CO TO JEST? - masz podobne pytania? - pytaj tutaj
https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=13&t=2517
Strona 10 z 18
Autor:  phinek [ 23 stycznia 2017, 23:03 ]
Tytuł:  Re: CO TO JEST? - masz podobne pytania? - pytaj tutaj
Mi to raczej wygląda na jakiś specjalistyczny klucz czy inne narzędzie np do naprawy skrzynki biegów.
Nie posiada to na zewnątrz żadnego rowka do współpracy z kamieniami przesówki, zaś wszelkie weryfikacje po katalogach części / instrukcjach jakie mam skończyły się fiaskiem (nie sprawdzałem narzędzi specjalnych).
Autor:  zbiegusek [ 24 stycznia 2017, 06:58 ]
A mnie ten wielowpust wygląda na standardowy rolniczy do wałka odbioru mocy. :)
Poszedłem zmierzyć swój wałek ;) - w garażu ciemno, więc wymiary orientacyjne: średnica wałka 30mm, średnica zewnętrzna ~35mm.
Jeżeli się zgadza, to wnioskuję, że będzie to element jakiegoś sprzęgła - raczej przeciążeniowego - od którego zaczyna się wałek przekaźnika.
Chcesz się tego pozbyć? Wiela wołasz? :)
Autor:  adamek82 [ 24 stycznia 2017, 13:34 ]
Ile zaproponujesz ?
Autor:  zokolic [ 24 stycznia 2017, 17:03 ]
Ile może kosztować - NOWA - FSO pokrywa boczna skrzyni biegów (kompletna) tego typu?
https://7.allegroimg.com/original/01453 ... 4ee5531cf7
Nowe reflektory do warszawy - kompletne gotowe do założenia (obudowa lampy, ramka, lustro kable)
Nowe - amortyzator ramienny tylny prawy + lewy + drążki do amortyzatorów.
Rozrusznik - nowy do Warszawki Żuka itd. (sami przecież wiecie)
Chłodnica typ A13 - nowa
Wszystkie części są nowe, produkcji PRL.
Autor:  Marian [ 24 stycznia 2017, 17:37 ]
Odkopałeś jakiś magazyn ze skarbami? :D
Autor:  zokolic [ 24 stycznia 2017, 18:57 ]
Skarbiec.
Ile mogę kasować za takie rzeczy ?
Autor:  warszawa [ 24 stycznia 2017, 18:58 ]
za pokrywe boczną powyżej 5 stowek nawet... rozrysznik 2, 3 stowki.., chłodnica w sensie stary typ? to tak uczciwie nie przesadzając 500/ 600 zł? na internetach za nowy typ się cenią po 700 zł ale niewiem czy nie przesadzają... jesli chcesz znaleśc kupca to tak jak mowię mniej więcej ;) a reflektory to sam nie wiem.. jesli samo szkło reflektora kosztuje najmniej 7 dych to za komplet możesz cos więcej wołać ;) :)
Autor:  zokolic [ 24 stycznia 2017, 19:21 ]
Pokrywa boczna, to jest typ 3 biegowej skrzyni z biegami w kierownicy ?
Na zdjęciu pokrywy bocznej, wodziki wskazują godzine 16, na moim wskazują 11 oraz bolce są odwrotnie jak na zdjęciu - lewy w kierunku pokrywy, prawy na "świat"
Dziękuję moi drodzy.
Wygląda na to, że żuk doczeka się regeneracji :)
Autor:  phinek [ 24 stycznia 2017, 22:08 ]
zokolic pisze:
Ile może kosztować ...
Jeśli z obłą ramką to 500 PLN / sztuka nie jest wygórowaną ceną (niestety) jeśli ramka jest już z kantem to za logo Zelmot możesz liczyć coś ok. 150 PLN/szt.
Autor:  zokolic [ 25 stycznia 2017, 09:02 ]
Proszę, sami ocencie.
WarszawkaM20 III biegowa- z biegami w kierownicy, zgadza się?
WP_20170124_19_31_24_Pro.jpg [ 249.7 KiB | Przeglądany 4142 razy ]
Autor:  zokolic [ 25 stycznia 2017, 19:15 ]
Pytanie drugie.
Obudowa skrzyni III biegowej - NOWA, ile może być warta ?
Autor:  warszawa [ 26 stycznia 2017, 09:12 ]
Zgadza sie zgadza sie, dlatego tez napisalem ze powyzej 5 stowek ;) bo nowa pokrywa do lewarka w podłodze ceni się 500 stow.
A z tą obudową to nie wiem ile to warte moze byc... Powyzej 500?? Tak mi sie wydaje.. Moze wiecej..?
Autor:  zokolic [ 26 stycznia 2017, 11:39 ]
Ten typ obudowy, ma wejście na czujnik cofania.
Jest to 3 biegowa - wnoszę po numerze 20.1701015
Opisem Zl 200.
Podpasuje to do m20 zgadza się?
żuk3.jpg [ 382.32 KiB | Przeglądany 4101 razy ]
zuk2.jpg [ 373.1 KiB | Przeglądany 4101 razy ]
Zuk1.jpg [ 361.63 KiB | Przeglądany 4101 razy ]
żuk1.jpg [ 335.28 KiB | Przeglądany 4101 razy ]
Autor:  Marian [ 26 stycznia 2017, 11:46 ]
Pasuje do wszystiego z silnikiem S-21 i M-20. Ale to raczej Nysa, Zuk, bo one miały czujnik wstecznego w korpusie. Wawa miała na wodzikach, choć zawsze można otwór zaślepić.
EDIT: coś jest nie tak z otworem osi wstecznego, czy mi się zdaje?
Autor:  zokolic [ 26 stycznia 2017, 11:52 ]
Marian, kiepskie zdjęcie. Otwory ok.
Czyli tak, pokrywa z wodzikami, którą wstawiłem wyżej będzie pasować do tego korpusu do Warszawy m20 - 3 biegowa skrzynia. Mam racje?
Strona 10 z 18 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
