Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:14
Post: 21 czerwca 2016, 12:16
Pojazd: żuk 88
Czy da się wstawić pełną szybę w drzwi boczne?
http://fsc-zuk.pl
Post: 21 czerwca 2016, 14:26
Wszystko się da.Musisz tyko przespawać ten cieniutki rant, na którym siedzi uszczelka, bardziej na środek, żeby zewnętrzny bok uszczelki równał się z krawędzią blachy.Najlepiej przyłożyć uszczelkę i sobie sprawdzić, gdzie on wypada.
Post: 21 czerwca 2016, 17:51
Klime wstawiasz? :)
Post: 22 czerwca 2016, 13:27
Pojazd: żuk 88
Planowałem klimę ale trzeba by spawać aluminiowe rurki i jeszcze nikogo nie znalazłem do tego zadania.
Szybę chciałem wstawić pełną ponieważ nigdy jej nie otwieram, a lepiej wygląda i zapewnia lepszą izolację niż ta rozsuwana.
http://fsc-zuk.pl
Post: 22 czerwca 2016, 21:51
Co do szyb, to po konkretnym rozkminieniu tematu, zapasie chęci i zdolności manualnych, można nawet pokusić się o zrobienie szyb zamykanych do góry, jak w normalnych autach, bazując oczywiście na orginalnych szybach bocznych tylnych.Przeszkadzają tylko te nieszczęsne zamki i klamki i trzeba by było wykombinować zamki jak np. w lublinie i wtedy, przy odrobinie pomysłowości, to i klamki mogły by zostać orginalne.A stąd, to już prosta droga do elektrycznych szyb.Czujecie taki temat w żuku? :mrgreen: No i odpadł by jeden z punktów, w których leje się H2O.
Post: 24 czerwca 2016, 06:06
To raczej nie bazując na szybach z tyłu, ale bazując na zamówieniu nowych szyb hartowanych np. w Pyroflexe - koszt znikomy przy całym projekcie, a można by nawet zażyczyć sobie szyby "dymione"
Post: 24 czerwca 2016, 08:12
Pojazd: żuk 88
No to popłynęliście:) elektryczne szyby to już za dużo ale centralny zamek to bardzo bym chciał.
http://fsc-zuk.pl
Post: 24 czerwca 2016, 12:36
Centralny rozumiem, z autoalarmem? :mrgreen: To by dopiero ludzie robili miny.Ale to żadne fanaberie, bo w lublinach i alarmy bywały i centralny i elektryczne szyby.No i klima.
Post: 29 września 2016, 09:46
Pojazd: Żuk A06
Witam,
(Posting in English because my polish is too bad)
I'm actually tried to add a window to my A06. The lateral door windows joints, as stated up here, are not centered. Hence, adding a door windows does not look doable. But I cannot find anywhere on the net any window frame for the panels.
Can anyone point me to any shop that would sell such frame ; or tell me how I could fit a door window in a panel?
Dziękuję!
Żukówka: it's not a camper van, it's a Żuk
(Nie mówię poprawnie po polsku)
Post: 29 września 2016, 10:06
Wait a sec. What window You want to add? To doors or to the body? Can You give us some picture of it?
If You want to add a window to the body on the side You don't need any specific frame. The window should be kept in the hole on the rubber gasket only. But if You want to have the opened windows, like in front doors, then You have to have some kind of frame :) But first, tell us more precisely, what You want to do :)
P.S. You are from Wrocław?
Post: 29 września 2016, 10:10
Pojazd: Żuk A06
I'd like to add a window to the body, opposite side of the door.
I have no strong opinion on the window type: sliding window would be nice but I d rather have one properly installed that could not be opened than a fragile sliding one.
As far I understand, I could install something like
http://www.moto-trans.pl/product/ramka- ... a/?id=4968
but I found nowhere (either the frame or the window of proper size with gasket) these available.
Do you have any pointer to get such window + gasket of proper dimensions?
Post: 29 września 2016, 10:21
If You are satisfied with normal, not sliding window - then it's not a big problem. The only things You need is a glass and a rubber gasket. You have to cut the body to proper size, which You can measure most precisely by putting the new gasket around the glass. I don't have any dimensions of it, But if You live in Wrocław then I can show You our Żuk and You can see how it's done :)
Post: 29 września 2016, 10:36
Pojazd: Żuk A06
I m only in Wrocław a few days per year (wife family here), rest of the time I m in Francja.
Do you have any clues where I can actually find such window + gasket proper size ? I m having a hard time to find any.
Post: 29 września 2016, 11:42
Pojazd: Żuk A06
Ok, after careful consideration, I ll put a sliding door with extra wooden support under. Seems doable.
