montaż zewnętrznej klamki, żuk
https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=12&t=3817
Strona 1 z 1
Autor:  klinkwtf [ 28 sierpnia 2017, 10:59 ]
Tytuł:  montaż zewnętrznej klamki, żuk
Witam,
Zdemontowałem zamek do drzwi kabiny i nie pamiętam jak były zamocowane zewnętrzne klamki i plastikowe elementy osłonowe (dwa małe otwory w każdym). Jakieś pomysły?
Jest jakaś specyficzna część, którą montuje się na śrubach, czy wystarczą tylko nakrętki?
Autor:  ShadoVv [ 28 sierpnia 2017, 12:22 ]
Tytuł:  Re: montaż zewnętrznej klamki, żuk
Do klamki oryginalnie od spodu powinna być podkładka podłużna z zaokrąglanymi końcami, dwoma gwintowanymi dziurami na końcu i dziurą na klamkę środkiem. Osłonki plastykowe z tego co pamiętam to zatrzaski powinny być na osłonce od środka w wypchało się plastykowy kołek żeby je rozepchać.
Autor:  klinkwtf [ 28 sierpnia 2017, 17:42 ]
Mam część metalową (img 1), montuje się ok (2) i zostaję z tymi otworami (3). Nie przypominam sobie, żeby w środku było jakieś plastikowe części i nie mogę znaleźć nic takiego wśród moich części. Wydaje mi się, że jakbym natrafił na coś nietypowego, to zrobiłbym notatkę.
Książka (4) nie jest zbyt pomocna.
p288-klamki.png [ 186.11 KiB | Przeglądany 7627 razy ]
IMG_20170826_184258CR.jpg [ 55.78 KiB | Przeglądany 7627 razy ]
IMG_20170826_143010CR.jpg [ 66.32 KiB | Przeglądany 7627 razy ]
IMG_20170826_140713CR.jpg [ 56.83 KiB | Przeglądany 7627 razy ]
Autor:  ShadoVv [ 29 sierpnia 2017, 08:13 ]
Jak masz to zdjęcie z zewnątrz to plastikowa osłonka przychodzi w te dziurki po prawej. Może w starszej wersji nie była ona plastikowa.
W klamke od spodu musisz przełożyć element metalowy, który mniej więcej wygląda tak:
http://scr.hu/1iny/wpsap (nie mam jak zrobić zdjęcia, a w google nie mogę zaleźć)
przekładasz klamkę przez środek i przykręcasz śrubkami.
Autor:  klinkwtf [ 30 sierpnia 2017, 07:24 ]
To?
Ok.
Hum, brakuje mi jednego.
Dzięki.
IMG_20170826_184330CR.jpg [ 90.61 KiB | Przeglądany 7600 razy ]
Autor:  ShadoVv [ 30 sierpnia 2017, 10:29 ]
Dokładnie to.
Autor:  klinkwtf [ 31 sierpnia 2017, 09:23 ]
Ok, chyba muszę znaleźć jakieś!
Dziękuję.
Autor:  zukostrazak [ 31 sierpnia 2017, 10:27 ]
poszukaj na spodzie drzwi, tam spada przy odkręcaniu
https://www.phpbb.com/
