Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 18:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  Następna
 Tytuł: Zielony
Post: 01 września 2015, 12:28
Witam, od dłuższego czasu podpatrywałem różne tematy na tym forum i stwierdziłem, że najwyższy czas nawiązać kontakt z ludźmi o podobnym pomyśle na spędzanie wolnego czasu :D
A oto wczorajsza fotka Żuka świeżo po przymiarce nowych felg:
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 września 2015, 12:37
Zajebioza! Podawaj wymiary szerokość felg opon!
Mnie to się podoba!
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 września 2015, 12:49
Felgi z KIA RETONA (były dwa różne rozstawy), podeszły bez kombinacji na oryginalne piasty z bębnami - 15' rozstaw 5x139,7 et-15. Gumy to pełne 195R15. Ogólnie.. teraz już muszę dorobić wspomaganie ;)
Pod uwagę brałem jeszcze te:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5598553960
Koła zakładałem tylko w celu sprawdzenia czy wszystko ok i nic nie obciera, teraz szukam zakładu który je wypiaskuje, podtoczy i pomaluje w rozsądnej cenie. Jak ktoś ma coś sprawdzonego to proszę o namiary.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 września 2015, 14:27
W sprawie wspomagania mogę pomóc. Prowadzę pracę mające na celu bezinwazyjne wmontowanie wspomagania do żuka 1:1 - warunek. środkowy drążek musi być w nienagannej kondycji
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 września 2015, 14:42
myślałem o adaptacji elektrycznego, ale na razie mam co robić, więc musi poczekać. W tym tygodniu w planach ratowanie układu chłodzenia i zasilania paliwem.. komplet nowych gratów czeka, a jak starczy czasu to może przy sobocie wymiana parkietu.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 01 września 2015, 18:12
kubamytab pisze:
(...)teraz szukam zakładu który je wypiaskuje, podtoczy i pomaluje w rozsądnej cenie. Jak ktoś ma coś sprawdzonego to proszę o namiary.
A w jakiej okolicy? Skąd jesteś? :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 07:17
no tak. Grodzisk Mazowiecki
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 07:47
Wczoraj walczyłem z układem chłodzenia. Wymieniłem komplet gumowych sparciałych węży, zacięty termostat i wymontowałem chłodnicę - dzisiaj będę ją lutował. Niestety w moim żuku brakuje linek do zaworów ogrzewania, dodatkowo z tyłu również mam zamontowaną nagrzewnicę, ale nie znalazłem żadnego cięgna które miało by sterować jej zaworem. Będę wdzięczny za info albo jakąś fotkę jak te temat był rozwiązany - z instrukcji napraw wywnioskowałem, że gdzieś powinno być zamontowane dodatkowe cięgno do sterowania drugim zaworem.
A przy okazji.. chłodnicę miałem zamontowaną pod kontem - na dole osadzoną w pierwszym otworze i kładła się na silnik, rozumiem, że to jedynie wynik niechlujstwa poprzedniego właściciela, czy może tak ma być?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 09:57
Zawór i cięgna do nagrzewwnicy na pakę znajduje się przy prawym fotelu - pasażer, prawy fotel po lewej stronie, opodal drążka zmiany biegów.
Zajrzyj pod fotel - podnieś osłonę silnika i dokładnie pod fotelem jest super badziewny zwór - zastąpiłem kulowym i dodałem cięgno, otwiera i zamyka polecam.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 11:48
Jak benzyna to zawory są zamontowane po obu stronach głowicy na przedzie i na tyle.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 12:27
zawory są zamontowane tak jak Marian napisał, ale nigdzie nie mam cięgna do regulacji otwarcia tego od nagrzewnicy paki - to próbuję namierzyć, gdzie powinno być?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 12:35
Tu widać taką małą wajchę obok fotela pasażera.
_MG_7723.JPG [ 7.08 MiB | Przeglądany 14528 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 września 2015, 12:41
i taką mam u siebie...
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 września 2015, 07:13
i tego właśnie mi brakuje... trzeba będzie po pracy rundkę zrobić po wszystkich metach w okolicy
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 września 2015, 09:53
A gdzie w okolicy masz dobrą metę? Możesz się pochwalić tu albo na pw? Podpytam nieśmiało :D Sam potrzebuję różnorakich drobiazgów (i nie tylko). Jestem z okolić Ożarowa Maz. :)
