Dzisiaj jest 04 października 2026, 04:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Następna
Post: 01 kwietnia 2015, 20:14
Jeżeli są Ci potrzebne to masz je w prezencie ode mnie.
Post: 01 kwietnia 2015, 20:27
Poszła PW
Post: 13 kwietnia 2015, 21:10
Poszukuję informacji na temat użycia laminowanych - żywicznych błotników. Czy to jakaś starsza konstrukcja? Posiadam trzy sztuki. Moje cacuszko ma blachę. Zachodzę w głowię i wymóżdżyłem że to najprawdopodobniej wersja sport. Z doładowanym s-21 Turbo , turbo 1.3 bara. Mam rację ?
Post: 13 kwietnia 2015, 21:14
Nie, nie masz racji - to były błotniki do wersji Lemans z carbonową ramą i silnikiem R8 z odłączonymi na stałe 4 cylindrami ;)
Post: 13 kwietnia 2015, 21:17
Byłem blisko. Docelowo na export? Stałem się posiadaczem "bursztynowej komnaty" ?
A tak na poważnie to łod czego to ?
Post: 13 kwietnia 2015, 21:20
Podejrzewam, że to rzemieślnicze podróbki. Mam takie coś do syreny (przednie i tylne błotniki) choć orygiały były z blachy. Pewnie był to sposób na zmniejszenie udziału rdzy w masie samochodu...
Post: 13 kwietnia 2015, 21:24
W żadnym wypadku nie podważam staranności wykonania konstrukcji żuk. "Rzemieślniczo wykonana" - można powiedzieć o każdej części do owego pojazdu :)
Nie wydaje mi się, aby to była rzemieślnicza odskocznia. Może A03 ?
No chyba, że faktycznie -redukcja masy. :P
Post: 13 kwietnia 2015, 22:27
Z żywicy to mógł "każdy" sobie zacząć produkować, bo technologia prosta dla jednostkowej produkcji - stąd takie elementy nadwozie, które często ulegały deformacji były rzemieślniczo często wykonywane z żywic.
Post: 13 kwietnia 2015, 23:16
Powszechny wyrób "prywaciarski", czasami spółdzielczy - z czego laminatowe błotniki do Żuka były najbardziej "abstrakcyjnymi", z laminatu, jakie widzialem :wink: Warszawa, Syrena, Skoda 100... ale tam wszędzie to było kręcone na śruby...
Ale dużo bardziej podoba mi się nowo odkryta wersja z postów wyżej :D :D :D
Post: 11 maja 2015, 17:40
Pojazd: Nysa
Czy to są lampy do Nysy?
20150426_160115.jpg [ 105.82 KiB | Przeglądany 19578 razy ]
20150426_160111.jpg [ 120.88 KiB | Przeglądany 19578 razy ]
Post: 11 maja 2015, 17:51
ramki ocynkowane mialy zuki ,kombajny bizon , normalnie pasuja do nysy , na koncu kabla jest kostka ? z niej musi wychodzic dodatkowy kabel do podlacznia kierunkowskazu
Post: 11 maja 2015, 18:20
Pojazd: Nysa
tak jak widać na końcu są tylko trzy kable..mam jeszcze drugi komplet lamp z czarnymi obudowami i krótszymi kablami ale pewnie nie ma to znaczenia i również maja po trzy kable.
Post: 11 maja 2015, 18:50
jaka masz nyse 522 z lat 80 ? te z czarnymi ramkami moga byc do syreny R20 albo kombajn bizon , ale generalnie nysa 522 ma na koncu kostke i ten 4 kabel to wyjscie na kierunkowskaz.
Post: 11 maja 2015, 19:36
Pojazd: Nysa
Tzn chodziło mi o tył czarny tą obudowę.Dopiero zaczynam swoją przygodę z Nysa a mam bardzo dużo nowych części na działce które przez lata składował dziadek :) dużo jeszcze rzeczy leży które nie wiem do czego są..te chyba też pasują do Nysy?
20150426_153052.jpg [ 127.4 KiB | Przeglądany 19567 razy ]
20150426_153014.jpg [ 168.18 KiB | Przeglądany 19567 razy ]
Post: 11 maja 2015, 23:14
To akurat jest część mega uniwersalna, da się założyć do starszych Nysek...
Jakbyś potrzebował zidentyfikować więcej części, wrzuc może zdjecia "hurtem", jakos ponumerowane, będzi ełatwiej i prościej odpisać.
Reflektory - były stosowane w dziesiątkach konstrukcji... generalnie garnek i ramki oraz szkło sa mniej wiecej takie same, a od długości przewodów i rodzaju "kostki" lub złaczek zależy konkretne przeznaczenie lampy... I tak jest z większością częsci - prawie to samo, ale detale decyduja o konkretnym przeznaczeniu.
