Dzisiaj jest 07 marca 2026, 23:39
Post: 30 listopada 2018, 17:42
Pojazd: Żuk A07J, 4C90, `96
Witam, dawno nikt nie pisał w dziale dotyczącym Żuka, a więc czas przerwać tę "ciszę". :D
Sprawa jest taka, mam wyciek spod zbiorniczków na płyn hamulcowy, cieknie z uszczelek pod nimi. Zestaw naprawczy już namierzyłem, jednak zanim się za cokolwiek zabiorę, wolę spytać, tak aby nic przypadkiem nie zepsuć, zwłaszcza, że jest zimno i plastik robi się kruchy. Jak zdemontować oba zbiorniczki, by móc dostać się do uszczelek? I jak ustalić jaki typ pompy posiadam? Jedno- czy dwustopniową? Żuk 1996 Andoria, jak coś. :)
Post: 30 listopada 2018, 17:53
Pompa dwuobwodowa, co widać już po dwóch osobnych króćcach zasilających, czyli po jednym na każdy obwód hamulcowy.Zresztą, hamulce jednoobwodowe jak i pompy, były stosowane w żukach jakoś do 78 roku, więc wiesz.Zbiorniczek musisz powoli wyciągnąć z tych uszczelek do góry i dopiero wyjmujesz same uszczelki.Ostrzegam, że to siedzi dosyć ciasno, bo i musi, żeby było szczelne.Wcisnąć jest zdecydowanie łatwiej.
Post: 30 listopada 2018, 19:08
trzeba uzyc sporej siły i wyczucia, żeby wyjąć zbiorniczki :)
Post: 02 grudnia 2018, 20:02
Pojazd: żuk
A da się przerobić z jednego obwodu na dwa obwody ? dużo z tym roboty ;)?
Post: 02 grudnia 2018, 20:41
Zależy, co dla Ciebie oznacza "dużo"? :mrgreen:
Przede wszystkim inna pompa, cłakowicie inne jej mocowanie, no i pompa dwuobwodowa jest policzona do współpracy z serwem (wspomaganiem) - więc troszkę zabawy, choć prostej, jest.
Post: 08 grudnia 2018, 07:34
W moim smutku strażacy założyli pompę dwuobwodową (dorobili dość sprytny adapter i zmieścili w miejscu starej pompy). Nie zmieniałem jej, tylko przy remoncie rozprowadziłem nowe przewody i miała zostać.
Nie jest jednak doposażona w serwo - będzie to działać akceptowalnie? Przed demontażem nie miałem za wiele okazji Żukiem pojeździć więc nie mam wiedzy na ten temat. Jeżeli ma to działać gorzej niż jednoobwodowa pompa to jeszcze mam czas, żeby układ poprzerabiać i zmienić pompę. Ma ktoś doświadczenia co lepsze?
Post: 08 grudnia 2018, 15:54
Raczej luźne info w dyskusji ogólnej: :wink:
Mam tylko porównanie dobrze działającej jednoobwodowej z dwuobwodową z niesprawnym serwem (tu zastrzezenie - sama pompa tez mogła być już bardzo nieświeża). W tym drugim przypadku było mało fajnie, hamowało się znacznie ciężej i z wyraźnie slabszym skutkiem, niż przy sprawnej jendoobwodowej. Natomiast nie jest powiedziane, że nie da sie zastąpić wpływu serwa odpowiednią dźwignią...
Post: 08 grudnia 2018, 22:15
OK, przyjąłem. Idę na siłkę robić prawą nogę ;)
Post: 09 grudnia 2018, 13:11
Jednoobwodowy układ potrafi być bardzo sprawny. Dwuobwodowy - odnoszę wrażenie, że zależy jak się trafi, czasem trudno odpowietrzyć to cholerstwo :D Natomiast te dwuobwodowe żeliwne pompy z końcówki produkcji żuków działają bez zarzutu i są przyjazne :)
Post: 09 grudnia 2018, 18:31
na jednoobwodówce hamulce raczej mocniejsze.syrena miała te same pompy i to bez serwa, na jednoobwodowej hamulce zawsze działały mocniej.
Post: 26 grudnia 2018, 10:59
Pojazd: żuk
dwuobwodowa w syrenie daje rade
po zamontowaniu samortegulacji z lublina na przód, koła stają w miejscu i diagnosta jest ogólnie pozytywnie zaskoczony tymi hamulcami :)
róznica pomiędzy jednym kołem a drugim wyszło tylko 2 lub 4% :)
Post: 26 grudnia 2018, 16:38
co przerabiałeś w tarczy kotwicznej syreny,zeby samoregulacja podeszła? moja syrena wolna nie jest, a krecenie mimośrodami i krzywkami jest upierdliwe
