Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 21:21
 Tytuł: Uszczelki drzwi
Post: 11 grudnia 2009, 15:02
Mam pytanie, czy uszczelki do drzwi Nysa i Zuk są jednakowe ? Moze ktos sprawdzic. :?:
Post: 11 grudnia 2009, 19:50
ja kupiłem do żuka i była za długa. Ciąłem jakieś 10 cm-prawie dobra.
Post: 11 grudnia 2009, 20:27
profil zdaje się ten sam, od fiata kanciaka i malucha tez pasuje chyba, bynajmniej ja do drzwi tylnych kupilem maluchowską i jest o jakies 10-15 cm za dluga, ale na razie zostawilem, bo chce to dociąć, po zrobieniu odpowiedniego otworu na drzwi przy blacharce....
Post: 05 marca 2010, 18:50
Nada się to do Nysy?
http://allegro.pl/item940015362_nieuzyw ... i_zuk.html
A może da się gdzieś dorobić uszczelki? W sumie to będę potrzebował wszystkie możliwe, więc może lepiej zamówić gdzieś i się nie bawić w zbieranie, trochę tu, trochę tam... Nie chciałbym kupić nowych, nieużywanych, dwudziestoletnich. :wink:
Zna ktoś takiego fachowca, co mógłby mi pomóc? :D
Post: 05 marca 2010, 19:07
Znalazłem parę linków na forum, ale może jest ktoś, kogo możecie polecić, żeby się orientował w temacie i nie musiałbym wszystkiego klarować od podstaw? :D
Post: 05 marca 2010, 20:20
szukaj stomil , tam jest jakis sklep firmowy maja uszczelki caly asortyment.
Post: 05 marca 2010, 20:40
Dobra, dzięki. Wysłałem maila, zobaczymy. :thumleft:
Post: 07 marca 2010, 18:01
http://www.uszczelkidoszyb.pl/ ;)
Post: 15 marca 2010, 13:18
Uszczelki do drzwi otwieranych (przód, tył) - w wielu motoryzacyjnych "Maluch, 125p, Polonez" można jeszcze kupić z metra (ok 12-15 zł /metr). Profil te sam, co Żuk, 126p, 125p i Polonez do drzwi... Warto też zapytać w sklepach z częściami Jelcz/Star, autobusowych... i rolniczych!
Uszczelki do wywietrzników trzeba dobierać z ego, co jest po sklepach "gumowych".
Uszczelki do drzwi suwanych - łut szczęścia na oryginalne lub kombinować...
Post: 15 marca 2010, 20:03
Z tego co widzę, największy problem będzie z uszczelkami do szyb bocznych i tylnej. Jak na razie, tego nikt nie ma. :(
Szukam dalej...
Post: 15 marca 2010, 20:06
a szukałeś w ofercie Kwaśnika? Jak on nie ma to mam jeszce kilka innych linków do firm robiacych uszczelki, tylko to się nie opłaca za bardzo na jedną Nyskę, bo oni produkują ileś tam metrów tego i trzeba kupić wszystko, a to jest bez sensu trochę.. :/ Na pewno mozna się z niektórymi firmami dogadać, jeśłi maja zbyt na to, ale jeśli wyprodukują tylko dla Ciebie, to trudno tu dyskutować. Koszta stałe są kosztami stałymi i tego się nie przeskoczy.. :(
Post: 15 marca 2010, 20:35
Pisałem już kiedyś maila, ale nie dostałem odpowiedzi. Spróbuję jeszcze raz, a jak znowu nic, to zadzwonię.
:wink:
Post: 16 marca 2010, 17:58
mają ładną nową 8)
sprzedarz hurtowa (50 m - kłembek ) lub 2xcena przy detalu...
policz ile potrzebujesz metrów i jak więcej niż 25 to lepiej cały :)
a rozmawiaj tylko telefonicznie i tylko z szefem...
do tego przygotuj sobie "stempelki" ze starej bo mają 2-3 wzory do nys/żuków/lublinów
p.s. :idea:
stempelek --> przetnij starą w mijscu gdzie jest jeszcze w niezłym stanie i nie jest zdeformowana umaż w tuszu i "stempelkuj" na kartce póżniej prześlij faksem lub mailem po rozmowie telefonicznej...
n - 59
Post: 16 marca 2010, 18:02
Dobra, dzięki. Tak zrobię. :D :thumleft:
Post: 17 września 2013, 19:57
stare dzieje.. czy szyby boczne śą tego samego rozmiaru co w nysie? i uszczelki też?
