Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 08 czerwca 2008, 22:25
Oto moja Nysa. Teraz towos lecz wkrótce mikrobus. Stan "może być" do tzw. dopieszczenia ale nie jest najgorzej. Gazu nie ma. Przebieg, który niby jest realny to ok. 35 tys. W związku z tym, że chcę zrobić z niej busa poszukuję tylnych szybek oraz foteli. Gdyby ktoś miał to chętnie odkupię.
Ostatnio zmieniony 24 lipca 2008, 10:45 przez Lajkonik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 czerwca 2008, 17:19
Już na FPM-ie było wspomniane wygląda jakby z prospektu wyjechała :D
ŻUK SERVICE
Post: 09 czerwca 2008, 18:52
To takie były oryginalne malowania ?
Post: 09 czerwca 2008, 19:45
sliczna nyska lajkonik gratuluje :!: byly takie orginalne dla zdjec prospektowych mikrobusy w latach 70 , moze male ilosci byly na eksport wysylane w takim malowaniu , ale dlaczego chcesz z niej robic mikrobus ? ja bym na twoim miejsu dokladnie ta nyske zakonserwowal jezdzil nia a w przyszlosci przy takim remoncie co sie bedzie oplacalo wymieniac blachy dopiero przerobic na mikrobus , mozesz tak samo do takiego nadwozia towos fotele z mikrobusa wsadzic :wink: ide na mecz cholera zapomnial bym :D
Post: 09 czerwca 2008, 20:12
Ale zaje***** towos !! :shock: :shock: :shock:
Post: 09 czerwca 2008, 21:38
Nysa zajebista a mecz *****......
Post: 10 czerwca 2008, 06:56
no to beda blizniaczki :D :D :D
moze jakiegos spota zrobimy w krakowie ?
jakby co moj nr 604065280
Post: 10 czerwca 2008, 09:26
Hehehe :) No proszę, prawie identiko, tylko w mojej linia dolnego paska jest nieco wyżej. Musimy zrobić spota obowiązkowo :)
Strasznie skrzynia mi wyje i daje taki metaliczny odgłos. Co jest do zrobienia ?
Post: 10 czerwca 2008, 09:40
Lajkonik pisze:
moze trzeba oliwy wlac 8)
Post: 10 czerwca 2008, 09:49
no fajny towosik ! gratki ! :) dopieść i ciesz się z Nyski :)
jak ci wyje to spóśc olej i sprawdż zawartośc oleju tzn opiłki i resztki . jeżeli bedzie wszystko ok wlej nowy olej plus dodatek w postaci ceramizera ,wyciszy pracę skrzyni itd . pozdr....
Post: 23 czerwca 2008, 20:20
Właśnie jestem świeżo po remoncie blachy w Nysce. Co prawda tylko dół bo był w najgorszym stanie. Dzisiaj na dolny pas trafił podkład. Jako, że specem w blacharce nie jestem można było zrobić to lepiej ale nie jest w sumie najgorzej. Przynajmniej nie będzie już obleśnego baranka. W tym tygodniu idą do piaskowania zderzaki i felgi. Zakładam też nowe opony, choć chyba rozmiar nie bardzo- szerokość 205 ale przynajmniej są lepsze od moich. Przedni zderzak i felgi będą białe a tylne łezki będą czerwone.
Post: 23 czerwca 2008, 21:04
Ja tu zaś swoje dowalę.... nadkola plastikowe! Złudzeń nie mam, ale coś ciągle na cuda liczę - były w zestawie czy może jakie źródło macie?
Co do kwestii eye-candy wozu, z czerwonym na burcie i chromowanym zderzakiem oraz oprawkami kierunkowskazów, pasowałoby też chromowane tylne zderzaki i kołpaki, ale to może idealnie zanadto by było. W każdym razie była tu gdzieś jedna taka fota pożarniczej i to był glanc nie lada.
Post: 24 czerwca 2008, 10:14
Ni ma kasiory na chromowanie. Plastikowe nadkola miała gdy ją kupowałem.
Post: 24 czerwca 2008, 18:21
piknie, piknie Lajkoniku. Wio tą nysą po Polsce, wio :!:
Post: 25 czerwca 2008, 20:54
Jeśli nie chcesz tylmnych chromowac, to lepiej by bylo na jakis bialy lub tak jak bylo fabrycznie na siwo, bo na czerwono tylne i chromowane przednie to tak nijak to bedzie wygladac.. :) Super Nysa.. rzeczywiscie te chromy z przodu wyglądają jak z prospektu... a do czerwonego pasuje idealnie. :)
