Dzisiaj jest 04 października 2026, 05:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna
Post: 11 listopada 2015, 11:02
Takie nakrętki potrzebuję, podaj proszę namiary na priv :)
Post: 11 listopada 2015, 11:07
A wentylatory mamy identyczne. W temacie o zielonym wstawiłem fotkę z montażu. Dałem pręty kwadratowe 10/10 z dospawanymi i oszlifowanymi śrubami zamiast tych badziewnych łapek i przykręciłem do bocznych osłon chłodnicy. Pręty są elastyczne i delikatnie dociskają więc wszystko trzyma się cacy :)
Post: 11 listopada 2015, 12:36
kubamytab pisze:
NAKRĘTKI DO FELG FORD M14X1,5X35 RUCHOMY STOŻEK
http://allegro.pl/nakretki-do-felg-ford ... 87303.html
Post: 23 listopada 2015, 12:25
Kupiłem trochę rzeczy.
Tak już się zorientowałem, ramiona wycieraczek nie są od Żuka, może ktoś wie od czego?
Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 23 listopada 2015, 12:31
Życzę powodzenia w wybijaniu sworzni drążka środkowego. :D
Post: 23 listopada 2015, 12:54
nic nie trzeba wybijać, bo to fabrycznie nowy drążek ]:->
Post: 23 listopada 2015, 13:08
Na pierwszy rzut oka to te ramiona mogą być połowa "pantografu" od Nysy, najnowszego typu. W przenośni, takie "pół" jednego ramienia wycieraczki. :wink:
Post: 23 listopada 2015, 13:52
kaczka pisze:
rozumiem,że miałeś w tym swój udział, dzwonił do mnie Audiobass i też się pytał :D
Jakby mi te cholerne niebieskie papierzaki nie wybrały 700 zł też bym zakupy zrobił.
Mając na mysli wybijanie, mówiłem o starym.
- czasem lepiej odkręcić śruby (kapsle na wielki śrubokręt) i wyciągnac rurkę, a sworznie wyciskać prasą albo ściągaczem.
U jednego wystarczy stuknąć młotkiem, u drugiego trzeba grzać i wybijać siłą.
Post: 23 listopada 2015, 15:00
Widzę że wieczorami się nie nudzisz ;) Ja bez palnika to nawet nie podchodzę do zawieszenia, a na wszystko jest jakiś patent :)
Post: 27 listopada 2015, 23:25
Dziś duuuużo się działo!
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Skrzynia:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 28 listopada 2015, 12:52
U mnie też rozbiórka poszła szybko ;) co dajesz na podłogę?
Post: 28 listopada 2015, 12:53
Jak masz nowy pas to sprawdź przed malowaniem czy wszystko pasuje, ja nie byłem taki sprytny i malowalem dwa razy bo w nowym pasie za wąsko przyspawali uchwyty.
Post: 28 listopada 2015, 14:54
położenie wieloklinu w wale zaznaczyłeś przed rozpięciem?
Post: 28 listopada 2015, 19:59
Tam są fabryczne znaki, nie trzeba nic znaczyć, choć nic ni stoi na przeszkodzie.
Post: 28 listopada 2015, 21:06
Strucelsw pisze:
Właśnie... Powiedzcie mi czy połówki wału są składane jakimś zabezpieczeniem czy czymś?
Bo jak rozkręciłem go na moście to z automatu mi wpadł.. (rozłączyły się połówki)...
Nie powinno tam być żadnego segera?? Czy innego wynalazku?
Obrazek Obrazek
