Żuk blaszak Rafalik97
https://forum.polskiedostawczaki.pl/viewtopic.php?f=16&t=3536
Strona 1 z 4
Autor:  Rafalik97 [ 18 grudnia 2016, 16:15 ]
Tytuł:  Żuk blaszak Rafalik97
Witam Dziś stałem się posiadaczem Żuka z 1985r ma on zmienioną zabudowę od młodszego modelu podobno z poczty ale ja tam nie wiem ;) Stan żuka mogę określić na dobry z blacharki do wstawienia kawałki przednich błotników bo szkoda mi psuć całe jak są jeszcze w oryginale, blacha koło wlewu paliwa również do wymiany, tylna klapa do wyprostowania, ktoś też wstawiał progi jak widać no i całość do pomalowania z czasem. Mechanicznie nowe hamulce, instalacja, przednie zawieszenie itd silnik usmarowany ale mechanicznie ok, wyciek też jest gdzieś z mostu, Dojechał do domu bez lawety i usterek :D nie daleko bo 100km :)
żuka będę robić dla siebie, nie będzie on brać udziału w złombolach itd ma być rekreacyjny i stać u dziadka w stodole pod kocem :D Zarejestrowany na 7 osób trzeba będzie wstawić szyby i siedzenia albo ławki ze stolikiem tego jeszcze nie wiem :)
Autor:  Strucelsw [ 18 grudnia 2016, 22:35 ]
Tytuł:  Re: Żuk blaszak Rafalik97
fajny zuk i betka
Autor:  AudioBas [ 19 grudnia 2016, 06:05 ]
Gratulacje zakupu!
Czekamy na postępy z prac przy nowej maszynie.
Autor:  Kahn13 [ 19 grudnia 2016, 14:07 ]
Super ! Kolejny Żuczek uratowany :)
Autor:  Rafalik97 [ 19 grudnia 2016, 20:08 ]
Dziękuję :D
Żuczkiem wybrałem się do internatu na ostatnie dni przed świętami i robi za atrakcje :D
Przez przerwę świąteczną pewnie zacznę już coś przy nim robić bo planów wiele, a z funduszami słabo w dodatku ubezpieczenie się niestety kończy a wykupić trzeba po mimo że będzie stać teraz :/
Autor:  Marian [ 19 grudnia 2016, 21:55 ]
Możesz zrobić opinię rzeczoznawcy o unikatowości i nie masz wtedy obowiązku ciągłości OC. Jak znajdziesz przychylnego rzeczoznawcę to powinien wystawić Ci taki dokument, też zapłacisz, ale raczej mniej niż za OC ;)
Autor:  Rafalik97 [ 19 grudnia 2016, 22:25 ]
Dzięki wielkie nie myślałem nawet o tym i chyba zarejestruje jako unikat, bo z zabytkiem trochę dużo chodzenia mi sie wydaje, i te informowanie o wszystkim.
Autor:  stasiu [ 20 grudnia 2016, 01:35 ]
zapisz się do jakiegoś automobilklubu zrzeszonego w PZM, ubezpiecz auto w PZU a otrzymasz dodatkową zniżkę na ubezpieczenie o ile pamiętam 70% , nawet jak masz już swoje zniżki
edit: link http://klasyczny.com/70-znizki-na-ubezp ... e-klasyka/
Autor:  Rafalik97 [ 21 grudnia 2016, 18:17 ]
Udało mi się dziś wyjąć szyby do żuka na złomowisku i zamontować jedną z nich ale niestety nie pasuje mi uszczelka, jest płytsze przetłoczenie w ścianie i nie dolega uszczelka tak jak powinna i jest kicha trzeba szukać uszczelek :/
Autor:  zukostrazak [ 21 grudnia 2016, 18:38 ]
Jest lipa z pełnymi oknami, tam jest specjalny wieniec pod nie, ale wejdą Ci te przesuwne z drzwi, tylko będziesz musiał je podbudować od środka (jakaś konstrukcja pod tapicerką), bo będzie się trzymać tylko na jednej uszczelce.
Autor:  buźka [ 21 grudnia 2016, 19:16 ]
Tych przesuwnych, to niech lepiej nie zakłada, jak chce mieć sucho z tyłu.Wystarczy, jak w drzwiach ciekną.Pod pełne szyby, trzeba się pobawić i zrobić sobie z cienkiego kątownika zimno giętego (groszowe sprawy) ramkę na uszczelkę.Zmierzyć, ile odstaje uszczelka od czoła blachy i o tyle dłuższe zrobić ramki.To nie jest jakieś bardzo skomplikowane, bo były wersje żuków, które miały właśnie tak wsadzone szyby, czyli na pojedynczej ramce, bez wzmocnienia od środka.Były to A07 z dzieloną klapą.Trzeba po prostu ładnie wszystko obciąć na odpowiedni wymiar i wspawać migomatem kątownik do reszty.Można później nawet sprejem w tym kolorze psiknąć, bo pod uszczelką i tak niewiele widać.Byle tylko za bardzo nie przegrzać blachy, żeby lakieru od zewnątrz na spalić.
Autor:  Kahn13 [ 21 grudnia 2016, 23:03 ]
taka opinia o unikatowości też ratuje przed szkodą całkowitą w razie co ?
Autor:  Marian [ 21 grudnia 2016, 23:12 ]
Tego nie wiem, trzeba by poczytać/popytać...
Autor:  Dziwny Mag [ 22 grudnia 2016, 01:41 ]
Kahn13 pisze:
Nie ratuje ani nie działa wprost, ale znacznie pomaga.
Autor:  Rafalik97 [ 22 grudnia 2016, 17:13 ]
Dziś też byłem na zakupach i zaszalałem za całe 50zł :D
Więc miałem już zajęcie na dziś szyby wstawione sprawa z uszczelkami już załatwiona, ławki również zamontowane na razie tylko dla rzeczoznawcy a potem trafią do tapicerza.
Strona 1 z 4 Strefa czasowa UTC+1godz.
https://www.phpbb.com/
