Dzisiaj jest 04 października 2026, 06:38
Post: 29 maja 2009, 23:13
Prosze skorygować jeżeli się mylę :
1. wyciągam klin uszczelki szyby przedniej
2. rozkręcam od środka listwę aluminiową
3. wyjmuje w/w listwę
4. śrubokrętem wciskam od środka uszczelkę pod rant
5. po wciśnięciu do połowy wysokości szyb / od góry/ wypycham szyby
wraz z uszczelką
a może listwa alu powinna zostać do końca ?
A teraz za dwa miesiące :
1. Zabiegi kosmetyczne na szybie i uszczelce
2. wciskam klin w uszczelkę
3. wkładam szyby w uszczelkę
4. montuję listwę aluminiową pomiędzy szyby
5. zakładam tłusty sznurek
6. przykładam szyby do rantu i wio ze sznurkiem .
7. tłuczenie pięścią i młotkiem gumowym
No właśnie czy napewno listwa aluminiowa jeszcze przed montażem ?
Jeżeli ktoś montował szyby to poprosze o potwierdzenie .
Post: 30 maja 2009, 16:07
Najlepiej Zbyszku :
1)nasmarować pastą uszczelniającą uszczelkę
2)założyć uszczelkę do wnęki szyb przednich
3)założyć szyby przednie do uszczelki oraz włożyć do uszczelki klin
4)założyć 2 podkładki gumowe pod listwę zewnętrzną i listwę
5)zamocować listwę wewnętrzną i nakładkę zeznętrzną 4 wkrętami ( nakrętkami)
6) wytrzeć nadmiar pasty z karoserii i szyb
przy dokręcaniu listwy warto co jakiś czas poprzesuwać dłońmi szyby ,tak żeby sie idealnie ułożyły w uszczelce .
I to wsio :D
ps. Ta listwa jest metalowa ,skąd u Ciebie alu ? bo rozumiem że mowa o szybach przednich ?
Post: 31 maja 2009, 10:28
Dzięki za poradę . Ale to rewolucja w dziedzinie montażu szyb. W życiu włożyłem pewnie ze 100 przednich i tylnych - nigdy w takiej kolejności . Pewnie dlatego , że dzielona .
Listwa u mnie z zewnątrz chyba oryginalna stalowa , a w środku wygląda na kawałek aluminiowego płaskownika .
Przy okazji chyba boczne szyby też łatwiej będzie wkładać odwrotnie - tzn.przykładam szybę z uszczelką od wnętrza a wyciągam sznurek na zewnątrz samochodu .
Za kilka dni będę miał książkę napraw Nysy . Ostro walczę na Allegro .
Post: 31 maja 2009, 16:16
ta ksiazke warto miec dla spokoju wlasnego i nic wiecej :lol: polowa co tam jest napisane to bzdury :? ale kup niektore dane sa z niej przydatne :)
Post: 16 sierpnia 2009, 22:52
tak se czytam i stwoerdzam że nikt nie napisał o włożeniu 3 prostokątnych kawałków gumy między szyby pod te listwy stalowe pośrodku, celem zapobiegnięcia zejścia się szyb jedna do drugiej :D
Post: 16 sierpnia 2009, 23:28
Robo ,jak ta guma jest ok to są 2 kawałki pod te listwy nie 3 :D patrz 2gi post od góry :) czy ty czytasz temat czy lecisz po łebkach?
Post: 17 sierpnia 2009, 13:26
Jak dasz wiecej masz pewnosc ze szyba sie nie bedzie ruszac i nie bedzie cieknac, choc z tym roznie bywa.
Ja jak swoja zakladalem dalem 4 rozpieracze. Fabrycznie byly 3 i raczej tyle powino byc. To gwaratnuje dobre osadzenie szyby ;) Bo potem jak na dole albo na gorze szyba sie np rozejdzie i jeden rozpieracz bedzie luzny to sa jeszcze 2 trzymajace szybe, a jak sa tylko 2 wlozone to jeden trzyma ;) Nysa to bardzo przemyslany samochod, sam sie o tym nieraz przekonalem jak cos robilem ;)
Post: 26 kwietnia 2015, 07:50
Tak czytam bo mam zamiar demontowac przednie w celu ułożenia uszczelek bo są szczeliny (dziwne pierwszy raz to widzę wrzucę foto za parę minut) .
Zastanawiam się czy występowały może różnego rodzaju długości szerokości itp..
Czy musze ja wyciągać, Źle ułożona uszczelka?
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 26 kwietnia 2015, 08:00
Dwa dolne narozniki
IMG_20150426_085536.jpg [ 796.96 KiB | Przeglądany 13955 razy ]
IMG_20150426_085630.jpg [ 795.14 KiB | Przeglądany 13955 razy ]
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 26 kwietnia 2015, 08:46
przy montazu szyby przedniej potrzebne beda kliny drewniane
jak juz szyba bedzie w otworze z uszczelka trzeba rozepchac obie polówki do narozników , wlasnie jak kliny drewniane wlozysz w szczeline to polówki dojda do rogów , wtedy wciska sie klin w uszczelke , nastepnie docina sie ze 3 kawalki z grubej twardej gumy i wciska sie w szczeline pomiedzy dwoma polówkami szyb , tak Ci szyba niewyjdzie z rogów :wink: wyjac kliny drewniane , najlepiej to rób jak jest cieplo na dworzu wtedy guma jest elastyczna i bedzie 100 % :wink:
co innego , ty kiedys kupiles uszczelki do szyb bocznych na metry , zostalo ci jeszcze cos ? to u tego kwasnika kupiles ? do stalych szyb bocznych i do suwanych, moze to byl zbyszek99 co kupil niepamietam juz dlatego pytam ciebie jak juz mowa o szybach :wink:
wyciagnij klin srodkowy z uszczelki , i klinami drewnianymi docisnij w rogi obie polówki szyb , dociac kawlki / paski gumy i wcisnac w szczeline , niemusisz wyjmowac szyby teraz, klin rozpierajacy w uszczelke wcisnac powinno byc dobrze :wink:
Post: 19 kwietnia 2017, 14:52
Czy spotkaliście się z krzywą przednia szybą? Moja prawa przednia wyraźnie odstaje górnym zewnętrznym rogiem. Na tyle że ledwo mieści sie w uszczelce, a ramę okna ktoś "pomłotkował" od środka na zewnątrz w prawym górnym rogu żeby trochę nadgonić. Natomiast na dole uszczelka nie dochodzi do słupka i jest szpara przez którą zapitala woda z rynienki.
Musze zdjąć środkowy słupek i sprawdzić jak sie zgrywają rogi obu szyb i czy cos dałoby się naciągnąć. Aczkolwiek jeśli jakiś desperat używał młota to raczej nie.
Nie wiem czy szyba jest lipna, czy moje nadwozie krzywe. Bo o ile szyba jest do dostania, to z budą będzie lipa.
Postaram się cyknąć jakieś fotki poglądowe.
Post: 19 kwietnia 2017, 15:38
Jedno i drugie może być krzywe. Ba, jest to prawie pewne. Pytanie na ile, ale zazwyczaj włożenie szyby na nowo i dobre zaklinowanie uszczelki i szyb między sobą pozwala uzyskać satysfakcjonujący efekt :)
Post: 08 listopada 2017, 15:13
Dostałem kpl przednich szyb do Nyssana. Jak porównałem moje oryginały to okazało się że moje były krzywe. Wymieniłem więc obie. W uszczelce b. ładnie weszły w ramę okna. Szkoda tylko że uszczelka jest za krótka :) Jak ją zacząłem rozciągać na ciepło to ją rozerwałem. Dałem więc spokój dalszym kombinacjom. Ma ktoś kawałek uszczelki? Dosztukowałbym na dole.
