Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 21:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Post: 23 czerwca 2011, 21:48
jakaś wyremontowana chociaż?
Post: 24 czerwca 2011, 08:58
Wklej foty samego Żuka :) cały czas tylko sprawy mechaniczne pokazujesz :P
Post: 24 czerwca 2011, 09:46
Cały Żuk jest w częściach więc raczej innych zdjęć nie mogę zrobić:)
Skrzynia biegów po regeneracji, tryby ma jak nowe, jest zakleszczona, tzn. tak mi się wydaje, może źle złożona. Zrobi się:)
Post: 24 czerwca 2011, 10:16
Może są po prostu 2 biegi na raz wrzucone?
Post: 24 czerwca 2011, 21:31
Odkręciłem ten element do którego mocuje się łożysko oporowe i skrzynia zaczęła się normalnie obracać.
Post: 25 czerwca 2011, 19:50
Masz na myśli pokrywę łożyska wałka sprzęgłowego?
Tam powinien być taki korkowy "simerring", one są dość za duże, więc wchodza bardzo ciasno, można je ułożyć tak, żeby pasowały w sam raz, ale przy "normalnym" montażu zazwyczaj wychodzi naprawdę bardzo ciasno i wałkiem sprzęgłowym jest trundno ruszyć. Ale i tak powinno byc to możliwe, choćby przez szmatę...
Post: 29 czerwca 2011, 22:17
1 - PONY zgłosi się po odbiór gratów z Rogowa :wink:
2 - Ten korek a przodu to jest dramat.. chyba, że się go delikutaśnie przytnie nożykiem.
Generalnie to wychodząc trochę przed szereg, a właściwie to przed Mariana...
Marian z odrobiną mojej pomocy rozebrał 6 skrzyń biegów (2 już były wcześniej rozebrane) i z tychże elementów + trochę nowych zmontował 2... kolejne 2 czekają na łożyska.
No i przy okazji okazało się, że skrzynie III też miały wersje i wersyjki... o czym już niebawem.
Swoją drogą to najstarszy typ obudowy sztuk 1 oraz kilka detali temuż podtypowi przynależne są odłożone dla Ponego i czekają na sprzyjające wiatry, aby do jego warsztatu zawitać - to tak w ramach - "Cały narów buduje Żuka kurołapa" :)
Post: 30 czerwca 2011, 07:06
Ale mi zrobiliście niespodziankę:) Jesteście zawsze mile widziani! Już nie mogę się doczekać tego zestawienia skrzyń:) DZIĘKI KOLEDZY!
Post: 02 lipca 2011, 16:23
Kompresor do piaskowania w warsztacie będzie dopiero w poniedziałek:( Wiec jutro pospawam sobie piaskarkę na gotowo i pogrzebię w tych dwóch skrzyniach biegów. Trochę zaniepokojony jestem niezmiennością części skrzyni z klapką i bez, ale spokojnie na razie:)
Post: 13 grudnia 2011, 18:47
Na potrzeby remontu Żuka powstała piaskarka i kompresor, po wielu dniach pracy urządzenia w końcu działają.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2068434.html
Tempo prac zmalało z powodów finansowych, do chwili obecnej projekt pożarł dużą kwotę pieniędzy, w dodatku do ogólnego kosztorysu nie wliczałem kosztów poczty/benzyny. To był błąd zsumować listę:) Na szczęście, z pomocą paru osób, kryzys już zażegnany.
Aktualnie Żuk zbliża się do poziomu kompletności 100%- ale mam na myśli rzeczy które ciężko kupić w sklepie, bo właśnie te zostawiłem sobie na koniec - elementy zawieszenia, elektrykę, układ kierowniczy, hamulcowy, gumy itp. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że części które mam i udało się zdobyć, w większości również wymagają nie małych prac renowacyjnych- taki urok:)
Koniec ponurego gadania, czas na update.
Dzięki właścicielowi złomu w Złoczewie, na ten złom dostarczony został wrak Żuka A05, z którego udało mi się pozyskać bardzo wiele bardzo istotnych detali w rodzaju filtra powietrza z mocowaniami, ukuciami itp. filtra oleju z przewodami, elementy różniące silnik M20 w Żuku od Warszawy + sam silnik do dziś nie odebrany ze złomu (będzie na zapas)+skrzynia i ten hamulec ręczny na wał, oryginalny stelaż gaśnicy i samą gaśnicę i wiele innych które pozwoliły mi wykreślić sporo pozycji z katalogu części, w którym regularnie robię zapiski.
Dostałem również dwie nowe tarcze hamulcowe na koła przednie:
Mam komplet cylinderków na całe auto + nawet zapas, ale okazało się że to nowszy typ z regulacją luzu (kręcenie kołnierzem) - MOŻE KTOŚ CHCE SIĘ ZAMIENIĆ? W końcu mam też upragnione tłoki.
Rzecz z kategorii "nieosiągalnych":
Deska rozdzielcza całkowicie pierwszej serii- cieszę się jak dziecko z tego kawałka złomu. WSZYSTKO DZIĘKI UPRZEJMOŚCI I WIELKIEMU UPOROWI KOLEGI KIEŁEK Z FORUM FPM KTÓRY OBIECAŁ, ŻE ZAŁATWI I DOTRZYMAŁ SŁOWA!!! DZIĘKUJĘ!!!
Na obecną chwilę wiem, że istnieją cztery egzemplarze takiej deski:
- Żuk "pociska"- FPM
- Żuk "tołpyga" będący w posiadaniu Pana Rafała S.
- Żuk aktualnie remontowany- replika kurołapa
- deska będąca w moim posiadaniu
Udało się też w końcu zdobyć reflektory symetryczne- długo czekałem na odpowiednią okazję, że względu na cenę:
Jak dotychczas części zdobyłem z każdej strony Polski + części z czterech samochodów "dawców".
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam!
PS W międzyczasie kupiłem sobie też maluszka- bo zawsze mi się taki marzył, a z okazji trudno nie skorzystać:
http://syrena.nekla.pl/forum/viewtopic. ... d5cd2eb79f
[/b]
Post: 14 grudnia 2011, 15:59
Czy może ten wrak Żuka A05 jest jeszcze na miejscu? Potrzebowałbym jakieś lepsze niż mam szyny foteli (2 sztuki) i może uchwyty do lusterek(choć pewnie już je przygarnąłeś)...
Ps. Ładne to pierwsze zdjęcie ze złomu - wisi już na tapecie... kiu
Ogólnie to był bardzo ładny temat na dawcę - zadziwiająco dużo charakterystycznych elementów się na nim uchowało - widać że miał mniej skomplikowane życie niż większość egzemplarzy na jakie się (coraz rzadziej) trafia...
Post: 14 grudnia 2011, 19:15
Żuk już pojechał w ostatnią drogę...
Mocowania lusterek się rozsypały przy próbie demontażu. :?
Szyny foteli- odezwę się za jakiś czas bo chyba wiem skąd takie coś mogę załatwić.
Post: 15 grudnia 2011, 09:14
OK, dzięki. Szukam też ładnych gum na podłogę - jakieś tam mam - ale ze wskazaniem na jakieś... :wink:
Post: 15 kwietnia 2013, 18:09
Witam :)
Jak tam u Ciebie przebiega renowacja?
Pochwal się nowymi zdjęciami, chętnie popatrzę :)
