Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 20:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 18 grudnia 2016, 16:15
Pojazd: Żuk
Witam Dziś stałem się posiadaczem Żuka z 1985r ma on zmienioną zabudowę od młodszego modelu podobno z poczty ale ja tam nie wiem ;) Stan żuka mogę określić na dobry z blacharki do wstawienia kawałki przednich błotników bo szkoda mi psuć całe jak są jeszcze w oryginale, blacha koło wlewu paliwa również do wymiany, tylna klapa do wyprostowania, ktoś też wstawiał progi jak widać no i całość do pomalowania z czasem. Mechanicznie nowe hamulce, instalacja, przednie zawieszenie itd silnik usmarowany ale mechanicznie ok, wyciek też jest gdzieś z mostu, Dojechał do domu bez lawety i usterek :D nie daleko bo 100km :)
żuka będę robić dla siebie, nie będzie on brać udziału w złombolach itd ma być rekreacyjny i stać u dziadka w stodole pod kocem :D Zarejestrowany na 7 osób trzeba będzie wstawić szyby i siedzenia albo ławki ze stolikiem tego jeszcze nie wiem :)
Post: 18 grudnia 2016, 22:35
fajny zuk i betka
Post: 19 grudnia 2016, 06:05
Gratulacje zakupu!
Czekamy na postępy z prac przy nowej maszynie.
Post: 19 grudnia 2016, 14:07
Super ! Kolejny Żuczek uratowany :)
Post: 19 grudnia 2016, 20:08
Pojazd: Żuk
Dziękuję :D
Żuczkiem wybrałem się do internatu na ostatnie dni przed świętami i robi za atrakcje :D
Przez przerwę świąteczną pewnie zacznę już coś przy nim robić bo planów wiele, a z funduszami słabo w dodatku ubezpieczenie się niestety kończy a wykupić trzeba po mimo że będzie stać teraz :/
Post: 19 grudnia 2016, 21:55
Możesz zrobić opinię rzeczoznawcy o unikatowości i nie masz wtedy obowiązku ciągłości OC. Jak znajdziesz przychylnego rzeczoznawcę to powinien wystawić Ci taki dokument, też zapłacisz, ale raczej mniej niż za OC ;)
Post: 19 grudnia 2016, 22:25
Pojazd: Żuk
Dzięki wielkie nie myślałem nawet o tym i chyba zarejestruje jako unikat, bo z zabytkiem trochę dużo chodzenia mi sie wydaje, i te informowanie o wszystkim.
Post: 20 grudnia 2016, 01:35
zapisz się do jakiegoś automobilklubu zrzeszonego w PZM, ubezpiecz auto w PZU a otrzymasz dodatkową zniżkę na ubezpieczenie o ile pamiętam 70% , nawet jak masz już swoje zniżki
edit: link http://klasyczny.com/70-znizki-na-ubezp ... e-klasyka/
Post: 21 grudnia 2016, 18:17
Pojazd: Żuk
Udało mi się dziś wyjąć szyby do żuka na złomowisku i zamontować jedną z nich ale niestety nie pasuje mi uszczelka, jest płytsze przetłoczenie w ścianie i nie dolega uszczelka tak jak powinna i jest kicha trzeba szukać uszczelek :/
Post: 21 grudnia 2016, 18:38
Jest lipa z pełnymi oknami, tam jest specjalny wieniec pod nie, ale wejdą Ci te przesuwne z drzwi, tylko będziesz musiał je podbudować od środka (jakaś konstrukcja pod tapicerką), bo będzie się trzymać tylko na jednej uszczelce.
A156 1984
A18 LUX 1990
A07 1990
A18 1993
A075 1995
Post: 21 grudnia 2016, 19:16
Tych przesuwnych, to niech lepiej nie zakłada, jak chce mieć sucho z tyłu.Wystarczy, jak w drzwiach ciekną.Pod pełne szyby, trzeba się pobawić i zrobić sobie z cienkiego kątownika zimno giętego (groszowe sprawy) ramkę na uszczelkę.Zmierzyć, ile odstaje uszczelka od czoła blachy i o tyle dłuższe zrobić ramki.To nie jest jakieś bardzo skomplikowane, bo były wersje żuków, które miały właśnie tak wsadzone szyby, czyli na pojedynczej ramce, bez wzmocnienia od środka.Były to A07 z dzieloną klapą.Trzeba po prostu ładnie wszystko obciąć na odpowiedni wymiar i wspawać migomatem kątownik do reszty.Można później nawet sprejem w tym kolorze psiknąć, bo pod uszczelką i tak niewiele widać.Byle tylko za bardzo nie przegrzać blachy, żeby lakieru od zewnątrz na spalić.
Post: 21 grudnia 2016, 23:03
taka opinia o unikatowości też ratuje przed szkodą całkowitą w razie co ?
Post: 21 grudnia 2016, 23:12
Tego nie wiem, trzeba by poczytać/popytać...
Post: 22 grudnia 2016, 01:41
Kahn13 pisze:
Nie ratuje ani nie działa wprost, ale znacznie pomaga.
Post: 22 grudnia 2016, 17:13
Pojazd: Żuk
Dziś też byłem na zakupach i zaszalałem za całe 50zł :D
Więc miałem już zajęcie na dziś szyby wstawione sprawa z uszczelkami już załatwiona, ławki również zamontowane na razie tylko dla rzeczoznawcy a potem trafią do tapicerza.
