Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 08:08
Post: 14 maja 2023, 10:45
Pojazd: Żuk A 18 01B
Cześć
Czy zakładając nowe czarne dekielki na koło trzeba odkręcać nakrętki jak do zdjęcia koła? Może jest "patent" ?
Post: 14 maja 2023, 20:35
raczej trzeba odkrecac
Post: 14 maja 2023, 21:50
W maluchu było tak, że jeden z otworów w dekielkach był większy i przechodził przez łeb śruby. Odkręcało się trzy śruby, ale jedna zostawała i trzymała koło. Może w Żuku jest podobnie?
Post: 14 maja 2023, 22:31
Niestety , trzeba odkręcać wszystkie śruby. Przećwiczyłem to dziś
Pozdro
Post: 25 czerwca 2023, 09:49
Co do tych dekielków plastikowych, to ja opracowałem inny sposób. Fabrycznie, oczywiście, są one tak skonstruowane, że na wszystkich otworach muszą siedzieć w całości na feldze, dokręcane nakrętkami. Ja postanowiłem lekko przerobić fabrykę. Podciąłem te plastikowe zaczepy dookoła po obwodzie i dzięki temu, można je wcisnąć przez nakrętki i wszystko się ładnie trzyma. Potem wystarczy pociągnąć na zewnątrz i ładnie schodzi. Nie ma możliwości, by odleciały w czasie jazdy. Przez te dekielki, to ciężko jest czasem dokręcić nakrętki a tak, to dokręcamy normalnie i wciskamy dekielki.
