Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 14:02
Post: 29 maja 2018, 12:13
Pojazd: Żuk A07J, 4C90, `96
I kolejna przypadłość. Nie działa światło mijania po jednej stronie. Żarówka sprawna. Drogowe i pozycyjne działają. Luźnych kabli nie znalazłem. Połączenia na kostce sprawdziłem - są ok. Przekaźnik szwankuje, czy co się dzieje? :) Tak, wiem, laickie pytanie, ale od tego jest forum przecież. :)
Post: 29 maja 2018, 19:31
Pojazd: Żuk A07 Diesel, 1992r.
A bezpiecznik sprawdziłeś...? :D Jak tak kiedyś dłuższą chwilę szukałem usterki, aż dotarłem do przepalonego bezpiecznika. :D
U mnie w prawym postojowym np był problem z masą - albo przełamał się kabel, albo coś przerdzewiało na amen... Ponieważ to szybkie do zrealizowania, to spróbuj może pociągnąć ,,na krótko" masę i zobacz czy zaświeci. :) Ja u siebie puściłem po prostu nowy kabelek do masy i problem zniknął. :)
https://www.facebook.com/ZukZukomir
Post: 29 maja 2018, 20:44
Masa jest wspólna na mijania i drogowe, więc to raczej nie to, stawiałbym na kostki pod maską, w Żukach śniedziały te złącza na ściance bocznej koło nagrzewnicy. Ewentualnie bezpiecznik lub kabel od bezpieczników.
