Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 19:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 03 sierpnia 2009, 01:26
Witam. i przedstawiam wam moja nysę. Nysa jeździła w nadleśnictwie i woziła dewizowców na polowania. Od nowości dbał o nią jeden kierowca. Niedługo nysa będzie remontowana.
Post: 03 sierpnia 2009, 11:59
No widzisz Nyske macie a na zlot dupowozem jeździcie :mrgreen: nie dobrze nie dobrze, ale nyska jest ok !
ŻUK SERVICE
Post: 03 sierpnia 2009, 19:09
No niestety mechanika nawaliła. Ale za rok postaramy się być :wink:
Post: 25 października 2009, 18:15
Nysa już u blacharza ;d Kupie uszczelki szyb
Post: 25 października 2009, 18:51
jak stare nie sa mocno sparciale to uzyj te stare... i tak Nysa nie bedzie nigdy szczelna, nawet jak nasz nowki usczelki i dasz tej masy uszczelniajacej... musialbys chyba bardzo dokladnie wszedzie silikkonu napchac, a silikonu do blach i uszcelek sie nie daje, bo moze wyzrec blache. Chyba ze kupisz jakis specjalny, co bedzie mial obojetny odczyn, nie kwasny... :) jak sa urwane twoje stare usczleki to wez taki klej typu loctite do gumy, sklej to juz nie urwie sie nigdy w tym miejscu... potem jak zalozysz to posmaruj takim specjalnym srodkiem do pielegnacji gumy i beda sie te uszcelki swiecily jak psu jajca :D jak nowki ;) jak dasz tego wiecej, to tez w rowki wejdzie i moze troche uszczelni... ale ja bym sie nie przejmowal, tym ze przecieka, bo Nysa musi cieknac :D I po blacharce musi stac w garażu....
Post: 25 października 2009, 20:52
Butapren jest dobry do poklejenia uszczelek?
Post: 25 października 2009, 23:11
W syrence się sprawdza:)
Post: 26 października 2009, 18:08
niezbyt... nie wyglada to zbyt estetycznie a jesli chodzi o trwalosc to mysle ze loctite jest lepszy, bo po sklejeniu tym klejem NIGDY ta guma w tym miejscu sie nie urwie, przy klejeniu trzba tez uwazac, zeby pacow nie skleic on lapie bardzo szybko a jak palce sklei to bez rwania skory sie nie obejdzie.. :D
Post: 26 października 2009, 23:54
Z butaprenem to chodziło chyba o przymocowanie uszczelki od blachy. Uszczelki może uda mi się z śląska ściągnąć.
Post: 27 października 2009, 21:44
Jakie mocowanie do blachy :?: :shock: Do blachy zadnym klejem si enie mocuje, na sucho sie wpycha, i przykrecasz te katowaniki wewnatrz, ewentualnie mozna do uszczelki dac masy uszczelniajacej, ale na pewno nie kleju :/
Post: 27 października 2009, 21:52
butapren jedynie smarowali do tych dolnych uszczelek w dzwiach gdzie przylegaly do stopni , one byly tylko wsuwane to dodatkowo mazgali troche budaprenu nieraz nic tam niebylo klejone , o uszczelki mozna dbac ja zapryskuje co roku moje uszczelki takim srodkiem do konserwacji gumy ten preparat wchodzi do srodka gumy jak narazie sa jak nowe nadal :wink: jezeli uszczelka peknie bo jest stara czy tylko sie naderwie mozna ja sklejic czarna masa uszczelniajaca , tak to zrobilem w bocznych dzwiach umnie nic niewidac
Post: 27 października 2009, 22:22
Mam uszkodzoną uszczelkę do drzwi przesuwanych pionową. Koło zamka jest wyrwana i chcę posztukować z dwóch sztruclów wyciąć dobre fragmenty i zrobić jedną. Jak i czym to zrobić?
Post: 27 października 2009, 22:39
kup sobie klej taki loctite do gumy, jego duzo tez dawac nie musisz, a trzyma fest, naprawade :) Tylko uwazaj ,zeby palcow sobie nie skleic :) I co najwazniejsze zachowuje tez elastycznosc, now moz enie w tkaim stopniu jak guma, ale nie rozerwie sie w tym miejscu. rowniesz jak dobrze skleisz i posmarujesz srodkiem do konserwacji gumy cala uszczelke to nie bedize widac ze cos klejone :) Polecam ten klej super jest :)
Post: 28 października 2009, 07:26
Tak on sie nazywa-loctice? Pytałem i tu tylko butapren jest....
Post: 28 października 2009, 11:35
LOCTITE ("loktajt"), poszukaj na pewno gdzies mozna kupic :)
