywega.pl/produkty/produkt/lp/2/id/76 Coś takiego, sprawdziło mi się w terenówce, taka metoda i 3 lata minęły a nic nie wyłazi, na to kładłem
potem to : http://www.wurth.pl/katalog2/karty/HS-Podkadok.pdf
Na koniec 3 warstwy akrylowego lakieru niebieskiego.
