Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 05 listopada 2017, 17:19
Pojazd: Żuk A151B
Czołem! Moje części do Zuczka w końcu doszły, znalazłem czas na wymianę w ten weekend, czyli nowa kopułka z palcem, uszczelki do gaźnika itp.. Cały podjarany myślę sobie, ze sprawdze najpierw, czy jest ładna iskra.. i tu zonk.. Iskry w ogóle nie ma.. Prąd do cewki dochodzi. Podejrzewam cewke lub kondensator, bo nic nie majstrowałem przy układzie zapłonowym, a poprzednio było ok. Zamówiłem z PL cewkę, kondensator, nowe przewody i świece.. Czyli kolejne czekanie z 2tyg..
Macie jakiś patent na sprawdzenie cewki, czy faktycznie ona zdechła czy może coś innego. Pozdro Mirek
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- 4x Simson SR2 1959-60
- Komar 1969'
- Honda Spacy 125 1994'
Post: 05 listopada 2017, 20:00
sprawdz cewkę omomierzem. miedzy 2ma śrubkami powinno być ok 3 ohm, miedzy srubka a gniazdem przewodu WN ok 7kiloohm. iskry najczęściej brak jak się żle kopułke założy(krzywo)o co bez doświadczenia łatwo, ale wtedy i palec pęka.
zobacz, czy styki przerywacza nie zanieczyszczone/zaolejone i czy w max rozwarciu mają 0,4mm. brak przerwy wogole to najczęstsza przyczyna braku iskry
Post: 05 listopada 2017, 21:32
Jeśli na cewkę dochodzi napięcie to sprawdź dalej czy przewód cewka - przerywacz jest drożny. Często problemem jest przerwa na zasilaniu cewki lub połączeniu cewka - przerywacz. Sprawdź też izolację między przewodem do przerywacza a obudową aparatu (masą) - tam jest taka plastikowa podkładka izolująca, jak tam jest przebicie to też nie będzie iskry, bo tak, jakby przerywacz był zwarty cały czas.
Post: 12 listopada 2017, 10:51
Pojazd: Żuk A151B
Sprawdziłem cewkę omomierzem, miedzy dwoma śrubkami jest 0.26 ohm, niestety jak podpowiadał Strucel, między śrubką a gnizadem przewodu WN nic nie pokazuje.. Sprawdziłem przewody WN podłączając je do mojego ruskiego motoru i dają iskrę.. O dziwo świece, które były w Zuku NGK nie dawały iskry w motorze, ale np ruskie świece (bo mam oryginalne :-) ) z motoru też nie dawały iskry w Żuku..
Nie wiem już co robić, nowa cewka z kondensatorem przyjdą w nast weekend, to wymienie wszystko, bo czuję, że chyba cewka poszła.
Coś jeszcze mogę sprawdzić? Pozdro MIrek
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 13 listopada 2017, 20:34
2,6 ohm czy 0,26
uważaj na ngk. ostatnio klient miał 2 komplety nowych padniętych losowo-najpewniej podróbek. straciłem duużo czasu na przejrzenie żuka, zanim wyeliminowałem "nowe" swiece ngk
Cewke kup BE200B Zelmotu używke, a świece Denso WF20TT, te ostatnie będa w UK na bank, pewno po 2 funciaki za sztukę , są stosowane np. w corsach i innych starych oplach, 2CV-kach skodach 100.
Post: 13 listopada 2017, 21:27
Pojazd: Żuk A151B
2.6 ohm.. Sorry mój błąd.. Cewka już jedzie, więc w weekend się dowiem, o co poszło. Jak zwykle u mnie, każdy sprzęt przyjeżdża do mnie na chodzie, przedobrzam jak zwykle wkłądając łapy w sobotnią noc i później dogłębny remont :-) Myślę, że to dobrze, bo poznam Żuka i jego bolączki od podstaw..
Dam znać. Pozdro z Ż-UK :-)
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 14 listopada 2017, 21:43
Pojazd: Żuk A151B
Wiecie co, wcale bym się nie zdziwił, jakby to były tylko świece.. Po staniu miesiąc na dworze w warunkach angielskich to pewnie je szlag trafił, muszę jednak poczekać do soboty aż przyjda mi nowe graty ze świecami nowymi włącznie.. Trochę dało mi to do myślenia po przeczytaniu wątku na forum Syreny i Warszawy, że szlag trafia świece szybko, a do tego z Żukiem dostałem skrzynkę , a w niej około 30 różnych świec.. Dam znac.
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 19 listopada 2017, 20:54
Pojazd: Żuk A151B
Hej. Dzis podłączyłem nową cewkę z kondensatorem, nowe kable i świece... Zgadnijcie... NIC.. Zero iskry...
Wszystko przeczyszczone, prąd na przerywaczu, wszystko wg książki.. Nic. Postanowiłem, ze z tych nerwów otworzę browara, ale na wszelki wypadek włożę jeszcze starą kopułkę i palec.. Ot i po tej zmianie iskra wróciła.. Zamieniłem znów na nową kopułkę z palcem, kablami i świecami- wszystko idealnie.. W sumie nie wiem, co było.. Cewka stara okazała się ok, nawet kable też. Podejrzewam, ze po długim staniu około 1msc na dworze, z otwartymi bebechami, kable zasniedziały z innymi połączeniami.. Kowadełko czyściłem mimo wszystko.. Po kręceniu rozrusznikiem i sprawdzaniu jakies 30min, coś się w koncu ruszyło, i działa,, Takze dziś mam szczęśiwy dzień, po ustawieniu zaworów silnik chodzi jak nowy, zapalił od pierwszego strzała, miód malina mówie Wam. Teraz działam w środku w końcu, dam znac jak coś porobię. Pozdro z UK :-)
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 19 listopada 2017, 21:01
czary mary cuda browary
Post: 22 listopada 2017, 19:44
Pojazd: Żuk A151B
Może kogoś te zdjęcia zszokują..
https://www.ebay.co.uk/itm/1964-Zuk-A14 ... SwUfNXSJYV
https://www.ebay.co.uk/itm/1964-Zuk-A14 ... SwoJZXSJYW
Dokładnie o wycięcie Smutka z tyłu ,,,
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 22 listopada 2017, 20:15
Pierwsza pożarnicza wersja Żuka, zbudowana na zamówienie Egiptu. Dopiero jako następną opracowano krajową - tą znaną praktycznie do końca produkci Żuczka :)
Post: 22 listopada 2017, 21:25
Pojazd: Żuk A151B
Masz Pan wiedzę :-)..
http://prl998.pl/pokazsamochod.php?id=97
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 05 grudnia 2017, 22:37
Pojazd: Żuk A151B
Witam ponownie.. Mój kolega z UK, z naszego forum UKZuk, ma plan na przemianę strażaka w kampera.. Jego blog jest całkiem fajny i sporo pomysłow i problemów.. Zerknijcie..
https://ukzuk.com/2017/01/30/sleeping-with-the-enemy/
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 17 grudnia 2017, 19:54
Pojazd: Żuk A151B
Ciekawe zdjęcie, ktoś juz z Was to widział?? :-)
zuk.jpg [ 51.7 KiB | Przeglądany 8262 razy ]
- Zuk A151B 1982'
- Robur 2002A 1973'
- K750 1971'
- Komar 1969'
Post: 18 grudnia 2017, 16:33
Nie, ale genialne :D
