Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 11:11
Post: 14 lipca 2009, 22:27
To będzie pewnie długa historia, ale myślę że czas najwyższy ją zacząć ;)
Na starcie zrobiona została duża część mechaniki:
Nowe bębny, okładziny szczęk, niektóre cylinderki, przewody hamulcowe, płyn odpowietrzenie i te sprawy -> układ hamulcowy na błysk.
Dalej regulacja przedniego zawieszenia i kasowanie luzów metodą prób i błędów. Zrobienie rozrusznika (nie wiem cóż w nim ojciec zrobił, ale kręci teraz bosko i zapala na dotyk)
Odkręcenie zbiornika paliwa i wielokrotne przepłukanie go. Czego to w nim nie było! Ale finalnie już nie zapycha się pompa paliwa dzięki temu.
Wymiana filtrów powietrza, paliwa, oleju, wymiana oleju itp.
JEŹDZI! Ale nie długo -> naprawa pompy wody. Kilkadziesiąt km ok, ale znowu zaczyna cieknąć - kupiona nowa i bajka.
Jak wiecie została mi jeszcze wymiana uszczelki pod głowicą - z powodu przedmuchów do układu chłodzenia.
Zastanawiam się też nad planowaniem głowicy. Warto?
Na dzień dzisiejszy, po niewprawnym szpachlowaniu i zatrudnieniu najseksowniejszej na świecie ekipy malarskiej Nysa wygląda tak:
Post: 15 lipca 2009, 17:02
glowice daj jaknajbardziej do planowania i bedzie szczelnosc z nowa uszczelka :wink:
Post: 15 lipca 2009, 23:10
A ile ją splanować? Przypuszczam, że im mniej tym lepiej? Ale tak, żeby było płasko jednak...
Post: 16 lipca 2009, 16:44
Dokładnie ,no i podłoże najważniejsze tzn musi byc idealnie płasko ;)
Tak patrze na fotki hehe , fajny widok jak niewiasty pacykują Nyskę :P
Post: 16 lipca 2009, 18:04
to ile trzeba splanowac to kazda firma ktora naprawy silnikow robi sama bedzie wiedziec, trafialy sie nowe glowice ktore potrzebowaly planowania 0,25 moja jedna :) a druga glowica 0,33 :shock: i jak bedziesz dociagac glowice to wedlug kolejnosci jaka w ksiazce podana , na poczatku 50 Nm potem 130 Nm , po przejechaniu 500 km dociagniecie ponownie 130 Nm i ustawienie zaworow ustaw wszystkie wydechy i ssace na 0,20 :wink:
Post: 17 lipca 2009, 08:57
0,2 czy 0,3? Bo jak kiedys rozmawialismy, to mowiles mi, ze 0,3 albo mi sie cos pokiełbasiło? ;)
Post: 17 lipca 2009, 09:14
nysanek pisze:
to ile trzeba splanowac to kazda firma ktora naprawy silnikow robi sama bedzie wiedziec,...
Oddaj wyspecjalizowanej firmie , ja zawsze tak robie bo przy okazji sprawdzą głowicę itd . A wszystko za 50 zeciszy ;)
Post: 17 lipca 2009, 10:18
Marian15 pisze:
na 0,20 wszystkie
