Dzisiaj jest 04 października 2026, 22:37
Post: 23 grudnia 2007, 22:27
Ciężko się było podpiąć pod istniejące tematy, choć sprawa w sumie banalna. Ale ciągle o niej zapominam. Chodzi o taką kwestię jak oryginalnie wygląda uszczelnienie i mocowanie w/w klapy. Kiedy to ostatnio było w kupie miałem 5lat i nie pamiętam, a obecnie jest tak, że klapa ma na brzegach uszczelkę która jeszcze się trzyma, wokół komory silnika nie ma nic (a zdaje się że być powinno choć nie wiem co) no i w podłodze ślad po dwóch śrubach na jakieś mocowanie, tylko też nie bardzo je widać. A klapa jest tak o przystawiana za ten element co u góry sie trzyma. Podskakuje dopiero pow. 80km/h.
Jakby tam kto wiedział, to streśćie jakoś czego brak, bo pewnie się wala po garażu ale z wyglądu nie kojarzę.
Juzef
Post: 23 grudnia 2007, 22:30
uszczelka tylko na klapie , nie ma uszczelek na obramieniu gdzie klapa przylega.
Klapa Ci podskakuje bo nie masz uchwytu na gumie elastycznej . Na klapie na pewno masz na dole taki guzik bolec , na który zakłada się klamrę na tej elastycznej gumie skórze która jest zamocowana do podłogi
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 24 grudnia 2007, 10:56
Hmm... nie ma uszczelki, no cóż.. a kiedys w przypływie artystycznego ciągu łapnąłem kawałek takiej drzwiowej i walnąłem od dołu. Nie jest najgorzej. Tylko to mocowanie, gdzieś poniosło.
Post: 24 grudnia 2007, 11:09
po Świętach cyknę fotkę i zapodam jak powinno być , chyba że któryś z chłopaków ma gotową.
Jawa 210 r.'80
Post: 24 grudnia 2007, 15:15
zobacz w temacie mojej nysy, tam sa fotki z wnetrza moze bedzie jakas co widac mocowanie klapy :wink: a ta twoja maska wewnetrzna ona jest skaja obciagnieta ? czy masz taka blaszana ? normalnie tak jak boogiman pisal jest jedna uszczelka ktora jest pod skaja klapy do wyciszenia i uszczelnienia przed wiatrem .
Post: 24 grudnia 2007, 18:19
Hm, jest obłożone takim czarnym materiałem jak siedzenia, do tego uszczelka naokoło i w sumie to gra, tylko z dołu z lekka odlazło. Tymczasem znalazłem coś co by chyba pretendowało do miana mocowania klapy, taki kawał gumy zakończony metalowym.. hm, hakiem czy cuś koło tego. Dowiedziałem sie też, że zostało wywalone, bo utrudniało ściąganie klapy, a u nas co rusz trzeba tam coś ustawić.
Post: 24 grudnia 2007, 22:14
ja ci mowie niefajansuj tylko staraj sie o taki stan orginalny twojej nysy :wink: pojedz kiedys na zlom sprawdz jak jest gdzies nysa to wez te czesci co ci potrzebne i juz :wink:
Post: 24 grudnia 2007, 22:23
Nie fajansuję, ino nie wiedziałem jak to było. A Nysę na złomie raz w życiu widziałem, choć w pobliżu często przejeżdżam. To już tera nie te czasy, skoro i na drodze spotkać to wydarzenie. Części oryginalne przynajmniej z tego rejonu mam, tylko dla wygody wywalone. Klapa sama też się trzyma.
Btw czy jest lepszy patent na umiejscowienie gaśnicy? Tu zdaje się fabryka dała albo w każdym razie z dawnych czasów pozostało, że zabytkowa gaśnica z 81r. mocowana jest na klapie właśnie.
Post: 25 grudnia 2007, 10:46
kiedys mowiles ze dasz fotki wnetrza twojej nysy to sie zobaczy chyba ze maly sajgon tam jest :D ale orginalnie nysy niemialy gasnic w wyposazeniu fabrycznym , jak byla nowa twoja nysa ktos sobie kupil odrazu i tam przykrecil do maski, gasnice mam w skrzynce pod siedzeniem kierowcy .
Post: 25 grudnia 2007, 11:00
Ta, fot miałem zapodać, ale a) warunki oświetleniowe w garażu sprawiają, że musiałbym zaimprowizować statyw b) na ten moment właśnie sajgon i póki się nie sprzątnie, raczej nie będę się kompromitował chyba.
Post: 27 grudnia 2007, 11:04
kurde-ale masz tam jazdy w tej nysie. Uchwyt jest taki:
Fota jest do góry nogami, ale nie wiem jak ja przestawić :wink:
Post: 27 grudnia 2007, 11:10
Choć to nie jest sprawa najwyższej wagi, jednak jazdy są. Szkoda tylko, że takie bez przemieszczenia. Tam widzę jakiś inny typ tej klapy, u mnie ta uszczelka wokół jest z zewnątrz bardziej. A uchwyt .... zdaje się znalazłem coś, co nim było. Taki sobie hak na kawałku gumy. Ale z tym się nie pali...
Post: 27 grudnia 2007, 11:12
Z zewnątrz-to już coś kombinowane musiało być, i dlatego pewnie lata. Bo to dobrze powinno być bez żadnej dodatkowej od drzwi co wkleiłeś tam.
