Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 08:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 16 lipca 2010, 05:24
Marian15 pisze:
to już od Ciebie zależy. Ja przy montażu szyb przednich w swojej Nysuli zamontowałem używaną uszczelkę, ale w dużo lepszej kondycji niż, ta, która była dotychczas. Zamontowalismy - trzyma się i do dziś nie cieknie*. Nową uszczelkę właśnie zamawiam i będzie czekać. Po zrobieniu blacarki będzie nowa założona :)
*-prawdopodobnie duża zasługa masy uszczelniającej, która jest pewnie w wieku mojej Nysuli ,albo starsza - rodem prosto z FSD ;) Jedyną jej wadą było to, że jak w gorące dni jej nadmiar wyciekł, to zaschło to na ładnej, wyczyszczonej przeze mnie uszcelce i wygląda to teraz obleśnie, no ale przynajmniej nie cieknie, a i tak będę zmieniać tą uszczelke ;)
zmiekczales ją czyms przed zalozeniem? w zuku jest chyba troche trudniej niz w nysie szybe załozyc bo trzeba 3 na raz włożyc...
Post: 16 lipca 2010, 10:34
"wykąpałem" w wodzie z mydłem rozcierając, żeby się elatyczna zrobiła. Słońce też przygrzewało, więc była dość miekka w porównaniu do stanu pierwotnego :)
Post: 17 lipca 2010, 20:18
Marian15 pisze:
dzieki :)
Post: 28 lipca 2010, 09:34
http://allegro.pl/item1161098171_nysa_n ... zesci.html
a cóż to się w szybie odbija
Post: 22 sierpnia 2010, 17:22
Pewnie myślał że za tyle z jego podobizną szybciej zejdzie:)
Wódka ma sponiewierać a nie smakować.
Post: 18 września 2010, 16:28
Pojazd: Daewoo Lublin 2 1997
A uszczelka na szybę czołową np. do Żuka jest ta sama co do Nysy albo Tarpana ?
Daewoo Lublin II 3352 - 1997
Post: 18 września 2010, 19:28
Do Żuka jest na 100% inna niż do Nysy, a do Tarpana nie widziałem... Zdaje się, że predzej z Nysy do Tarpana niż z Żuka :roll:
Post: 18 września 2010, 19:56
tarpany mialy juz chyba uszczelke bez klina rozpierajacego , znaczy byla to jednolita.
Post: 18 września 2010, 20:56
Jutro skoczę do garażu i sfocę uszczelkę. Chodzi mi o to, że do Tarpanów części już trudno dostać, co dopiero za te 5-7 lat jak ja będę brał się za picowanie mojego, a np. do Żuków łatwiej o części. O uszczelki drzwi to się nie boję, bo już wiem, że to ta sama co ją na metry sprzedają na allegro do Dużych Fiatów.
Post: 27 kwietnia 2011, 12:57
ma ktos namiary na nowe uszczelki do szyby przedniej do Nysy ?
dzieki
Post: 27 kwietnia 2011, 13:01
http://uszczelkidoszyb.pl/
W dziale "Pozostałe" - uszczelka z klinem - musisz tylko wymiar sprawdzić, nie pamiętam już. Może będzie miał jakieś inne
Mają niestety chyba tylko w hurtowych ilościach. Ale może coś się zmieniło - zadzwoń i zapytaj najlepiej.
Post: 20 listopada 2011, 19:05
marian, to są te: 008 albo 009 ?
pomóżcie, bo nie mam jak zmierzyć no i dlugosc...
Post: 20 listopada 2011, 19:57
Do przedniej szyby tak. Wydaje mi się, że 008, ale nie mam jak zmierzyć, bo nie mam pod ręką uszczelki, a nie jestem w domu.
Post: 02 grudnia 2011, 18:26
Robo pisze:
Nowy temat bo nie wiem sam jak założyć przednią szybę. mam nową uszczelkę no i w nią wsuwam szyby a potem ten klin do uszczelki wsadzam czy jak a potem te klocki między szyby czy jak? Dobrze jest silikonu do uszczelki napchać przed włożeniem szyby i na brzegi nadwozia przed nałożeniem uszczelki czy nie?
Pozdro.
Robo.
Nie używaj żadnego silikonu. Niszczy lakier i po czasie i tak przepuszcza.
Do uszczelniania szyb samochodowych najlepszy jest taki uszczelniacz jak na zdjęciu.
Kingsaiz dla każdego!!!
Post: 14 sierpnia 2012, 09:18
MAM PROBLEM - jak powyżej.
Dwa razy identyczna sytuacja.
W czym rzecz? Pomóźcie!
Oczywiście, cała Nyska ma nowe blachy, więc może coś jest grubiej, cieniej niż w oryginale. Podszybie było dorabiane. Wg szklarza problemem jest to, że szyba jest za duża jak na otwór kabiny - w sensie podszybie za wysoko - ale raczej tak nie jest. Natomiast dwóch różnych szklarzy wkładało i dokładnie to samo się dzieje...
Jak zaradzic temu? Napchać kleju teraz?
Pomysł szklarza - zrobić rant i wkleić szybę - tak jak w nowych samochodach. Wina: za mało miejsca ma szyba.
Pomysł blacharza - wszystko jest na oryginalnej wysokości, można skrócić podszybie, ale lepiej dobrać mniejszą uszczelkę.
