| Żuk A07J rocznik 1996 https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=16&t=2124 |
Strona 1 z 6 |
| Autor: | Leśnowóz [ 05 lutego 2013, 19:20 ] |
| Tytuł: | |
miło słyszeć że kolejny żuczek w dobrych rękach Cytuj: kierownica chodzi lekko jak na wspomaganiu,co mnie zdziwiło
| Autor: | Kahn13 [ 05 lutego 2013, 20:33 ] |
| Tytuł: | |
powodzenia! |
| Autor: | Leśnowóz [ 05 lutego 2013, 21:10 ] |
| Tytuł: | |
ewentualnie z poliwęglanu sobie dotnijcie, posłużą do czasu znalezienia oryginalnych |
| Autor: | buźka [ 06 lutego 2013, 10:01 ] |
| Tytuł: | |
Myślałem,że może by wytrzymała ze zwykłego szkła,tylko grubszego.To nie jest ciągnik,więc nie ma jakichś wielkich naprężeń.Żeby to był ten sam wymiar,co pozostałe,to nie ma problemu,bo mam chyba z 8 takich szyb,a tak to jest problem,bo one są krótsze niż pozostałe.Taki urok żuka. Kahn 13 a jak zamierzasz upchać tą skrzynię?Mierzyłem to wszystko u siebie i według moich obliczeń,to tak "na bidę" jest 10 cm różnicy w długości obu skrzyń razem z obudową sprzęgła.Po zamontowaniu skrzyni z lublina mocowanie wału znajdzie się w pobliżu ramy,tzn. poprzeczki która idzie tuż za skrzynią.Nie wiem,czy to się w ogóle zmieści.Rozważałem przestawienie silnika,ale też chyba nie da rady,bo znowu miska olejowa nie zmieści się przy belce zawieszenia.Co radzisz? |
| Autor: | Kahn13 [ 06 lutego 2013, 10:33 ] |
| Tytuł: | |
jezdza żuki z V-tka wiec sie jakos da my w domu mamy rame zapasowa silnik most i skrznie i belke przednia i bedziemy jakos dopasowywac to na wiosne potem sie wał skruci jak już bedzie wymiar znany. co do szyb bo moze diagnosta sie nie czepi i przejdzie przerejestrowanie na 9 bez tych szyb z tylu a potem moze je doloze. P.S. w fabryce mówili ze montowali andorie turbo jak i skrzynie V na zamowienie wiec jestem dobrej myśli a i zalatw sobie serwo i pompe lukasa z lublina to bedziesz mial super hamulce a z poliweglanem to dobry pomysl az nie znajdzie sie orginalnych. na ile osob ten twoj żuk jest? |
| Autor: | Dziwny Mag [ 07 lutego 2013, 12:17 ] |
| Tytuł: | |
buźka pisze: Myślałem,że może by wytrzymała ze zwykłego szkła,tylko grubszego.
Chłopie, zapomnij o czymś takim w samochodzie! Jak masz kumatego szklarza w okolicy, to z oryginalnych tych dłuższych przytnie. Może być gadanie, że to hartowane i się nie da- da się, tylko trzeba bardzo uważać i mocno chłodzić w trakcie cięcia. Sa firmy, które dorabiają / docinaja syzby samochodowe (płaksie) na każdy wymiar. A jełsi juz coś na syzbko i tymczasowo - to poliwęglan jest lepszym rozwiązanime, niz jakiekolwiek "zwykłe" szkło. |
| Autor: | buźka [ 08 lutego 2013, 18:43 ] |
| Tytuł: | |
Kahn13 pisze: jezdza żuki z V-tka wiec sie jakos da my w domu mamy rame zapasowa silnik most i skrznie i belke przednia i bedziemy jakos dopasowywac to na wiosne potem sie wał skruci jak już bedzie wymiar znany. co do szyb bo moze diagnosta sie nie czepi i przejdzie przerejestrowanie na 9 bez tych szyb z tylu a potem moze je doloze.
P.S. w fabryce mówili ze montowali andorie turbo jak i skrzynie V na zamowienie wiec jestem dobrej myśli a i zalatw sobie serwo i pompe lukasa z lublina to bedziesz mial super hamulce a z poliweglanem to dobry pomysl az nie znajdzie sie orginalnych. na ile osob ten twoj żuk jest? Mój ma niby w dowodzie 7,ale nie wiem,czy to jest 7 łącznie z kierowcą,czy 7+ kierowca Rozwiń temat z tymi żukami turbo,bo pierwsze słyszę.Wyszło takie coś z fabryki?To widzę podobna sytuacja jak z fso,ze wychodziły różne cuda,a mało kto wie |
| Autor: | Kahn13 [ 13 lutego 2013, 10:53 ] |
| Tytuł: | |
7 z kierowca tak samo mikrobus ma w dowodzie 9 i jest na B. co do tego czujnika to teraz nie odpowiem ale mam w na palecie 4c90 z lublina II i instrukcje obslugi w ktorej powinien byc schemat to w wolnym czasie to przestudiuje i dam Ci znac. P.S. dzisiaj juz 15 rocznica konca produkcji Żuka! |
| Autor: | buźka [ 13 lutego 2013, 12:45 ] |
| Tytuł: | |
Kahn13 pisze: P.S. dzisiaj juz 15 rocznica konca produkcji Żuka!
Tak,wiem,nawet na interii jest artykuł,ale jak zwykle do dupy Co do żuczka,to zarejestrowałem go,ale się okazało,że mogą mi wpisać albo tylko ładowność 890 kg + 2 osoby,albo 7 osób +350 kg jak było również w dowodzie.Była tam tylko adnotacja "odstępstwo 2 os + 890kg" Podobno zmieniły się przepisy i nie może być tak i tak jednocześnie.Wybrałem większą ładowność,póki co,bo na tym mi bardziej zależy.Żuka mam w celach zarobkowych,że tak powiem,a od czasu do czasu też się gdzieś pojedzie.Chciałbym mieć też te 7 osób,ale co zrobić.A co dziwne,to w moim A06 mam 8 i jednocześnie 800 kg i nikt się nie czepiał jak do tej pory. Co do świec,to z tego co czytałem,to jest tam czujnik typu FCTW-5 http://www.simena.com.pl/index.php?opti ... &Itemid=95 I jest to niby tylko jeden czujnik,który idzie zarówno do wskaźnika,jak i do sterowania grzaniem świec.Nawiasem mówiąc,to jest ten sam,co w polonezie.Ja i tak mam wskaźniki zmienić,bo te żukowskie,to porażka,więc czujnik będzie taki sam. Z innych rzeczy,to zauważyłem,że kierownica i kolumna ma drobniutki frez,taki jak w lublinach i polonezach,czyli jednak późniejsze żuki zunifikowali bardziej z lublinem.Szkoda,że nie zastosowali sztywnej belki i hamulców tarczowych.Ciekawi mnie,jakie mam przełożenie w moście,czy 9/43 czy może jednak już 9/41? Kan 13,masz jakieś gg? Cetnie bym pogadał na te tematy,wszak teraz mam andorie,a Ty już chyba zęby na tym zjadłeś,co? |
| Autor: | Kahn13 [ 13 lutego 2013, 20:28 ] |
| Tytuł: | |
to chyba zrobili Cie w balona bo to samochod uniwersalny ciezarowy i powinno zostac tak jak bylo w starym jakbys cos zmienial to wtedy albo osobowy albo ciezarowy tylko na 2 osoby. z tymi zebami licznika to Ci nie powiem. u mnie to tata najbardziej andorie zna i dziadek mu pomaga a ja to sie ucze co nie co... czytalem dzisiaj artykul z grudnia 2011 o skrzyni V i tam wyraznie bylo zaznaczone że był żuk prototypowy z 4c90 i z przekladnia piecio biegowa. jak cos to na priva pisz |
| Autor: | buźka [ 08 kwietnia 2013, 18:28 ] |
| Tytuł: | |
Silnik skończony,wymyty,uszczelniony,zalany świeżym olejem.
Teraz biorę się za ramę,a potem buda. |
| Autor: | stasiu [ 09 kwietnia 2013, 20:26 ] |
| Tytuł: | |
to w andorii jest jeszcze dodatkowa zwykła pompa paliwa |
| Autor: | buźka [ 09 kwietnia 2013, 22:48 ] |
| Tytuł: | |
No,pompa zasilająca,która odpowiada za doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej.Podobnie jak w ciągnikach. |
| Strona 1 z 6 | Strefa czasowa UTC+1godz. |
