Dzisiaj jest 10 marca 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 lipca 2010, 20:08
ok 1550 kg x 0,20gr za kilo :)
Nie wiem co to za Żuk ale lepiej szukać na chodzie :) Jak stał pod chmurka to może byc do generalki a to pochłonie siana :)
Post: 21 lipca 2010, 21:55
Jak za cene złomu by się udało go kupić to nie było by tak źle :lol:
Oto on. Zdjęcie nie powala bo robione na szybko.
A czy ktoś wie jak z tą rejestracją by wyglądało? I ewentualnie jaki koszt wsadzenia andorii.
Oraz pytanko jak odpalić po długim staniu. Właściciel mówił że silnik dobry więc powinien odpalić tylko jak to zrobić :)
Ostatnio zmieniony 13 września 2010, 22:08 przez Ganon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lipca 2010, 22:15
Raczej oplaca sie bardziej żuka z andorią kupić niż montować (poza silnikiem most trzeba wymienic (inne przelozenie ma dieslowski niz ten do S-21) skrzynie też (bo przy dielsu lepsza jest wzmacniana) filtr powietrza i lekka modyfikacja elektryki rozrusznik jest po prawej stronie w andorii,obwod do swiec żarowych.) koszty przy okazyjnej cenie czesci 2000) na szrocie bedzie drozej a i spreżyny w porzednim zawieszeniu musza byc najtrwardsze pod 4c90 (jest ciezszy od S-21)
Podsumowujac orobisz sie i tak nie bedzie to 100% zdone z orginałem.
Post: 22 lipca 2010, 11:51
zostaw benzyniaka :)
jak to jak odpalić, wykrec swiece, przeczyść, możesz wtedy zakręcić rozrusznikiem, wkrec czyste swiece, posprawdzaj wszystkie polaczenia, pozom oleju, plynu chlodniczego nalej troche wachy do gaznika, wyciagnij ssanie i odpalaj normalnie :) S-21 zawsze odpali :D Jak nie bedzie chcial odpalic to sprawdz odstep elektrod swiec, iskre czy wogole ma
(na wszystkich swiecach!), i sprawdz przerywacz w aparacie zaplonowym po sciagnieciu koplki zaswiec latarka czy nie ma nadpalonych stykow, ew ustaw szczeline na nowo :) Jak nadal nie chce to moze paliwa nie podawac - zobacz czy pompa paliwa dziala, jak tak to nie ma bata, musi odpalic, chyba, ze cos z gaznikiem jest nie tak :D
