Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 03:42
Post: 02 marca 2015, 19:13
Witajcie :)
Szukam żuczka do wyjazdów rekreacyjnych i trafiłem dzisiaj przez przypadek na andorie turbo.
Właściciel zachwala,że ma moc itd. super się jeździ. Mam też na oku żuczka bez turbo.
Jak to jest z tym turbem?
Szukam jak najmniej awaryjnych wariantów i trochę się obawiam,że turbina może mnie sporo kosztować..
Ten z turbo droższy o jakieś 600-800 zł (zależy ile z którego urwę) ale lepszy blacharsko i tak nie wiem co myśleć..
Post: 02 marca 2015, 19:23
Ja bym brał lepszego blacharsko. Jakoś nie jestem zwolennikiem uturbionych silników. Dobry wolnossący dla mnie zawsze na plus :) Mniej zmartwień, brak turbodziury, mniej rzeczy które mogą się zrypać..
Post: 03 marca 2015, 00:46
Też byłem tego zdania ale to turbo jest lepsze blacharsko..
Bardzo skomplikowanie wygląda sprawa pozbycia się turba z andorii ?
Post: 03 marca 2015, 06:43
Tego turbo nie musisz się obawiać.
To nie jest ani wysilony silnik, ani wysilone turbo - znam 2 wozy które przeżyły katowanie na budowie (jeden z 8 lat drugi jeździ od ok. 8 lat) i z turbiną nie było problemów - leciała blacharka.
A inna sprawa, że turbo to i lepsza dynamika na wyższych obrotach i lepsza kultura pracy no i lepsza sprawność silnika.
Post: 03 marca 2015, 10:15
kyzer pisze:
Po pierwsze,to po co,skoro można kupić orginał wolnossący,a po drugie,to żaden problem,bo wywalasz turbinę i zamieniasz pompę wtryskową na zwykłą,bez korektora dawki i chyba powinno działać.Silniki turbo były niby jakoś tam przerobione,natrysk na tłoki itd,ale to przecież nie przeszkadza.
phinek pisze:
Tyle tylko,że ponoć te turbiny lubiły nieźle rzygać olejem,po jakimś czasie.Ale w sumie,to niewielka różnica,bo te silniki same z siebie się pociły.
Ale taki turbo dieselek fajna rzecz.Zawsze mi się podobał dźwięk lublinków turbo,bo dosyć intensywnie gwizdały.No i była chyba różnica w pracy silnika między wersją na pompie rzędowej,a na boshowskiej rotacyjnej.
Post: 03 marca 2015, 14:57
Pytanie, czy ta andoria turbo nie była odprężona? Bo jeśli tak, to już nie tak łatwo "wywalić turbinę".
Post: 03 marca 2015, 15:27
Tego akurat nie wiem,chyba nie pisało nic w księdze.Ogólnie siniki pod turbo się odpręża niby.Pisało tylko o natrysku oleju na denka tłoków i tyle.Reszty trzeba się domyślać.
Post: 03 marca 2015, 17:26
Gdyby była odprężona to by na wolnych w ogóle nie chciała iść.
Tam turbo łapie dopiero na obciążeniu przy obrotach - czyli wówczas gdy jest potrzebne i gdy jest energia spalin do odzyskania.
Ja tam po prostu jeździłem i na 4C90 i na 4CT90 i na ADCR.
Jeśli chodzi o kulturę pracy to ADCR na pierwszym miejscu potem zaraz 4CT90 a dopiero daleko daleko dalej 4C90.
A i z olejem to też jest mit... jak ktoś chce to zajeździ każdy silnik i każde turbo. Jak się "oszczędza" i leje siki do silnika to potem jest taki efekt, a jak się daje olej jak należy to samochód śmiga i niczym nie rzyga.
Post: 03 marca 2015, 19:23
mozna tez kupic bez turba i pozniej wsadzic:) widzialem takiego zuka na wlasne oczy ktory do 4c90 wsadzil turbo z lublina i jezdzilo to:) pompa wtryskowa zostala ta sama, wiecej tlenu= mniejsza dawka paliwa potrzebna do spalenia
Post: 06 marca 2015, 21:41
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, okazało się,że ten lepszy blacharsko turbo ma po prostu zamalowaną rdzę pędzlem. Patrząc na to co się dzieję chyba zdecyduje się kupić żuka po pieniądzach i zapłacić blacharzowi.
Koszty mogą być podobne do tych w "w lepszych stanach" a będzie już zrobiony..
