Dzisiaj jest 29 lipca 2026, 11:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Następna
Post: 02 kwietnia 2015, 11:54
Pomogło. Najlepsza praca ze szwagrem.
"Szwagier no pchaj!" "boom" i już oryginalnie 7 cm wyżej. :D
Post: 02 kwietnia 2015, 12:39
Ze szwagrem to my nie take rzeczy robili w wojsku ;)
Post: 04 kwietnia 2015, 16:21
Żuk w pełnej klasie.
Oceńcie pracę silnika, starałem się wszystko w miardę dobrze przedstawić.
Luzy na lewarku jak to dobrze wyeliminować?
https://www.youtube.com/watch?v=fBVYinQSgYQ&feature=youtu.be
Post: 04 kwietnia 2015, 17:22
O panie, zregeneruj sobie tą pokrywę boczną :) Alternator Ci nie ładuje, czy ta kontrolka podpięta do ręcznego?
Post: 04 kwietnia 2015, 17:26
Jaką pokrywę? Mówisz o pokrywie zaworów?
Wydaje mi się że pomylona z ręcznym. Inaczej już by nie zapalał.
Post: 04 kwietnia 2015, 17:27
Pokrywę skrzyni biegów - tą z której wystaje lewarek.
Silnik zdrów i nie ma co go ruszać
A to "przygasanie" na początku to może być kwestia płynności działania wzbogacacza dawki rozruchowej. Sprawdź jak masz zrobione smarowanie w pompie wtryskowej i ew. wymień w niej olej.
Ostatnio zmieniony 04 kwietnia 2015, 17:30 przez phinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwietnia 2015, 17:29
ale ładowania to ty nie masz.... ani amperomierz ani kontrolka....
Post: 04 kwietnia 2015, 17:30
Możliwe, alternator buczy. Będzie do wymiany. Kondycja silnika wydaje się dobra.
Czy luz na wybieraku nie dotyczy osadzenia dźwigni na sworzniu ?
Post: 04 kwietnia 2015, 18:11
Podejrzewam, że luz bierze się zarówno z osadzenia dźwigni, jak i z osadzenia wybieraka w pokrywie. W temacie o skrzyniach biegów masz dokładnie opisane, jak zregenerować pokrywę boczną :)
Post: 04 kwietnia 2015, 18:44
Luz bierze się tylko z osadzenia dźwigni. Sprawdziłem. Wszystko jest w porządku ze skrzynia i pokrywą boczną.zastanawia mnie co to w ogóle jest, jakiś klin aluminiowy? Taka tandeta, aż oczy bieleją.
Post: 04 kwietnia 2015, 18:55
To jest taka tzw. "kość" osadzona na wcisk na wybieraku i zabezpieczona przed obracaniem sworzniem. Podejrzewam, że u Ciebie ktoś albo rozwiercił miejsce osadzenia, albo założył odwrotnie. Pokombinuj z tą kością, albo ją wymień po prostu.
Post: 04 kwietnia 2015, 20:08
Silnik chodzi super,gwiżdże tak samo jak mój.No i suchutki nawet.W alternatorze wymień łożyska i sprawdź diody wzbudzenia.Taka plastikowa płytka skręcona do aluminiowej w środku alternatora,tzw. mostek prostowniczy.To czasem siada i albo ładowania nie ma w ogóle,albo kontrolka się lubi jarzyć,pomimo ładowania.U Ciebie na amperomierzu nic się nie dzieje,więc pewnie padło.Z tym przygasaniem silnika u mnie jest podobnie,ale tylko jak jest zimny i tylko przy pierwszym rozruchu,bo potem już jest dobrze.Nie wnikałem w to nigdy.W pokrywie sobie powymieniaj wszystko i luz zniknie.To się tak właśnie wyrabia,ze względu na konstrukcję tego ustrojstwa,Drążek nie jest bezpośrednio na wybieraku,tylko jest ramię wychodzące na bok i dopiero drążek,więc miejsce osadzenia wybieraka w pokrywie przenosi dosyć spore obciążenia, bo w środku trzyma to wszystko tylko cieniutki sworzeń przechodzący przez wybierak i osadzony jest w takim okrągłym gnieździe-kamieniu i dociskany d góry sprężyną.Wyrabia się zarówno sworzeń,samo gniazdo,jak i wybierak,a właściwie rozrabia się otwór,przez który przechodzi ten sworzeń.Wytrzymywało by dłużej,gdyby drążek osadzić bezpośrednio na wybieraku,bez tego ramienia.Coś mi się przypomina,że chyba w Nysach było coś takiego,albo to co widziałem,to była samoróbka.
Post: 04 kwietnia 2015, 20:15
Dziękuję wam za odwiedź. Naprawdę pomoże mi to w walce na froncie roboczym. Alternator jest poważnie uszkodzony. Komutator jest wypalony.
Post: 04 kwietnia 2015, 20:20
Tak jest - zastanawiałem się nad tym długo, jakby w Żuku to rozwiązać ciekawiej, ale nie wymyśliłem nic sensownego. W Nysie fabrycznie jest lewarek na wybieraku bezpośrednio osadzony, dlatego w Nysie nie ma aż takiego problemu z pękaniem sworznia ustalającego wybierak. Co nie zmienia faktu, że pokrywa boczna, jak cała skrzynia IV nie należy do najmocniejszych punktów tego samochodu...
Post: 05 kwietnia 2015, 02:25
Skrzynia biegów w Nysie żuku powinna być nazywana "skrzynką prędkości".
Mam pomysł na rozwiązanie problemu z wychyleniem ramienia. Podobne rozwiązanie zaobserwowałem w IVECO. Zobaczę czy da się to skopiować - osadzenie sworznia na kulce zaciskanej na suwadle.
