Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 01:55
Post: 11 kwietnia 2017, 19:37
Próbował ktoś zrobić spis kolorów występujących w naiwniakach?
Post: 11 kwietnia 2017, 20:05
l-64 to zieleń stepowa, taki stonowany groszek:)
tu są kody 125p, żuk miał niektóre te same:
http://fiat125p.pl/kolo.html
Post: 15 kwietnia 2017, 19:54
Strucelsw pisze:
I taki spis przydałby się do żuka :D
Post: 15 kwietnia 2017, 20:36
ten l-64 na pewno był, robiłem ostatnio skrzyniowca 93r i miał l-64 pryśnięte z szablonu na beleczce nad atrapą, kolor się zgadzał.
siwostalowobłekitny ze starych żuków to kolorek z syreny/wawki nieskatalogowany
Post: 16 kwietnia 2017, 10:12
Ja znam tylko dwa, L-45 błękitny oceaniczny, czy też morski i L-10A zielony groszkowy, jeden z najczęściej występujących kolorów na żukach i lublinach w latach 90-tych.Dużo tych kolorów wtedy nie było.Był jeszcze chyba F-208, taki pomarańczowy, czy też żółty, bo widuję takiego żuka, ale trzeba by mu pod maskę zajrzeć, jaki ma symbol namalowany na belce, eśli nie był już psikany, a raczej nie.Były białe, takie jakby kremowe, niebieskie, zielone, czerwone, ale inny odcień, niż strażackie no i to chyba prawie wszystkie.Mój diesel był L-10A, czyli ten groszkowy i prawdę mówiąc, zdecydowana większość, wychodziła w tym kolorze.To tak, jak pierwsze lubliny, wychodziły najczęściej białe, lub czerwone, bo takich najwięcej widziałem.
Post: 16 kwietnia 2017, 17:52
buźka pisze:
Zapomniałeś o szarym tak jak mój ;)
Gdzie powinien być kod koloru napisany?
Post: 16 kwietnia 2017, 18:21
Na belce nad reflektorami, tam, gdzie jest przykręcony zamek maski.Przeważnie był malowany z lewej strony, czarną farbą.Miałem w temacie zdjęcie z mojego benzyniaka, ale wszystko już wygasło.Jeśli nikt nic nie malował w całości, to w każdym żuku z lat 90-tych, powinien być tak oznaczony symbol lakieru.Od kiedy to tak oznaczali, to nie jestem w stanie powiedzieć.
Post: 17 kwietnia 2017, 18:52
w tym 93 był na belce nad prawą przednią lampą, nie lewą
Post: 18 kwietnia 2017, 07:32
Ale patrząc od przodu? W moim 95 jest nad lewą (patrząc od przodu) w dieslu też był nad lewą.Zaraz skoczę i zrobię wam zdjęcie.
Edit: Oto i jest.A dlaczego ten kolor na żywo jest zielonkawy, a na zdjęciach niebieski? Zawsze tak wychodzi.
symbol.jpg [ 49.46 KiB | Przeglądany 15609 razy ]
Post: 18 kwietnia 2017, 08:43
To jest nad prawą lampą :) Strony samochodu określa się zawsze z punktu widzenia kierowcy w wozie ;)
Post: 18 kwietnia 2017, 09:23
No tak, niby tak, ale jednak jak się stanie z przodu,otworzy maskę i spojrzy, to jest to lampa po lewej stronie i nie chce być inaczej :mrgreen: Ale tak po prawdzie, to jest tak, jak piszesz.Na koła też nigdy nie mówię odwrotnie,niż jest w rzeczywistości, gdziekolwiek bym akurat nie stał. :P
Post: 18 kwietnia 2017, 12:35
Bo prawa, to jest ta... no...prawa, to jest..yyy...to jak się śpi na brzuchu, to od ściany!
:wink:
Post: 18 kwietnia 2017, 13:42
Święta racja... bo jak śpię na plecach to prawa jest od grzejnika pod oknem, zaś na brzuchu mam ją od ściany po drugiej stronie pokoju :)
Ale jeszcze nie wiedziałem żadnego Żuka śpiącego na brzuchu :D
Post: 18 kwietnia 2017, 16:23
buźka pisze:
a dlatemu,że mieszanina barw w świetle emitowanym przez słonko i flesh-leda w komórce jest inna.oko rejestruje swoje a matryca swoje.
