Dzisiaj jest 04 października 2026, 02:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 23 maja 2021, 06:25
Pojazd: Junak M10 1963
Czwórka skrzynia na cięgnach ?
Post: 23 maja 2021, 16:59
Inna jest konstrukcja pokrywy bocznej z wybierakiem do IV a inna zupełnie do III z biegami pod kierą.
Post: 27 maja 2021, 21:44
Pojazd: Żuk "Strażak" 1984
To akurat oczywiste. Ale tam tak czy tak trzeba robić "custom". Chodzi mi tylko, czy przy dźwigni na górze jest jakieś ograniczenie, które spowoduje że nie będzie dało się wybrać tego jednego biegu więcej. W tym przypadku, temat rozbije się o wsteczny, jak mniemam.
Post: 28 maja 2021, 04:34
Jak pisałem jest to doktorat.
Lewarek można zastosować taki jak był w 125 pierwszy wypust.
Ale z pokrywą trzeba by mocno kombinować.
I jeszcze kwestia cięgien.
Post: 28 maja 2021, 07:31
Prędzej bym szukał jakiegoś gotowego systemu z amerykańca, co miał skrzynię manualną IV z biegami pod kierą... Ale to dalej doktorat, jak pisze Czesio. Z zasady działania przy tym sposobie wybierania biegów są dwa cięgna. Każde obsługuje dwa biegi. One tak naprawdę pracują na dźwigniach, które w skrzyni obracają wałek na którym po drugiej stronie są widełki i się przesuwają.
Więc w praktyce trzeba by dołożyć trzecie cięgno i trzecie widełki pracujące w analogiczny sposób. Jak to zgrać z kolumną to już wielu myślało i nie znam w PL kogoś, kto podjął się przeróbki ;)
Post: 30 maja 2021, 23:37
Myślę że da się to zrobić :) Jak znajdziesz dokładne zdjęcia lub rysunki zasady działania tego drążka przy kierownicy, a dokładniej elementów będących pod podłogą, do których trzeba się podpinać, to coś pomyślimy. Podpinanie się do tego linkami jest nawet prostsze niż na sztywno. Tylko muszę dokładnie zobaczyć jak ten układ wygląda.
