Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 16:58
 Tytuł: zuk pomoc
Post: 12 stycznia 2010, 19:33
witam chce zakupic zuka pod plandeka(skrzyniowy) na co zwrocic szczegulna uwage prosze o pomoc
Post: 12 stycznia 2010, 22:39
Na wszystko musisz uwagę zwrócić :
1) Mechanika
Nie wiem z jakim silnikiem i jaki szukasz rocznik . Sprawdz wycieki i czy silnik chodzi równo . Odkręc korek z chłodnicy i sprawdz czy nie ma masła w środku . Po prostu musisz sprawdzić wszystko ,luzy na zawiszeniu , jak biorą hamulce ,czy pompa hamulcowa nie ma wycieków , czy są wycieki z mostu , czy wał nie ma bicia itd
2) Stan blacharski szoferki
To co lubi gnic najbardziej to progi , tylny pas ścianki na dole (pod skrzynią), mocowania kabiny itd. Też warto pokusić sie i wleść pod Żuka i sprawdzić stan ramy :)
3) Stan paki
Czy to Zuk z drewnianymi czy metalowymi burtami podłoge masz z desek .
Sprawdz ich stan i mocowanie do ramy .
4) Elektryka
Sprawdż połączenia i czy nie było jakiś udziwnień ,bo czasami takie patenty to dają sie we znaki :(
Jak kupisz elegancko utrzymany egzemplarz to pojeżdzisz a jak szrota to dużo kasy i pracy w niego bedziesz musiał włożyć .
Najlepiej poszukać Zuka od pierwszego własciciela z rejonów ,,rolniczych czyt. wsi,, . Tam skrzyniaki są /były popularne
Napisz coś wiecej czego szukasz i zanim kupisz zapodaj fotki ;)
pozdr...
Post: 12 stycznia 2010, 23:10
Właśnie kolego ;) jakiego żuczka szukasz ? diesel benzyna ? i rocznikowo jak ? :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 13 stycznia 2010, 16:51
niema to dla mnie roznicy czy bedzie Pb czy On wazne zeby był wmiare oki dziekuje za info jutro jade tego zobaczyc podaje linka http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T1486054 wiem ze akumulator jest w nim padniety moze ktos jest z rejonow to by mogł mi pomuc w ogledzinach tego auta?? bede wdzieczny
Post: 13 stycznia 2010, 18:03
Robi wrażenie zaniedbanego . Na twoim miejscu bym go obejrzał ale wolałbym tego http://www.allegro.pl/item884673102_zuk ... warto.html zaledwie 180km od Ciebie Żuk od pierwszego własciciela :)
pozdr...
ps. tego Żuka szukasz zarobkowo czy kolekcjonersko?
Post: 14 stycznia 2010, 22:15
zuka chce kupic w celach typowo prywatnych nie na zaden zarobek bardziej bym powiedzial jako kolekcjonersko ale to tez tak niezupelnie bo jest potrzebny do przewozu roznych takich wiekszych zeczy, auto wsumie to mało bedzie uzytkowane praktycznie sporadycznie , lecz ciezko cokolwiek na slasku znalesc takiego wmiare porzadnego kazdy wozi wegiel ....
Post: 14 stycznia 2010, 22:35
jak chcesz ladny samochod to trzeba nieraz dalej sie wybrac po niego , bo wtedy ci sie to oplaci , chcesz miec zuka i dbac o niego :wink:
 Tytuł: zakup żuka
Post: 22 lutego 2010, 11:25
A ile trzeba wg Was zapłacić za ładnego Żuka? Też właśnie poszukuję dla siebie. Tak jak patrzyłem, przedział cenowy jest spory od 1 do 5 tyś.
I tak sobie myślę, że może lepiej kupić coś w granicach 2 tyś do lekkiej reanimacji i jak w niego włożę te 2-3 tyś, to może trochę pojeździ.
Co o tym myślicie?
Post: 22 lutego 2010, 13:38
juz za 3 tysiaki idzie ladnego kupic , takiego gdzie wsiadasz i jedziesz , po strazach pozarnych tez idzie ladne egzemplarze kupic, za 2 tysiace tez sie trafiaja ladne
Post: 22 lutego 2010, 14:58
jeżeli chcesz żuka blaszaka to najlepiej od straży za 2 tysie idealnego nie raz kupić można...
ŻUK SERVICE
Post: 23 lutego 2010, 14:49
ja szukam towosa i dzieki temu dowiaduje sie o żukach idealnych:D
gdzies pod Lublinem jest żuk A-11 albo A-111 w benzynie za 2 tys podobno w idealnym stanie nie interesowalem sie nim bo mnie diesle interesuja tylko jak chcesz to moge sie przy nim pokrecic.
a pod Radomiem A-161 rocznik 92 40 tys przbiegu
Ostatnio zmieniony 24 lutego 2010, 20:48 przez Kahn13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lutego 2010, 14:40
Kahn13 pisze:
ja zukam towosa
Co to takiego? :)
No jeśli masz jakiś kontakt do kogoś, kto chce sprzedać takiego w ładnym stanie, to będę wdzięczny za podesłanie. Mnie dla odmiany benzyna interesuje.
Jakie to roczniki A-11 i A-111, bo ja jeszcze troche nie w temacie jestem.
Dzieki też za pomysł ze strażą, bo tak się składa, że mam znajomego strażaka... odezwę się do niego, może mi coś znajdzie. Ja co prawda myślałem żeby kupić skrzyniowego (większa przestrzeń, ale jak by mi się trafił ładny blaszak, to też bym mógł wziąć
Post: 24 lutego 2010, 20:46
miało byc zukam towosa :) A-11 i A-111 to skrzyniowe żuki różnia sie czasem produkcji a jakie roczniki cie interesuja? bo duzo sie nie roznia zuki w latach...
Post: 28 lutego 2010, 10:53
No jeśli chodzi o rocznik, to jak najmłodszego szukam, ale może źle robię?
W zasadzie taki z rocznika 85 może być w lepszym stanie niż taki z 95. A czym się technicznie różnią, to szczerze... nie mam pojęcia.
Przyznam się nawet, że chyba raz w życiu jechałem żukiem i było to jakieś 20 lat temu :)
I powiedzcie mi jedną rzecz... czy wszystkie benzyniaki mają identyczny silnik? Czy są różne? A może na przełomie lat coś się zmieniało? Bo może powinienem szukać jakiś konkretnych roczników?
Post: 28 lutego 2010, 12:41
Jak benzyniak, to 99% że będzie z górozaworowym silikiem S21. Ten 1% to może być dolozaworowy M20 - innych benzyniaków w Żukach nie było.
Szukając, skup się raczej na staie techiczym, bo rocznik czy nawet oznaczeie modelu często nic nie znaczy (przeróbki; zmiany przy remontach itp) - chyba, że ma to być egzemplarz kolekcjoerski? :wink:
