Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 20:19
Post: 31 lipca 2020, 18:06
Jakie rodzaje zamknięć były stosowane w dolnych burtach?
Mam blaszaka - strażaka z zamkami burtowymi, pod płytą w klapie jest jeszcze coś co wygląda na zamek z ryglami rozchodzącymi się w otwory po prawej i lewej stronie. Głupie pytanie, jak to działa? :D Powinno mieć jakąś dźwignię/rączkę? U mnie było zakryte drewnianą płytą.
Czy burty miały jakieś ograniczniki otwarcia do poziomu?
Post: 01 sierpnia 2020, 13:55
Te rygielki, to fabryczne rozwiązanie. Od wewnętrznej strony burty, powinien być otwór, przez który wkładało się klucz sześciokątny i kręciło w bok, wtedy rygle wysuwały się z burty. O ile oczywiście nic nie pokręciłem, ale chyba nawet to jest wyrysowane w książce do żuka. Ustawienie burty w poziomie, było realizowane za pomocą łańcuchów bocznych, zaczepianych za oba uszy u góry burty. W każdym żuku z dzieloną klapą to było. Łańcuchy są mocowane po obu stronach przedziału ładunkowego.
Post: 02 sierpnia 2020, 15:41
O. I to już jest informacja.
Przeglądałem posiadane książki serwisowe (wydawnictwo fabryki w lublinie i WKiŁ) i niczego nie znalazłem stąd moje pytanie na forum. Muszę się przyjrzeć temu dokładniej. Wycięcie od wewnątrz jest, było wcześniej zakryte płytą.
Post: 12 sierpnia 2020, 22:04
Trochę pokręciłem, ale mniej więcej się zgadza. Wzmianka o tym zabezpieczeniu burty, znajduje się w książce Naprawa samochodów dostawczych żuk wydanie 1985, taka z czerwoną okładką. W instrukcji obsługi z 1994-go roku, już nie było o tym żadnej wzmianki, więc może w latach 90-tych już tego nie było? Musiałbym sprawdzić w moim żuku z 1995-go roku. W moim starym z 78-go, to zamknięcie było zamontowane. Masz tu fotkę strony z rysunkiem i krótką wzmianką. Niewiele tego. Otwór jest od góry, pomyliłem się i klucz inny.
https://images89.fotosik.pl/408/204e05f7044d28be.jpg
Tu masz jeszcze sposób podwieszania burty na łańcuchach. Pisze, że niby A13, ale to było wszędzie takie samo, jak była dzielona klapa.
https://images92.fotosik.pl/407/e3378f8ae210dff2.jpg
Książka wygląda tak
https://i.imged.pl/naprawa-samochodow-d ... 418175.jpg
