Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 17:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 listopada 2008, 22:49
Dziękuje! Podobnie, że hamulcowy cylinder i wzmacniacz u mnie jest rodzony, a oto zbiorniczek kołchozowy.
Powiedz, a czy podejdą do etatowego miejsca pod podłogę jakiekolwiek współczesne wzmacniacze i hamulcowe cylindry bez dużych przerobów?
Спасибо! Похоже, что тормозной цилиндр и усилитель у меня родные, а вот бачок колхозный.
Скажи, а подойдут ли в штатное место под пол какие-нибудь современные усилители и тормозные цилиндры без больших переделок?
Post: 22 listopada 2008, 22:59
no tego to ja niewiem shuriken , sa roznego typu domowe przerobki trzeba poprostu kombinowac napewno sie cos znajdzie , moja rada jest taka ze potrzebna ci bedzie pompa podobna do tej orginalnej , to znaczy srednica membrany w pompie powinna byc taka sama jak w orginale lub ciut wieksza , poprostu potrzebujesz pompy z dwuobwodowym ukladem i srednica membrany w pompie powinna byc taka jak orginalnie , jutro ci napisze jaka jest srednica orginalnej membrany.
Post: 23 listopada 2008, 10:34
z orginalnej pompy 8,5 cm ma srednica membrany , po nizej 8,5 cm bym na twoim miejscu pompy z innego auta niemontowal , normalnie jak bys w rosji wiecej popatrzyl na zlomach lub u ludzi sie zapytal moze ktos ma taka orginalna czesc. Kompletna pompe zuk, nysa ze wspomaganiem serwo.
Post: 23 listopada 2008, 11:40
witam. Nie jestem pewien ale na 75% podejdzie pompa ze wspomaganiem od Lady 2105 lub2107
Post: 23 listopada 2008, 12:01
jemu potrzebna pompa dwuobwodowa/ podcisnieniowe serwo z samochodu ktory ma srednice bebnow hamulcowych 280 mm / 28 cm , tak jak w zuku , niewiem moze UAZ, wolga gaz :roll: to juz ten nowszy gazik , GAZ 69 ma napewno jednoobwodowa pompe jeszcze.
Post: 23 listopada 2008, 12:31
Po rozmiarach áëłćĺ VAZ. Ale czy wystarcza u jej skuteczności?
UAZ i GAZ nie pasują - u ich o wiele więcej średnica i pod podłogę oni prosto nie umieszczą się.
A wy-ňî jak z położenia wychodzicie? U was jak długo dosyć rodzonych detali? Może, coś (razem z cylindrem) pasuje od europejskich samochodów?
По размерам ближе всего VAZ. Но хватит ли у неё эффективности?
UAZ и GAZ не подходят - у них намного больше диаметр и под пол они просто не поместятся.
А вы-то как из положения выходите? У вас пока достаточно родных деталей? Может, что-то (вместе с цилиндром) подходит от европейских автомобилей?
Post: 23 listopada 2008, 13:02
skutecznosc wspomagania wystarczy , jak znajdziesz pompe ktora ma min 8,5 cm taka membrane w srodku , ciut wieksza niezaszkodzi :wink: na 99% pompy hamulcowe sa podobne do siebie , idz na zlom i patrz za podobna moze z mercedesa busa jakiegos bedzie pasowac , tego ci niemoge powiedziec ktora by najlepiej tam sie zmiescila w zuku , najprosciej wziasc metrowke i na zlomie mierzyc srednice pompy , jak sie jakas znajdzie to wziasc i juz :wink:
Post: 26 listopada 2008, 19:53
O wzmacniacz (pompa po waszemu) zrozumiał. Ale może u mnie robocze hamulcowe cylindry nie prawidłowe? Są które średnice tłoków u etatowych hamulców ZUK - u głównego i u pracowników? Porównam ich z tymi rosyjskimi, że u mnie stoją.
Oto foto mojego głównego hamulcowego cylindra
To rodzone detale?
Про усилитель (помпа по-вашему) понял. Но может у меня рабочие тормозные цилиндры не правильные? Каковы диаметры поршней у штатных тормозов ZUK - у главного и у рабочих? Я сравню их с теми российскими, что у меня стоят.
Вот фото моего главного тормозного цилиндра
Это родные детали?
Post: 26 listopada 2008, 21:03
tak orginal 8) wez teraz sobie urlop przyjedz do polski , i sobie kup zestaw naprawczy pompy hamulcowej albo kompletna pompe do zuka , zaopatrzysz sie w czesci :wink:
a co tak naprawde u ciebie niedziala ? niemasz dobrych hamulcow czy co ? odpowietrzales juz hamulce ?
Post: 13 czerwca 2009, 20:41
Shuriken może ta instrukcja Ci pomoże?
http://allegro.pl/item661539223_samocho ... yjsku.html
Post: 13 marca 2013, 22:46
Poznajecie tego zuka? http://youtu.be/QIOwMpCfdEg
Post: 25 sierpnia 2013, 13:40
Witam!
Bimbaski kochane, proszę coś zrobić, aby był widoczny tekst. Admin chyba może powiadomić operatora, że to nie spam lub też zmienić ustawienia. Koledzy z klubu starych busów/vanów zza wschodniej granicy są dyskryminowani. Pisałem u nich na forum polecając nasze forum, ale odpisali, że ich wiadomości są traktowane jako spam. Trochę marazm na tym nysowo-żukowym forum...
A13B - najpiękniejszy z aut
http://www.wozkiwidlowe-servitium.pl
Post: 29 sierpnia 2013, 05:16
serwer mojeforum.net zabezpiecza to systemem captcha czy tym captha , oni moga pisac jedynie z literami zach. europejskimi , no jak my wtedy system przyjmie napisane posty .Admin tego forum praktycznie nieistnieje , on tez malo co zrobi to serwer zabezpieczyl to tak.
