Farby, lakiery...
https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=12&t=1418
Strona 1 z 1
Autor:  maqsz [ 03 stycznia 2011, 15:16 ]
Tytuł:  Farby, lakiery...
Potrzebuje porady przy wyborze farby - chce pociagnac pake mojego blaszaka od srodka (wszystkie czesci metalowe, ale drewniana podloge tez by sie przydalo) i kilka elementow kabiny. Wszystko to jest lekko przyrdzewiale i nie widze szans doczyszczenia bez rozbiorki samochodu (a tego nie zrobie). Stad pomysl pociagniecia jakims lakierem, ktory reaguje z rdza. Cos jak Hammerite, tylko zeby dzialalo :)
Autor:  M4V4X [ 03 stycznia 2011, 15:24 ]
Tytuł:  Re: Farby, lakiery...
maqsz pisze:
Hammerite na rdze w żadnym wypadku - straszny badziew, kup sobie coś takiego jak podkład REAKTYWNY jest to środek przeznaczony na rdzę, aczkolwiek trzeba usunąć luźną rdzę, powinieneś go pokryć jeszcze czymś, trzeba uważać, bo z niektówymi farbami reaguje, pozdrawiam
Autor:  Robo [ 03 stycznia 2011, 17:26 ]
Novol Wash Primer Podkład reaktywny, następnie podkład akrylowy i już emalia akrylowa. Tak ja robiłem.
Autor:  maqsz [ 05 stycznia 2011, 00:06 ]
A czy te podklady nadaja sie pod konserwacje?
Autor:  M4V4X [ 06 stycznia 2011, 11:45 ]
Bezpośrednio reaktywny raczej nie - trzeba go czymś pokryć przed konserwacja
Autor:  Robo [ 06 stycznia 2011, 13:19 ]
Jak najbardziej nadaje się, ale musisz go wcześniej pokryć jeszcze podkładem który odetnie te warstwy czyli podkładem EPOKSYDOWYM. Wtedy dopiero konserwacja.
Autor:  maqsz [ 06 stycznia 2011, 14:31 ]
Widzialem podklady epoksydowe do stosowania bezposrednio na rdze.
Autor:  Robo [ 06 stycznia 2011, 14:56 ]
Tak, jednak ja bym jednak polecał reaktywnym to zrobić. Efekt będzie zdecydowanie trwalszy.
https://www.phpbb.com/
