Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 13:23
Post: 26 stycznia 2015, 20:53
witam za jakiś czas odbieram nyse od lakiernika i zastanawiam się jak włożyć spowrotem te cienkie uszczelki z listew bocznych bo jak próbowałem "na sucho " to strasznie ciężko było włożyć chociaż kawałek, a nie chce ich uszkodzić przy uzbrajaniu auta, wiec czy jest jakiś patent na włożenie ich w łatwy sposób?
Post: 27 stycznia 2015, 02:24
Nie wsuwasz wzdłuż długości listwy, tylko wkładasz na całej długości najpierw np dół, potem wciskasz, np tępym śrubokrętem, górę. Pomaga ogrzanie tej "uszczelki", np suszarką (tylko luzem, nie grzej na aucie ze świeżym lakierem :!: ).
Post: 27 stycznia 2015, 21:00
Ok dzięki za pomoc będę próbował oprócz tego czeka mnie poskladanie calej nysy ,podejrzewam że takich pytan bede miał więcej , , pozdrawiam
Post: 28 stycznia 2015, 12:07
Ja wsuwałem od jednej strony na spore ilości płynu do naczyń i dodatkowo ciepłej uszczelki, jak pisze "dziwny czarodziej" :). Efekt osiągnięty. Chu...je podczas roboty rzucane pięć tysięcy razy. powodzenia w jednym z najgorszych co mozna w nysie robić....
Post: 28 stycznia 2015, 18:30
zostaw sobie ta robote na lato , mówie serio , ta kedre gumowa wystaw na slonce ona sie ladnie nagrzeje , do tego nadwozie nysy tez bedzie nagrzane , guma wejdzie sama w ta szczeline :wink: pomagac musisz srubokretem plaskim tak jak dziwny mag napisal
Post: 31 stycznia 2015, 12:30
dzięki za sporo rad widzę że przy uzbrajaniu nyski z waszą pomocą nie będę miał problemu. Robiłem wiele zdjęć ale zawsze coś mogłem przeoczyć. Dzięki serdeczne chłopaki :)
Post: 31 stycznia 2015, 12:38
nie ma za co :wink:
Post: 07 lutego 2015, 23:40
a czy jest taka uszczelka gdzieś do kupienia ?
Post: 08 lutego 2015, 09:47
szukaj wpisujac "kedra"
