Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 22:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna
Post: 22 maja 2011, 15:31
Wygląda to tak:
Tuż po przywiezieniu- olej czysty, silnik kręci się bez problemu, sprężania brak- na własne życzenie (odkręciłem świece tak że cały syf z głowicy wleciał na zawory). Brak uszkodzeń bloku, kompletny za wyjątkiem kopułki zapłonu. Gaźnik cały, zadbany, bez luzów- myślę mały przebieg.
Śruby przy głowicy z trudem odkręciłem kluczem z metrową przedłużką (aż parzyły od tarcia), w żadnym wypadku nie sądziłem że uda mi się zdjąć głowice "ot tak". Ale zobaczyłem że szpilki mają luz, nie są zakamienione. Polałem wszystko naftą, lekko podważyłem no i po paru minutach była już zdjęta. Szok bo zwykle te głowice trzeba rozcinać i cholernie się natrudzić. Kanały wodne dość mocno skorodowane i zasyfione. Po zdjęciu uszczelki zacząłem czyścic denka tłoków, jak się okazało (tak miało być) wszystkie tłoki nominalne FSO, gładzie ładne, bez żadnej rdzy. Duży próg wskazywał duży przebieg- no ale super że silnik nie grzebany. Jest małe pęknięcie bloku od strony kolektora, takie szpilka-kanał wodny. Po konsultacji i oględzinach z mechanikiem starej daty, który "zjadł zęby" przy dolniaku powiedział, że nie ma problemu i to norma. Podsumowując- kupiłem dobry silnik.
Jako ciekawostka- od kolegi dostałem zabytkowy, polskiej produkcji diagnoskop do instalacji elektrycznej (można wyzwalać iskrę, sprawdzać kondensatory itp.)
A no i skompletowałem fotele.
Post: 28 maja 2011, 20:55
Dziś rozebrałem silnik dokumentnie do rosołu i dalej jestem zachwycony:) Wał i wałek piękne, gdyby nie progi na cylindrach tłoki mogłyby zostać... Wszystkie panewki 0,00- dam nowe o tym samym wymiarze. Już się nie mogę doczekać pracy przy nim! Zdjęcia wstawię niestety później bo aparat został w garażu:(
Post: 28 maja 2011, 22:11
podziwiam zapał i zazdroszcze bo ja dopiero w wakacje bedę mógł pogrzebać przy żuczkach a i moze i jawkę przepalę :lol:
Post: 29 maja 2011, 14:25
No ja też dopiero ruszam na wakacje:( To co robię to są "sobotnie zabawy" niestety...
Dobra, żeby nie było pustego postu- zdjęcia panewki i zespołu tłok 2 i korbowód. Tylko to mam w pokoju więc porobiłem zdjęcia- reszta silnika będzie jak mama upora się z aparatem:)
Zdjęcia z lampą, żeby było widać wszystko aż za dobrze:
Post: 30 maja 2011, 11:41
Jak to panewki zostawiasz? Czyli nie będziesz robić szlifu wału?
Post: 30 maja 2011, 13:18
Ocena mechanika jest taka: mogę zostawić stare i mogę dać nowe (panewki). Panewki na pewno chcę zmienić, ale czy szlif będzie konieczny (wał wygląda idealnie, każda panewka tak samo, bez śladów zużycia) oceni mechanik w warsztacie obróbki, tak samo sprawdzi osiowość i poszuka wad materiału.
Post: 06 czerwca 2011, 12:10
Post: 08 czerwca 2011, 17:21
Na potrzeby remontu Żuka zacząłem składać piaskarkę:
+ butla LPG 45l i dysza z węglików spiekanych.
Jakieś mniejsze graty:
W dalszym ciągu dobija mnie brak tłoków 82,5mm bo nigdzie nie mogę ich kupić...
Pozdrawiam!
Post: 08 czerwca 2011, 20:59
Nie bój nic, od ręki to nie jest dostępne, ale znajdziesz. Tylko cierpliwości ;) Znlazłeś drzwi do kurołapa to co dopiero jakieś tłoki, które były klepane do lat 90tych :mrgreen:
Mógłbyś dać więcej zdjęć i opisu piaskarki? :?:
Tu masz tłoki 82,80:
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... t/?id=1866
Post: 08 czerwca 2011, 21:33
Całą konstrucję zrzynam z:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... art=0&sid=
Chcę też dodać małe autorskie usprawnienie w postaci elektrozaworu w szereg z zaworem regulacji piasku- tak żeby wygodnie kończyć pracę.
Post: 09 czerwca 2011, 21:13
Ja zrobiłem sobie piaskarkę, ale znacznie skomplikowałem jej schemat... dzięki temu po wypiaskowaniu 2 wagonów wąskotorowych nie stwierdziłem, aby jakikolwiek zawór się zużył... zaś dysz używam ceramicznych :D jako dysze stosuję korpus przepalonego bezpiecznika elektrycznego (w zależności od amperażu mam różne średnice :) )
Post: 09 czerwca 2011, 22:59
Pokaż pokaż pokaż
Post: 10 czerwca 2011, 16:06
najszybciej za tydzień, teraz to z dala od mojej zabawki jestem :?
Post: 10 czerwca 2011, 17:25
Co w niej skomplikowałeś? Tzn. tego już się prościej nie da zrobić, pewnie zrobiłeś inny typ piaskarki, np. "z grzybkiem"?
Poka poka
Post: 22 czerwca 2011, 23:06
Dzisiejszy zakup:
Jeszcze rameczki od yanosika i małe barwienie kloszy i w końcu będzie komplet.
