Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 17:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Re: Żuk A 156
Post: 26 maja 2016, 19:13
Zrób jedno i drugie :) Jedyna trudność z wymianą uszczelniacza wału od strony rozrządu jest konieczność odkręcenia tej wielkiej nakrętki wału z otworem na korbę. Ale jak sobie poradzisz to z górki. Od razu zobaczysz, co słuchać u kół rozrządu ;)
Post: 26 maja 2016, 20:13
Pojazd: żuk a 156 b
mnie też to czeka ;)
Post: 26 maja 2016, 20:20
Nie ma tego złego. Jeśli silnik wytrzyma 3-4 miesiące jazdy i dobrze będzie się sprawował to na koniec sezonu wraz z wymianą oleju i filtra czeka mnie zrzut miski. Przy okazji będzie można sporo wyczyścić.
Najlepsze jest to, że to kolejny kwiatek, a jeszcze nie wyjechałem z garażu :D
Post: 26 maja 2016, 20:56
tego silnika tak naprawde nigdy nieuszczelnisz , jezeli na bagnecie do kontroli oleju bedzie pod górna kreske stan oleju to silnik wywali nadmiar tak samo jak bedzie 3/4 , staraj sie utrzymac poziom oleju tak w polowie pomiedzy dwoma kreskami to i wycieki beda mniejsze , i gesciejszy olej wlej 20W-50, uszczelniacz /simering walu kup z materialu viton one sa takie brazowe to jeszcze uszczelni , te czarne zwykle simeringi wcale tego nie kupuj.
Post: 27 maja 2016, 07:31
Dlateo zapobiegawczo wlalem 5 zamiast 6 litrow oleju. Zobacze jak bedzie sie zachowywal jak stan troche zmaleje. No nic, niech sie rozszczelnia co ma sie rozszczelnic :-)
Dziekuje za uwage odnosnie uszczelniacza 8)
Post: 27 maja 2016, 16:33
prosze , tylko viton simeringi uzywac :wink:
Post: 28 maja 2016, 19:23
Jak ja nie cierpię prądu w samochodzie. Perypetii z ładowaniem ciąg dalszy.
1. Na podstawie reakcji układu na wyjęcie żarówki kontrolnej stwierdziłem, że mam do czynienia z alternatorem 6 diodowym. Jak pisałem wcześniej zamontowałem elektroniczny regulator w wersji 6 diodowej. I ładowanie przepadło.
2. Nabyłem drugi regulator. Z braku 6 diodowego wziąłem 9 diodowy. Po podłączeniu to samo co z mechanicznym. Ładowanie na full, ponad 16, a nawet więcej.
Wziąłem w ręce mądre książki, a w internecie poczytałem o perypetiach ludzi montujących alternatory żukowe do ciągników rodzimej produkcji.
3. Wkurzyłem się. Wziąłem miernik, zmierzyłem brak przejścia w obie strony pomiędzy zaciskami 15 i + na rozrusznik. Wg tych znaków alternator jest 9 diodowy. Zdębiałem.
4. Wziąłem trzy kawałki przewodu, zacisnąłem konektory i zmontowałem własny obwód na regulatorze 9 diodowym. Ze starego obwodu została tylko oprawka żarówki i jej podłączenie do tablicy. I viola. Działa. Żarówka świeci się po odpaleniu. Gaśnie od razu po szturchnięciu gazu. 12,5 V na wolnych i 13,5 na podniesionych obrotach. Trochę mało ale w końcu nie ponad 16 V :)
5. Kawałek po kawałku przepinałem swojego pająka na żukową instalację i... objawienie. Cały czas, cały czas od momentu zakupu miałem zamienione styki pomiędzy 15 i 67. Zamienione na alternatorze, a nie na regulatorze.
Wszystko by pasowało. Ładowanie na max, bardzo jasno świecące żarówki w drodze do domu po kupnie. Aż w końcu śmierć akumulatora, który wg.daty miał rok w momencie gdy kupiłem żuczka.
Teraz układ hula na obu elektronicznych regulatorach z identycznym skutkiem.
Pozostaje jedno ale. Ponoć w układach 9 diodowych ładowanie powinno zaniknąć po demontażu kontrolki. A ja mam przewód z alternatora na zacisk 15 regulatora rozgałęziony na konektorze przy zacisku i puszczony na obudowę żarówki. Druga nóżka żarówki ma podaną masę zielonym przewodem z jakiejś kontrolki obok.
O co tu chodzi?
Faktem jest też to, że w aucie mam tylko trzy przekaźniki. Dwa pod maską po stronie kierowcy obsługujące światła. Oraz jeden w desce rozdzielczej spięty ze sterowaniem sygnałów Belma.
Wszystkie mają oznaczenie T5170.
Po ogarnięciu ładowania, z dobrym nastrojem zabrałem się za wymianę przerywacza awaryjnych.
Weszły mi w ręce przerywacze elektroniczne z trzema końcówkami z grupy vw,takie z oznaczeniem 21. Pierwsza rzecz to konieczność podłączenia im masy. Żaden problem, dorobiłem. Podłączyłem dwa przewody do styków 49 i 49a. Wszystko cacy, tylko brak kontrolki na desce. Na szybko wykombinowałem, że trzeba spiąć trzeci przewód z jednym z pozostałych co też uczyniłem. W wyniku tego kontrolka mruga non stop, nawet po wyłączeniu awaryjnych...
Przekombinowałem
Post: 29 maja 2016, 08:05
z tego co wyczytalem i zrozumialem , w twoim zuku byl kiedys alternator 6 diodowy wspólpracuje on z przekaznikiem ! poczytaj , kiedys opisalem altki:
viewtopic.php?f=7&t=578
ktos namieszal tam w kablach , sprawdz wedlug schematu elekrycznego kable.
Post: 29 maja 2016, 09:00
Wydra pisze:
No i płukaniem doigrałem się powiększenia wycieku oleju z przodu silnika. Olej kapie po belce zawieszenia.
Czeka mnie częstsze kontrolowanie stanu oleju podczas jazdy :P
Co puszcza częściej uszczelnienie miski olejowej czy uszczelniacz wału korbowego?
Czy lepiej zorganizować sobie robotę tak, by ogarnąć obie rzeczy na raz?
to raczej nie płukanie tylko temperatury, no i zacząłeś jeździć. odkrecić nakrętke na wale jest łatwo- zapierasz klucz o ramę, i kilka strzałów z rozrusznika. musi puscic. a simmering istotnie- kolorowy z epdm czy innego dobrego materiału, nie czarny nbr.
Post: 29 maja 2016, 09:21
nysanek pisze:
To przyszlo mi do glowy. Ze byl szescio diodowy, zostal zainstalowany 9 diodowy i na szybko dostosowany rozgalezieniem przy styku 15 regulatora .
Właśnie ten przekaźnik mnie interesuje. Gdzie on powinien być tj. gdzie był montowany. Bo nigdzie nie widziałem u siebie przekaźnika innego niż oświetleniowy.
Coz Zuk zmusza mnie do zaprzyjaznienia sie z elektryka w samochodzie. Po tych przebojach i tak zdemontuje sobie alternator i zrobie mu przeglad.
Strucelsw pisze:
Wydra pisze:
Spodziewalem sie, ze jezdzac sporadycznie i tak bede jezdzil czesciej niz strazacy. Ostatnio przelalem olej zlany z silnika z kuwety do baniek. Byly w nim dwa kawalki czegos podobnego do galaretki. Jakby wrzucic do oleju dwie lyzki galaretk z pieczonego miesa ;)
Ostatnio zmieniony 29 maja 2016, 17:39 przez Wydra, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 maja 2016, 09:30
albo juz tego przekaznika niema , w linku co wstawilem ten opis jest podany typ przekaznika , sprawdz czy taki siedzi gdzies u ciebie , moze pod deska rozdz. tak jest w nysach , w zukach jak narazie niegrzebalem za wiele, wszystkie kable które byly dorobione do orginalnej instalacji wyjeb bo to bedzie tylko problem.
Post: 29 maja 2016, 17:39
Póki co cieszę się, że udało mi się znaleźć główną przyczynę. Trochę jestem na siebie zły, że tyle czasu mi to zajęło i zignorowałem sygnały, o których wspomniałem w swojej wyliczance.
Ale oczywiście teraz przedzwonię wszystkie przewody związane z instalacją ładowania. Jeżli znajdę duble to usunę.
Post: 29 maja 2016, 18:33
może strażaki nasmarkali do srodka po imprezie w remizji;)
Post: 21 kwietnia 2017, 21:07
Wiosna nastała i w moim garażu. Żuk wozi mnie do pracy.
Zmiana kół na mniejsze poskutkowała przekłamaniem o prawie 10 km/h, ale przyjemniej się zbiera. Na warunki miejskie całkiem fajnie.
Podczas zimowego dziergania hamulców udało mi się dość solidnie przesmarować zawieszenie i układ kierowniczy i powoli zaczynam czuć całą prawdę o zawieszeniu.
To co mógł maskować stary smar i opony diagonalne zaczyna się zamieniać w wyraźne pływanie po pasie, uciekanie podczas przejeżdżania przez torowiska tramwajowe na rondach.
Hamulce działają dobrze i zaczyna mi trochę przeszkadzać nurkowanie przodu podczas hamowania.
Przekaźnik świateł mijania zrobił mi wczoraj niespodziankę i do domu dojeżdżałem na światłach drogowych.
Czyli i w tym sezonie nudzić się nie będę ;)
Post: 22 kwietnia 2017, 19:20
załóż tylne gazowe amorki od w123 na przód i przestanie nurkować
