Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 17:48
Post: 07 maja 2010, 21:20
witam! mam pytanie, do czego służy owe wskazane urządzenie?.. hmm u mnie gdy to wciskalem to wycieraczki sie włączały, lecz nie tak ze wcisnę i zrobią jedno machnięcie jak to to jest w przypadku korzystania z wajhy, tylko należy trzymać mocno caly czas aby one sie wogle ruszały, a gdy pusze to pozostana w losowym miejscu.. hm co za technika, prosze o sprecyzowanie, cel istnienia tego? (wybaczcie moje ewentualne niedouczenie...)
Post: 07 maja 2010, 21:37
pompka spryskiwacza.
Post: 07 maja 2010, 22:19
hmm, dzieki wielkie, widocznie cos u mnie jest wybrakowane, bo żadnego zbiorniczka nie mogłem sie dopatrzec ani razu,
gdzie dokładnie on powinien sie znajdowac pod maską?..
Post: 07 maja 2010, 22:46
powinien wisieć taki fiatowski worek na bocznej ściance tuż nad tym "urządzonkiem"
Post: 08 maja 2010, 08:54
nie, powinien byc pod maska przednia mocowany pod przednia nagrzewnicą :)
W tej pompce spryskiwacza jest tez wlacnzik wycieraczek, dlatego sie włączają :)
Post: 08 maja 2010, 20:51
w żuku są 2 nagrzewnice i obie są przednie :D
a worek przynajmniej w moim modelu wisiał w kabinie
Post: 08 maja 2010, 21:03
majówka, jak tu nie odwiedzić żuczka :)
dziś mialem okazje posiedziec troche przy nim i nic takiego nie znalazlem, ktoś kiedys zapewne sie tego pozbył, nawet przewodów żadnych nie ma, ale mniejsza z tym,
przepraszam moze to nie ten dział, ale już zapoczątkowalem nowy temat to skorzystam :)
panowie...1x mi sie tak zdarzyło, po okresie zimowym nie dalem rady odpalic żuka..wszystko raczej sprawne, jedynie nie dawał iskry, w aparacie wszystko w porządku, chyba z 10x sprawdzalem przerwe na tym aparacie, wszelkie elementy na swoim miejscu, kable równiez wydają sie całe, prąd dochodzi do cewki, a potem do swiec przez aparat juz nic, przypuszczam ze wadż moze być ta cewka..wykręciłem i zabrałem do miasta na warsztacie sprawdzimy..
co o tym sądzicie?
Post: 10 maja 2010, 19:55
Leśnowóz pisze:
Sorry, zapomniałem, żę to działo Żukach, to co napisalem dotyczylo Nys :oops:
A z tą iskrą, sprawdź przewód niskiego napiecie idący od aparatu zapłonowego do cewki. U mnie przewodzil co prawda prad, nie stykal sie z masa, ale mial tak cholernie duzy opor, ze na cewce po zalozeniu kabla bylo 0,8 V, kiedy ze sciagnietym kablem bylo 12,8 V :)
Tez nie mialem iskry, ale podlaczylem chalupniczo prowizowyczny jkabel, zeby sprawdzic iskre, okazalo sie ze jest iskra, wkrecilem swiece i zagadała od razu :)
