Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 14:16
Post: 27 grudnia 2010, 21:40
witam, jestem nowy na forum i witam wszystkich! Dostałem od mikołaja żuka strażackiego (*82) i muszę go ogarnąć.
Kiedyś miałem sporo trabantów, jednak od tamtego czasu minęło kilkanaście lat i odzwyczaiłem się od obsługi takich urządzeń. Jak włączyć nagrzewnce? Wciskając klawisz z wiatraczkiem nic się nie dzieje, przesuwając cięgło mniej więcej na środku deski rozdzielczje też nic, włąściwie nie można go przesunąć w żądną stronę. Z przodu są dwa nawiewy z wiatrakami i na pace dodatkowy, czy ogrzewanie działa na wszystkie nadajniki ciepła? Nie mam instrukcji i pytania mogą wydawac się głupie, ale muszę dojść do podstawowych spraw w żuku.
pozdr
Post: 27 grudnia 2010, 23:02
W moim nieco nowszym Zuku (92 r.) sa dwa przelaczniki - po lewej od nagrzewnicy na pace, po prawej od obu przednich. Jesli wiatraki nie chca ruszyc, sprobuj poruszyc je recznie. Jesli nie pomoze, sprawdz bezpieczniki.
Post: 28 grudnia 2010, 12:04
Wiatrak to mały pikuś. Jeśli cięgno od ogrzewania nie chce się ruszyć to znaczy, że najprawdopodobniej zapieczony jest zawór nagrzewnicy. Można go samemu zregenerować, tylko w zimie wypadałoby mieć garaż, żeby paluchy nie odmarzły :D
Jeszcze zależy w jakiej pozycji zawór się zapiekł - zamkniętej czy otwartej. Jeśli otwartej to pół biedy, w zimie i tak zawsze jeździ sie na włączonym, więc po prostu naprawisz wiatraczki i do wiosny. Jesli sie zapiekł w pozycji zamkniętej no to jeśli chcesz mieć ogrzewanie musisz zdemontować zawór, co się wiąże z wylaniem płynu chłodniczego, wyczyścić i rozebrać zawór, potem znów złożyć go do kupy zamontować i oczywiście wlać płynu chłodniczego..
Post: 28 grudnia 2010, 15:14
dzięki, zapiekło się dokładnie na środku. Dobra dam sobie spokój z ogrzewaniem, na razie muszę go odpalić, bo gdzies ma przebicia na kablach WN.
Odpaliłem sprzęt, i rozruszałem suwak od ogrzewania, w której pozycji ma grzać po prawej czy lewej? Czy tylne ogrzewanie na pace jest połączone z przednim?
Post: 28 grudnia 2010, 16:39
No to musisz wyczaić, ja nie wiem, jak to jest w Żukach, rusz w jedną stronę, otworz maskę pomacaj przewód od nagrzewnicy, albo nagrzewnice czy cieple są. :) Nie wiem, jak to było w Żukach, wiem, że w pierwszych Nysach ogrzewanie przód/tył włączało się osobno, a potem razem.
Sprawdź, czy po przesunięciu suwaka wsyztskie nagrzewnice robią sie ciepłe czy tylko przednie :)
