Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 23:03
Post: 02 maja 2017, 18:04
Pojazd: żuk A15
Witajcie . Mam probem . Miesiąc temu kupiłem żuka strażackiego a15 z81r. uszkodzony nie palił. Dzis mając troszkę czasu wiozłem się za niego . Podczas kręcenia palec w kopułce stał w miejscu . Wyciągałem pompę oleju ona napędza aparat zapłonowy . Na kole z którego napędzana jest pompa nie było bolca/zawleczki , nie napędzała pompy i aparatu , wbiłem nowy bolec włożyłem tak że wycięcie na wałku było poziomo niżej . Włożyłem aparat , ustawiłem zapłon tak jak pisze w instrukcji z żarówką że jak się kreci to zapala się na znaku 8 do pierwszego wyjścia w kopułce . Rozrusznik słabo krecił pomimo naładowanego akumulatora więc wiozłem korbę i spróbowałem odpalić . Kręcę i jak strzeliło :shock: głośniej niż achtung dosłownie . Patrzę się na wydech a go rozerwało :cry: .
I mam pytanie czy to że wydech eksplodował jest związane z tym że podczas ustawiania zapłonu w wydechu nagromadziły się opary czy coś źle poustawiałem .
Post: 02 maja 2017, 19:05
Jedno z drugim. Najpierw wepchnąłeś do wydechu pyszną, wybuchową mieszankę. A potem uruchomiłeś detonator. :)
Gdyby od razu jakaś tam iskra, gdzieś, była, to mieszanka spalałaby się na bieżąco bądź mieszałaby się ze spalinami i do wybuchu by nie doszło.
Post: 02 maja 2017, 19:17
podmień przerywacz, sprawdz kondensator. lużna spręzyna młoteczka rozerwała już wiele wydechów
Post: 02 maja 2017, 20:55
Chyba, wszystkie strażaki strzelają w tłumnik celem jego destrukcji - mój to tak pięknie zrobił po długim przelaniu (finalnie okazało się, że wszystkie 4 świece nie dawały iskry, nie wpadłem na pomysł, żeby jakoś dłużej odczekać) :
Z_tłumnik.jpg [ 748.17 KiB | Przeglądany 9216 razy ]
Post: 03 maja 2017, 16:55
śliczna,klasyczna pi..da
Post: 03 maja 2017, 20:15
Pojazd: Żuk,Gaz69
Ja pitole !!! Aż się boję bo mój strażak też będzie ustawiany.Ale musiało ładnie grzmotnąć.
Post: 03 maja 2017, 20:33
Hmm... nigdy mi się coś takiego nie wydarzyło przy ustawianiu zapłonu... I nie chciałbym tego doświadczyć :P
Post: 19 maja 2017, 19:33
no to poszlo z gruzem :D :wink:
