WYWIETRZNIKI i włazy dachowe - Nysa
https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=12&t=545
Strona 1 z 2
Autor:  Dziwny Mag [ 26 czerwca 2009, 14:47 ]
Tytuł:  WYWIETRZNIKI i włazy dachowe - Nysa
Mam wrażenie, że był podobny temat, ale go nie mogę znaleźć...
Nysa 521/522 do końca lat 70-tych miała duże wywietrzniki, z "autobusowym" systemem otwierania. Najpierw z czarnego pleksiglasu, później stalowe, tłoczone.
Na zdjęciach przykłady takich.
Autor:  Historyk1985 [ 29 stycznia 2015, 19:53 ]
Tytuł:  Re: WYWIETRZNIKI i włazy dachowe - Nysa
Ma ktoś może możliwość podania wymiarów tych dużych włazów dachowych, co były w Nysach 521? Chodzi mi o te największe. Taki właz, jak na pierwszych zdjęciach tego wątku, z blaszaną pokrywą już mam, ale chodzi mi o ten jeszcze większy typ...
Elementy tego "autobusowego systemu" mogę mieć :wink: 8) ale chodzi mi o resztę - wielkości i jaką kolwiek inną "dokumentację" :wink:
Autor:  Dziwny Mag [ 30 stycznia 2015, 01:16 ]
Wszystkie wywietrzniki - pokrywy - na powyższych zdjęciach sa tej samej wielkości - różnią sie tylko materiałem lub wzorem tłoczenia.
Pokrywy włazów w radiowozach to te same pokrywy, co tych wywietrzników, tylko z lekko obcięta jedną krawędzią.
Wymiary sprawdzę Ci jutro, ale jak też widać na fotkach, mieszczą sie między profilami szkieletu dachu.
Autor:  Historyk1985 [ 30 stycznia 2015, 12:18 ]
To nie było jeszcze większych? Myślałem, że były jeszcze większe od tego z przetłoczeniem w kształcie "X".
Taki właz tej wielkości mam, myślałem, że były też jeszcze większe. W tych modelach z KAP są 2 Nysy (w tym ta 521 Towos) z ogromnym, prostokątnym włazem z przodu i z tyłu...
Wiem, że właz o szerokości 60cm by jeszcze się może zmieścił między żeberkami... Ciekawe, czy bym mógł ten z Autosana pomniejszyć ze 80cm na 60cm... Nad tym główkuję, no i żeby to wizualnie nie wyglądało dziwacznie...
Autor:  Dziwny Mag [ 30 stycznia 2015, 12:39 ]
Historyk1985 pisze:
(...). W tych modelach z KAP są 2 Nysy (w tym ta 521 Towos) z ogromnym, prostokątnym włazem z przodu i z tyłu...
Maaarcin... :roll: 8) proszę Cię... :mrgreen:
:wink: :wink: :wink:
W całym okresie produkcji Nys z nowym przodem są tylko 2 rozmiary wywietrzników. Różne mechanizmy otwierania, różne kształty wytłoczek, ale rozmiary tylko dwa.
Autor:  Marian [ 30 stycznia 2015, 14:16 ]
Historyk1985 pisze:
No właśnie... ja też proszę :mrgreen: Jak, mając świadomość konstruowania tych modeli, możesz w ogóle opierać się na modelach.... przecież tam jak chińczyk wymyślił, tak jest. A z rzeczywistością to ma tyle wspólnego, na ile miał farta i trafił :mrgreen:
Autor:  Historyk1985 [ 30 stycznia 2015, 20:29 ]
widać na jakich fotkach było przekłamanie w perspektywie no i stąd nasi skośnoocy przyjaciele...
...ale mniejsza o to;)
BARDZO MI POMOGLIŚCIE!!!
:D :D :D
Dobrze, że wyciąłem tamten właz z rozbitego dachu tej pseudo "rolniczki". Mam kompletny wzór teraz - zarówno samej klapy, jak i "stałego" kawałka dachu :mrgreen: Nic tylko wrzucić to do bagażnika, pojechać na zajezdnię i przyłożyć do Autosanowego dla porównania 8) Ciekawe, czy uda mi się coś wykombinować... :mrgreen: Tak czy siak włazy może będę mieć. Podobnie, jak w Nysce są kwadratowe... gdyby zmniejszyć je do wielkości tego wyciętego z 521... to by było fajnie 8)
PS I tak i tak ten mój dach jest nieoryginalny, a właz jest bardzo dziadowski. Jeśli coś wykombinuję i będzie to wyglądało porządnie, jak oryginał, to dopiero wtedy zacznę brać się za przerabianie Nyski - więc luz! Niczego nie chcę zepsuć :wink:
Autor:  speedzone [ 31 stycznia 2015, 15:31 ]
Jak już jesteśmy przy szyberdachach... Jak pisałem w temacie mojego Mikrobusa zaczynam uzbrajanie no i wychodzą braki... kolejną rzeczą, która zaginęła w akcji gdzieś w drodze do lakiernika są górne uszczelki szyberdachu - jeżeli ktoś z Was ma na zbyciu chętnie odkupię - jeżeli nie, to może podpowiecie od czego dobrać - jaki profil?
Autor:  nysanek [ 01 lutego 2015, 08:53 ]
podpowiem Ci tylko, ze fabrycznie klapy wywietrzników byly cale siwe wewnatrz i na zewnatrz , montowali je po lakierowaniu budy :wink: kolor jaki podejdzie to RAL 7037, ale napewno sa juz u ciebie w kolorze nadwozia :wink:
uszczelki tutaj wyszukaj
http://www.uszczelkidoszyb.pl/dostawcze.html
Autor:  Robo [ 01 lutego 2015, 13:58 ]
kojarzysz który to profil, bo nie chce mi się ściągać...
Autor:  Historyk1985 [ 01 lutego 2015, 22:12 ]
nysanek pisze:
No u mnie w żółtej Nysce jest właz cały w kolorze...
...rudym :mrgreen: Pokrycie 100% korozji :mrgreen:
No nie dość, że mam ten mały "wywietrznik" to na dodatek w stanie takim, że tylko siąść i płakać :wink:
...teraz nie dziwicie się chyba, że naszło mnie na takie "kombinowane pomysły" z włazami Autosana H9-21 ? :wink: 8) :mrgreen: :D
Autor:  Marian [ 02 lutego 2015, 00:42 ]
Mnie nadal to dziwi, bo "zdobycie" lepszego włazu tkiego, czy innego, ale do Nysy, wcale nie graniczy z cudem, tym bardziej, jeśli Ci się nie spieszy. A pakowanie "na siłę" czegoś z zupełnie innego pojazdu (w ogóle innego wielkością i przeznaczeniem) po prostu będzie Cię kosztować więcej czasu i pieniędzy. Oczywiście, da się, efekt będzie zależny od wkładu pracy i pieniędzy, ale na pewno prościej, szybciej, taniej i z gwarantowanym dobrym efektem będzie poszukać na spokojnie klapy od Nysy i zamontować oryginał :)
Autor:  Historyk1985 [ 02 lutego 2015, 11:01 ]
Niby racja - wymienić klapę jest łatwiej niż się bawić, ale...
chciałem u mnie zainstalować zamiast tej małej klapki, tą większą. Zamiast jednej wstawić 2
No i tutaj zaczynają się "schody". Jak wiadomo aby zainstalować ten "właz" to trzeba nie tylko samej klapy, ale i tego całego "kołnierza" z mocowaniami, będącego stałym elementem dachu samochodu...
no a żeby dorwać kawałek dachu to trzeba go skądś wyciąć...
Pożyjemy zobaczymy :wink: Jeśli udało by mi się zdobyć w cenie złomu 2 włazy z Autosana i na nich poeksperymentować, to nic nie ryzykuję. Chcę je zmniejszyć do wielkości tych z Nyski. Jeden oryginalny z Nysy na wzór już mam 8)
Nie chcę robić jakiegoś dziwactwa, jakiejś "wiochy", a jedynie zrekonstruować replikę oryginalnego rozwiązania z Nyski wykorzystując przerobione elementy "z epoki". Jeśli mi się uda sklecić coś "poza Nysą" i będzie to dobre, solidne i ładnie wyglądało, to przerobię dach w Nysie. Jeśli zaś nie uda mi się eksperyment, to nie będę najzwyczajniej ruszać dachu w Nysce...
No chyba, że w międzyczasie trafi mi się jakiś kawałek "zwłok" pociętej Nyski na złomie. Nigdy nic nie wiadomo, kto i co może wywalić. Tak było przecież z moimi nadkolami 8) Już się przymierzałem, już miałem wszystko mierzyć, kupować blachę i "wyklepać" samemu, a tutaj - NIESPODZIANKA :D Bez zbędnego pieprzenia się znajduję takie prawie nowe na złomie i to oba - w komplecie :!:
Napewno jednak z Autosana bym założył do takiego włazu te mechanizmy otwierania i zamykania - zwłaszcza te gałki - "kwiatuszki" kończące śruby zrobione z białego plastiku - takiego samego, jak wieszaczki i klosze lampek i głośników 8)
Autor:  Dziwny Mag [ 14 czerwca 2015, 14:55 ]
Uzupełnienie.
Tak wygląda "nowy" wywietrznik, z małą pokrywą (rozmiar jak już do końca produkcji), ale ze starym mechanizmem otwierania ("autobusowym"). Takie wywietrzniki były od 1978 roku do... No właśnie, do kiedy? 1983?...
PICT0014.JPG [ 688 KiB | Przeglądany 11077 razy ]
Autor:  Robo [ 14 czerwca 2015, 16:07 ]
No, a on chyba nie ma jeszcze tego przetłoczenia prostokątnego :!: W mojej 85 juz jest nowszy.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
