Dzisiaj jest 23 stycznia 2026, 16:11
Post: 07 stycznia 2018, 12:33
Witam
Mam pytanie w jaki sposób można przerobić zwykły rozrusznik z żuka na rozrusznika R5k czyli kręcący się w przeciwna stronę ? Odczepić jeden magnes z obudowy czy jak. Potrzebuje tego do traktora Sama silnik 1HC102 z andoria oryginalnego nie kupie bo kosztuje 500 zl do 1 tys
Post: 07 stycznia 2018, 12:45
chyba nie da rady. rozruszniki np. syreny i wartburga były zamienne, kreciły zawsze w ta sama strone, mimo,ze jedno miało plus a drugie minus na masie.
Post: 07 stycznia 2018, 12:53
To chyba takie proste nie będzie - w rozruszniku masz sprzęgło kierunkowe (bendix), współpracujące z wałkiem twornika/reduktora.
Sam kierunek obrotów powinno się dać zmienić jak w każdym silniku prądu stałego - zmieniając biegunowość na zasilaniu komutatora (lub jeżeli są cewki induktora to można na cewkach). Jednak z racji różnic mechanicznych wydaje mi się, że nie ma prawa to zadziałać.
Post: 07 stycznia 2018, 13:22
no właśnie, tak prosto nie jest, to są zdaje się nazywa silniki bocznikowe i zmiana biegunowości nic nie daje jak pisałem, kręcą sie zawsze w te sama mańkę inaczej wartburg z rozusznikiem syreny miałby 4 biegi do tyłu;)
do tego bendiks z wolnym kołem też w drugą stronę.
Post: 07 stycznia 2018, 16:18
O ile się nie mylę, to trzeba zmienić biegunowość, ale nie na całości rozrusznika tylko albo na szczotkach zasilających komutator, albo na cewkach induktora. Nigdy jednak nie było mi to potrzebne i tego nie testowałem.
Post: 07 stycznia 2018, 16:42
No to nic mam zamiar spróbować obrócić rozrusnzik zwykły R5 wtedy by dobrze kręcił ale nei wiem czy nim wejdę bo z tej strony mam pasy. Czy rozrusnzik R5 był montowany gdzies jeszcze oprócz Żuka/ Nysy np na przykład polonez ?
Bo przerobić go nie przerobie bo na bendix jest gwint
Post: 07 stycznia 2018, 20:16
polonez/ fiat na pewno nie.
Post: 08 stycznia 2018, 00:12
A na 100% masz odwrotny kierunek obrotów?
Post: 08 stycznia 2018, 00:20
Tak bo silnik 1HC102 mialy specjalny rozrusznik lewy ze kręci w druga strona niz R5 z zuka
Post: 08 stycznia 2018, 00:27
A masz stary czy po prostu masz brak rozrusznika w ogóle? Bo może po prostu części podmienić tam gdzie trzeba i już?
Post: 08 stycznia 2018, 00:52
Brak nigdy bo nie było dlatego nie zastosuje normalnego R5 bo go nie przerobię pod oryginalne mocowanie jedyne wyjście to przerzucić go z drugiej strony (obrazek poglądowy) zrobić mocowanie ale nie wiem. Czy sam rozrusznik tam wejdzie bo mam tam pasy. Czy moze ktoś podać wymiary rozrusznika długość i wysokość. Ale wysłać R5 zapłacę za przesyłkę plus jakas kaucja a potem oddam albo odkupię jak będzie pasować. Bo R5K to jest to samo co R5 tylko obroty inne
Komentarz: Przerzut
5697658900_1515328987_thumb.jpg [ 9.46 KiB | Przeglądany 14071 razy ]
Post: 27 lutego 2018, 19:59
http://phustart.pl/naprawa-rozrusznikow-wroclaw/
tu może coś poradzą, maja w ofercie naprawę a moze i coś na stanie
