Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: Silnik 4c90
Post: 08 października 2015, 22:19
Witajcie!
Jestem studentem Mechaniki i Budowy Maszyn, mam pewien problem, otóż piszę pracę inżynierską na temat silnika 4c90, projekt, analiza konstrukcji, ewentualne udoskonalenia. Próbowałem zaczerpnąć informacji w Andorii, niestety nie są mi w stanie pomóc. Potrzebowałbym jakiejś literatury, rysunków, schematów, instrukcji napraw do tego silnika, posiadam tylko instrukcje obsługi, nie wiele w niej potrzebnych mi informacji.
Ponadto posiadam taki silnik, przeprowadzam na nim badania potrzebne do tej pracy i mam pewien problem, coś dzieje się z pompą wtryskową/wtryskiwaczami. Pompa miała przeprowadzany remont kapitalny, chwile pochodziła i znów mam to samo, otóż silnik nie chce pracować na wysokich obrotach. Podejrzewam, że remont pompy został źle wykonany (wiem że istniały dwie odmiany tych pomp polska i czeska). Czy zna ktoś może jakiegoś dobrego i godnego polecenia fachowca w Krakowie (i okolicach) który podjąłby się naprawy i zrobił to rzetelnie.
Czy ktoś z Was mógłby podać mi jakieś bardziej szczegółowe informacje na temat samej pompy i wtrysków?
Serdecznie dziękuje za pomoc, jest to dla mnie bardzo ważne!
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: Silnik 4c90
Post: 09 października 2015, 08:30
Odezwij się do mnie na PW.
Post: 09 października 2015, 09:33
Marian, jeśli masz te skany co robiłeś z mojej książki to sypnij je koledze czem prędzej.
W zamian rozumiem, że jakiś art na oldtimery się wyszykuje :)
Post: 09 października 2015, 16:50
Właśnie o nich myślałem :)
Post: 25 grudnia 2015, 11:19
W jakich latach montowano w Lublinach dane jednostki 4c90 interesuje mnie 101konny ale jeśli by sie ktoś podzielił informacją też w jakich latach montowano 90 konny i o innej wydajności.
Post: 25 grudnia 2015, 12:29
Wszystkim znana książka do lublina podaje, że silnik 4CT90 montowany był od 1 lipca 1997 roku w samochodach DMC 3,5 a zwykły 4C90 to był od początku produkcji i jeszcze później razem z wersją doładowaną.Co do wersji 4CTi90 102 KM to ona była dopiero w trójkach, pewnie znacznie później, bo zapewne początkowo oferowali "zwykłe" turbo a ten był w opcji.
Post: 25 grudnia 2015, 15:41
Bo znalazłem lublinka z 98r i gość pisze ze ma 101 koni i nie wiem co o tym myśleć trójka niby od 99r
a wogóle to nie rozumiem czym sie różni 90 konny od 102 konnego na wiki piszą że ma pompe rotacyjną tak jak 90 a jak widywałem turbo andorie to miały pompe rzędową
ktoś mi może przedstawic modyfikacje w silniku ?
Post: 25 grudnia 2015, 17:14
Tak więc, pierwsza wersja 4C90 o mocy 70KM ma rzędową pompę Motorpal
Druga wersja 4CT90 o mocy 90KM ma rzędową pompę Motorpal z tzw. korektorem nadciśnieniowym i turbosprężarką
Trzecia wersja 4CTi90 o mocy 102KM z pompą rozdzielaczową Bosh, wtryskiwaczami Bosh, turbosprężarką i chłodnicą powietrza i zaworem EGR sterowanym elektronicznie
I jeszcze wersja ADCR z Common Rail Bosh o mocy 115 lub 150KM
https://pl.wikipedia.org/wiki/4C90
Tabelka na wiki podaje niby jeszcze wersję "przejściową" 4CTi90-1BE6 o mocy 90KM, ale to być może była odmiana przemysłowa do napędu agregatów itp. Zwykła wersja turbo tez podana jest w dwóch odmianach, ale ta fabryka wypuszczała mnóstwo rożnych odmian tego samego silnika, w zależności od tego, do czego miał być stosowany.
Wersje występujące w lublinach, to te trzy podstawowe, bo ADCR niejako w lublinie już nie było.
Post: 25 grudnia 2015, 18:08
Pięknie przedstawione wielkie dzięki
i jeszcz jedna rzecz bo nie moge znaleść dokładnego zdjecia czy ta rotacyjna pompa jest sterowana kompem czy tradycyjnie na linke ?
Post: 25 grudnia 2015, 19:57
Tego akurat nie wiem, ale najprawdopodobniej jest to zwykła mechaniczna pompa rozdzielaczowa bez żadnych potencjometrów i innych pierdół i sterowana jest tradycyjnie.Pewnie jedynie gaszenie ma elektromagnetycznie, jest pewnie jakiś zaworek odcinający w pompie, albo po prostu dodatkowa dźwigienka.nie widziałem tego silnika na oczy, więc nie powiem.Jedyna elektronika tam, to ten zawór EGR sterowany niby przez mikroprocesor, bo to już silnik na euro 3 bodajże.
Ile razy na złomie widziałem lublina, to każdy był na pompie rzędowej, więc na żywo nie widziałem tego silnika.
Post: 25 grudnia 2015, 23:12
EGR - wymysł szatana. Kto ma, niech odpina, będzie się cieszył większą mocą, czystszym olejem i lepszą pracą motoru :)
Post: 25 grudnia 2015, 23:47
Stosują to masowo dzisiaj w ciągnikach, choćby Zetor i ludzie to wywalają, bo silnik jest słaby i dużo pali.Nie wspominam o DPF-ach i Ad Blue.Wymysły chorych ludzi, które z ekologią nie mają zbyt wiele wspólnego.
Post: 26 grudnia 2015, 12:20
Same dobre wiadomości dobra maszyna z tego lublina szkoda że później przeszli na cr. Ja jestem ogólnie za zaślepianiem egr bo to niszczy silnik a i ile czasem pracy dokłada jak trzeba dolot wczyścić w jakimś paździerzu.
Post: 26 grudnia 2015, 13:09
Niestety, normy emisji spalin narzucane przez unie, a tam rządzą szwaby, więc ich firmy zarobią trochę kapusty na elektronice i układach common rail.W ciągnikach to też stosują, bo też wyżyłowali im normy spalania.Taki Zetor np. nie potrafił opracować swojego systemu common rail do silnika, ani stworzyć od podstaw nowej jednostki, bo to koszty, homologacje, badania it. więc wzięli gotowe silniki z firmy Deutz (niemieckiej). I kto tu głównie zarabia na tej ekologii?
A to wszystko jest gówno warte, bo się psuje na potęgę, a jeszcze przy jakości naszego paliwa, to już w ogóle.Ja się tylko modlę, żeby nasi mądrale kiedyś jednak nie przepchnęli ustawy, by stare "nieekologiczne" auta, tudzież inne maszyny zostały obowiązkowo zezłomowane, żeby się poprawiła sprzedaż nowych wynalazków.Coś takiego już ponoć komuś po głowie chodziło i od czasu do czasu się słyszy o tym.A wiecie, że 4C90 spełnia tylko Euro 1 :mrgreen: Ciekawe jak S-21.Te ostatnie na katalizatorze może też.A ciekawe, czy ostatnie Andorie w Żuku też miały katalizator?Wie ktoś?
Post: 26 grudnia 2015, 13:16
No to co ja mam powiedzieć z normami w mojej WSK 175? :P
I to dwusuw! :
