Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:14
Post: 03 stycznia 2011, 15:16
Potrzebuje porady przy wyborze farby - chce pociagnac pake mojego blaszaka od srodka (wszystkie czesci metalowe, ale drewniana podloge tez by sie przydalo) i kilka elementow kabiny. Wszystko to jest lekko przyrdzewiale i nie widze szans doczyszczenia bez rozbiorki samochodu (a tego nie zrobie). Stad pomysl pociagniecia jakims lakierem, ktory reaguje z rdza. Cos jak Hammerite, tylko zeby dzialalo :)
Post: 03 stycznia 2011, 15:24
maqsz pisze:
Hammerite na rdze w żadnym wypadku - straszny badziew, kup sobie coś takiego jak podkład REAKTYWNY jest to środek przeznaczony na rdzę, aczkolwiek trzeba usunąć luźną rdzę, powinieneś go pokryć jeszcze czymś, trzeba uważać, bo z niektówymi farbami reaguje, pozdrawiam
Post: 03 stycznia 2011, 17:26
Novol Wash Primer Podkład reaktywny, następnie podkład akrylowy i już emalia akrylowa. Tak ja robiłem.
Post: 05 stycznia 2011, 00:06
A czy te podklady nadaja sie pod konserwacje?
Post: 06 stycznia 2011, 11:45
Bezpośrednio reaktywny raczej nie - trzeba go czymś pokryć przed konserwacja
Post: 06 stycznia 2011, 13:19
Jak najbardziej nadaje się, ale musisz go wcześniej pokryć jeszcze podkładem który odetnie te warstwy czyli podkładem EPOKSYDOWYM. Wtedy dopiero konserwacja.
Post: 06 stycznia 2011, 14:31
Widzialem podklady epoksydowe do stosowania bezposrednio na rdze.
Post: 06 stycznia 2011, 14:56
Tak, jednak ja bym jednak polecał reaktywnym to zrobić. Efekt będzie zdecydowanie trwalszy.
