Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
Post: 19 grudnia 2015, 20:58
Niepotrzebne elektrozawory, wystarczy rozpiąć na 2 oddzielne hamulec ręczny ;) Filmik faktycznie lepszy.
Post: 19 grudnia 2015, 22:55
Pojazd: żuk 88
Wiem co to układ różnicowy, szukam przyczyny takiej prędkości myślałem, że problem może leżeć w moście skoro tylnoe lewe koło w ogóle nie ciągnie. Przeszło mi na myśl, ze jest za głośno bo go cisne za mocno, a predkosci nie ma bo most zwalony.
http://fsc-zuk.pl
Ostatnio zmieniony 20 grudnia 2015, 08:43 przez adrenaline, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 grudnia 2015, 23:08
Taka możliwość też jest.
Inne możliwe wyjaśnienia to np nieznacznie śłizgające się sprzęgło...
Tylko dla upewnienia się, czy most jest "zwalony", a nie, że prawidłowo zadziałał mechanizm różnicowy ;) lepiej jest postawić tył na kobyłki i wtedy sprawdzić, czy oba koła się kręcą jak należy.
@Diesel - ty swoim Żukiem spokojnie "depniesz" do 120km/h na budizku - w dieslach jest seryjnie most 10/41. Fabryczny Żuk - benzyniak miał standardowo 8/41 i tutaj V max to jakieś 105 km/h
Post: 20 grudnia 2015, 10:37
120 km/h też latam non stop i jest git :)
Nawet przekroczyłem te 120 kiedyś :P
https://www.facebook.com/Zuk.Kazik/vide ... =2&theater
Post: 20 grudnia 2015, 10:52
Rozróżniamy dwie sprawy - ja nie pisałem o jeździe Żukiem Andorią 120 km/h, tylko Nysą z S-21 która kiedyś jeździłem. A druga sprawa to prędkość rzeczywista - Żuk rozwija z Andorią i skrzynią 5 według GPS 115 km/h, z tym że na minimalnie niższych kołach niż oryginał. Książka fabryczna podaje V-max=95 km/h.
Zawsze starannie rozróżniam prędkość rzeczywistą od licznikowej. Tutaj mówiłem o licznikowej - Nyska swobodnie leciała 120 km/h i nie raz nią tak jeździłem. Zatem nie ma takiej opcji żeby Żuk miał problem z pójściem powyżej 80 km/h, tym bardziej że wiem jak na Złombolu Żuki latają;-)
Post: 20 grudnia 2015, 10:59
Da radę wycisnąć ponad 100, ale to męczarnia dla samochodu, kierowcy i pasażerów. Lepiej równo trzymać 80, niż zarzynać 120 :) Te samochody nie są stworzone do takich prędkości.
Post: 20 grudnia 2015, 11:03
Nie mówię że są, mówię że mogą;-)
Post: 20 grudnia 2015, 14:06
Pojazd: żuk 88
Mam dwa pytania:
1. Czy przełożenie 8/41 bylo w zukach benzynowych czy w dieslach też? I jeśli w dieslach było 10/41 to czy we wszytkich?
2. Czy czysto teoretycznie mozna założyć jeszcze szybszy most?
http://fsc-zuk.pl
Post: 20 grudnia 2015, 17:27
/wyedytowano ;) - szczególy w nastpnych postach/
Nysy zdarzało się podobno (choć głownie mikrobusy), że miewały 9/41 - i wtedy 140km/h jest jak najbardziej możliwe (sąsiad 3 domy dalej miał pod sam koniec lat 90. taką); podobno sanitarki bywały i 10/41...
Trzeba tylko pamiętać, że te auta mają po 20-30 lat użytkowej eksploatacji - wymiana mostu to nic nadzwyczajnego - i często może tam być "cokolwiek"...
Czy można dać szybszy most... można - tylko jest prosta zależność, im szybszy most, tym mniej "mocy" na kołach ----> wolniej się autko rozpędza, słabiej wjeżdża pod górki.
Post: 20 grudnia 2015, 17:36
To przy okazji pytanie jak z mostami hipoidalnymi, czy te też były z różnymi przełożeniami?
Post: 20 grudnia 2015, 18:45
Pojazd: żuk 88
Dzieki za odpowiedź u mechanika, który robi mi zuka jest pociety diesel. Podmienie go i oddam wal do regeneraci i wyrażenia bo jak auto jest rozpedzone to na luzie dudni i trzesie.
http://fsc-zuk.pl
Post: 20 grudnia 2015, 18:56
żuk czy diesel czy benzyna miał 8/41,ksiazka mówi też o 7/41. 10/41 miał tylko Tarpan z perkinsem. 9/41 miała warszawa.
niektórzy za dawnych czasów wkładali do żuka/nysy 9/41, zwłaszcza jak w trasy to latało, bardzo fajne przełożenie, niektórzy na forum to mają. 140km/h jest niemożliwe do uzyskania na seryjnym silniku i 9/41. wystarczy zrobić sobie wykres trakcyjny. Pomijam już, ze silnik może nie dać rady pokonać oporów ruchu, które rosną do potegi 3 wraz ze wzrostem prędkości, wszak z mniejszym przełozeniem maleje siła napedowa na kołach.
hipoidalne miały w zuku 9/43, lublin mógł miec inne.
Post: 20 grudnia 2015, 18:58
na luzie to moga być
koła krzywe. wał odzywa się powyżej 70km/h
Post: 20 grudnia 2015, 19:23
Pojazd: żuk 88
Koła mam nowe opony też.
http://fsc-zuk.pl
Post: 20 grudnia 2015, 19:30
Przyznaję, ze nieco namieszałem :oops: Pisałem z pamięci.
Po sprawdzeniu w ksiązkach / instrukcjach napraw:
Żuk stary typ mostu: 8/41 - 5,125
Żuk: most hipoidalny: 9/43 - 4,777
(wg ksiażek napraw - tylko typ mostu ma znaczenie, bez względu na wersję).
Nysa - wg literatury zawsze tylko 8/41...
Tarpan Diesel Perkins: 10/41
Tarpan benzyna S21: 8/41
Tarpan benzyna 1500 z dużego fiata: 7/41
FSO Warszawa z silnikiem M20 (każda z tym silnikiem) i wszytskie pick-upy: 8/41
FSO Warszawa osobowe z silnikiem S21: 9/41.
Tyle dostępna mi literatura.
P.S.
A jako ciekawostkę dodam, że ostatnio zestawiłem obok siebie koło z felgą 15' z Warszawy i szosową oponą z końca lat 60. i koło z felgą 16' i oponą z początku lat 90. (fabryczną z Żuka) - średnica zewnetzrna koła była taka sama.
