Żuk strażak A 15 B 82r Mińsk Maz https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=16&t=3943 |
Strona 7 z 10 |
Autor: | piotr1eo [ 28 maja 2019, 14:49 ] |
Tytuł: | Re: Żuk strażak A 15 B 82r Mińsk Maz |
Most jest taki jaki był czyli stary typ, 8/41 (tak mi się wydaje) |
Autor: | piotr1eo [ 08 czerwca 2019, 14:40 ] |
Kolejny sezon pomocy w gospodarstwie... https://youtu.be/Z1h4Qwyjx6o Załącznik: Załącznik:
Autor: | piotr1eo [ 09 lipca 2019, 15:25 ] |
Witam Od jakiegoś czasu ciśnienie oleju jest mniejsze niż ciśnienie doładowania https://youtu.be/1yrLNcYM1qI Panewki od początku grały marsza ale teraz to już na całego. Tutaj filmik nagrany już jakiś czas temu. Słychać jak puka. Puka trochę ciszej niż szum powietrza z uszkodzonego oringu muszli turbo. https://youtu.be/bXf6dWgqEgE Za to udało się przytargać zastępstwo:D Załącznik: Załącznik: Silnik o niewiadomym przebiegu. Tłoki nominalne, panewki też. Wygląda jakby nikt nie zaglądał do niego (jeszcze). Jeden pierścień pęknięty wypadł, nie wiem czy pękłem czy już był. Z 5 lat pod chmurką, z 5 pod dachem, cały pod ochronną warstwą oleju z piachem. Panewki luźne, panewka oporowa jak żyletka. Cylindry w ładnym stanie. Powoli szukam sprzętu żeby pomierzyć silnik. |
Autor: | piotr1eo [ 26 sierpnia 2019, 14:27 ] |
R.I.P Dziś dokonało się Załącznik:
Autor: | Strucelsw [ 26 sierpnia 2019, 19:05 ] |
no i sie narobiło |
Autor: | piotr1eo [ 29 sierpnia 2019, 09:41 ] |
To dopiero początek opowieści Pytanie co było pierwsze jajko czy kura?? Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: A i filmik z luzów na tłokach https://youtu.be/QA3yVY_IKx8 . |
Autor: | roosman [ 30 sierpnia 2019, 00:32 ] |
Ale jaja... Ile on ma przebiegu? |
Autor: | piotr1eo [ 30 sierpnia 2019, 03:49 ] |
30tys na liczniku, tłoki w wymiarze 83 i luz na moście |
Autor: | zukostrazak [ 30 sierpnia 2019, 09:04 ] |
piotr1eo pisze: 30tys na liczniku, tłoki w wymiarze 83 i luz na moście Strażak... pałowanie na zimnym i rozbity most. Standard. |
Autor: | piotr1eo [ 31 sierpnia 2019, 20:26 ] |
Dzisiaj silnik rozkręciłem co do nakrętki w drobny mak. I powoli zagadka się rozwiązuje. Pęknięta i wykręcona śruba stopy wału korbowego. Podkładka pod śrubą widać że pracowała bo się błyszczy, stopa z jednej strony też. Załącznik: Jutro postaram się zrobić parę zdjęć tej stopy bo dzisiaj zapomniałem. Edit Filmik na YouTube https://youtu.be/E8Ck-SowKv0 |
Autor: | Strucelsw [ 03 września 2019, 21:13 ] |
pod to turbo przydałby sie natrysk oleju pod denko tłoka, bo sie pan tłok splastelinizował od tempriczera pod 3cim pierscieniem. moze przy jeździe na benzynie by tak nie spłynął, parujac trochę by ciepełka zabrała z denka, a tu sam gaz+ naciski niezłe od turbo |
Autor: | piotr1eo [ 03 września 2019, 21:59 ] |
Strucelserwis miałem Cię pytać co o tym myślisz. Spalony olej pod denkiem też nie napawa optymizmem. Mam już jakiś pomysł na natrysk ale muszę jeszcze obejrzeć kilka fabrycznych rozwiązań. W tym bloku mogę sobie powiercic i posprawdzac Edit. Jak możesz zaznacz na zdjęciu miejsce splastelinowanie |
Autor: | roosman [ 04 września 2019, 09:14 ] |
Zakuwał ktoś kiedyś Żuka ? |
Autor: | piotr1eo [ 04 września 2019, 09:34 ] |
W pracy chcieli mi dorobić aluminiowe korbowody:D |
Autor: | Strucelsw [ 04 września 2019, 20:00 ] |
foto nr 2 od góry. materiał tłoka zmiekczył sie i wbił się w 3ci pierscień od dołu. dysze patrz saab 900/9-3 turbo albo renault 1.9dci, sa do kupienia bez problemu. spróbuj poprowadzić magistralę natrysku cienkimi rurkami jak we włoskich silnikach np. vm diesel, to daje dużą swobodę i nie drażysz bloku. fajnie byłoby do tego silnika dać krótsze (ponizej sworznia) tłoki, podebrane po bokach, moze w cermotorze cos dobiorą. wazne, aby masa była ta sama lub niższa jak nominał, wkładki termiczne niekoniecznie, bo masa tłoka rosnie wtedy znacznie, a w temp pracy i tak sie wiele nie rozszerzy, najwyzej bedzie troche kłapał na zimno;) wał korbowy trzeba przejrzeć czy karbów nie ma i ew usunąc. Czasem w miejscach przejscia z czopa w przeciwwagę nie ma fazy/zaokraglenia i wał strzela jak szklo. pozniej wywazyc z kołem zamachowym |
Strona 7 z 10 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
