Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 09:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 09 listopada 2010, 20:36
potwierdzam patent simona. Tylko tak się uda.
Post: 01 grudnia 2010, 18:24
Ponieważ już przywitałem się we właściwym miejscu - więc tu króciutko: Uszanowanko!
Jeżeli chodzi o uszczelki gumowe tzw. "miękkie" i "twarde" to ich kształtowanie, a także nadawanie im "pamięci" - zawsze na ciepło! Miska, wanienka, beczka z gorącą! wodą. Pracowałem kiedyś w stoczni jachtowej - gumy odbojne - odbijacze gumowe (b. twarda guma) były opinane na łodziach po uprzednim gotowaniu (rozmiękczaniu) w beczce nad palnikiem gazowym. Ważne jest, by guma była naprawdę mocno rozmiękczona - rozgrzana: w wodzie! Będzie prawie jak plastelina. Oczywiście bez przesady! Po wystygnięciu guma ściągnie się (skurczy) i przyjmie zadany kształt.
8)
Post: 31 grudnia 2010, 19:24
Odnośnie tej uszczelki, to jakoś problemu nie odczułem. W rogach trochę się wygięło, ale nie tak, jak na zdjęciach i nie spowodowało to żadnego problemu. Po paru dniach dopasowało się do szyb.
Teraz mam tylko wątpliwości dot. zewn. uszczelek w tych oknach. Szyby z alu ramką wchodzą na wcisk, ale ta uszczelka ma z czasem tendencję do złażenia z ramki, zwłaszcza na środku u góry. Uszczelka wygląda fest, więc jak, czyżby szyby się przez lata zheblowały i są za wąskie, nie rozpierają tej ramki do końca? Czy może od trzaskania drzwiami się okno przemieszcza? Te plastikowe dekielki w rogach co to niby trzymać mają - śmiechu warte. Widział to ktoś w wersji metalowej?
Post: 01 stycznia 2011, 10:25
ta ramka aluminiowa ona jest laczona po srodku , jak wstawisz ja tym laczeniem do gory to moze ale tylko moze byc tak ze sie zalamie wtedy uszczelke ci sciagnie , te ramki wstawia sie laczniem w dol wteddy ciezar szyb cisnie w dol.
Post: 01 stycznia 2011, 11:07
Też o tym kiedyś pomyślałem. Ale ta ramka ma przecież otwory do odpływu wody właśnie na dole, na tej całej części.
Zauważyłem, że tam gdzie ta uszczelka najczęściej złazi, jest zewnętrzna krawędź otworu okiennego w drzwiach zagięta do zewnątrz, tak że na tym się uszczelka słabo trzyma. To zagięcie ma coś na celu, np. wypoziomowanie okna jeśli drzwi krzywe, czy może fabryka tak dla picu zagięła przypadkiem? Mam takie zjawisko tylko w drzwiach z przesuwnymi szybami, w pozostałych wszystkie krawędzie otworu są równo z płaszczyzną zewn. blachy.
Post: 01 stycznia 2011, 11:39
Juzef pisze:
takie ramki specjalisci montowali tez odwrotnie tymi dziurami do gory , co normalnie woda ma odplywac w dol.
Namieszales znowu cos :? zrob zdjecie oco ci dokladnie chodzi , a uszczelke mozna zawsze przyklejic jak zlazi i natym koniec problemu :wink:
Post: 01 stycznia 2011, 15:03
No u mnie ta zewnętrzna uszczelka ramki okna przesuwnego też u góry opada, ale uznałem, że stara, więc ma prawo. Zresztą to nie tragedia, nie powoduje to większego zużycia części :D
Post: 02 stycznia 2011, 00:13
U mnie też się zsuwa, ale jakoś nie ma paniki - czasem ja poprawię. A otwory - koniecznie u dołu mają byuć- iinaczej woda będzie w uszczelce siedzieć stale a no mrozie zamarznie
Post: 12 marca 2011, 18:26
Nie ma innej opcji niż otwory u dołu. Już raz na deszczu się przekonałem. Zapomniałem w nowych uszczelkach otwory zrobić i był mały potop.
Post: 03 listopada 2012, 16:03
hej, czytam posty o wymianie uszczelek szyb przesuwnych w żuku. Leje mi się woda do popielniczki. Nie wiem czy wymieniać uszczelki flokowane czy całe ramki? Czy jest problem z wymianą ramek, na co zwrócić uwagę, żeby czegoś nie spieprzyć?
Post: 03 listopada 2012, 17:00
Pierwsze co, to wyciągnij uszczelkę w której siedzą szyby w dolnej części okna i w tym całym korytku są odpływy wody (przynajmniej w Nysie, Żuk ma raczej tak samo). Sprawdź, czy nie zatkane. Ew. może być nieszczelny podłączony do nich wężyk i woda leci pod ramkę z szybami. Sama uszczelka tu niewiele ma do rzeczy, bo w nią i tak się woda leje. Grunt, żeby miała gdzie odpłynąć.
Post: 01 września 2016, 07:43
Pojazd: Żuk Tawos 1985
Podepnę się pod temat, kupiłem nowe uszczelki do szyb przesuwanych do mojego Żuczka i nijak nie wiem jak je zamontować. Jak wyciągnąć tą aluminiową ramkę. Proszę o porady "dla opornych", przeszukuję forum już drugi dzień i nic konkretnego nie mogę znaleźć.
Post: 01 września 2016, 09:24
Musisz wyjąć całe okno z drzwi, wraz z uszczelką zewnętrzną.
Post: 07 września 2016, 09:51
Dzięki uszczelki wymienione :)
Post: 08 września 2016, 09:04
Zarzucił byś linkiem do tych uszczelek.
