Dzisiaj jest 31 lipca 2026, 01:04
Post: 22 kwietnia 2017, 07:24
Pojazd: Żuk a11 1990
Witam wszystkich :D
Jestem nowy i chcialbym sie przedstawic mam na imię Marcin iii... kupiłem Żuka a11. Dlaczego?
Tego jeszcze nie wiem do końca nawet ja sam :lol: Nostalgia jakaś za tamtymi czasami czy coś?
Jeśli chodzi o żukową wiedzę to ogólnie ucze się, dzieki Waszemu forum można dowiedzieć się ciekawych rzeczy za co wielkie dzięki :!:
A tak wygląda mój żuk
Post: 22 kwietnia 2017, 07:52
Jeśli mechaniczne wygląda tak jak z wierzchu to bardzo ładna sztuka. Witamy.
Post: 22 kwietnia 2017, 09:25
Pojazd: Żuk
Ładny, który rok żuczka ?
Post: 22 kwietnia 2017, 10:14
Niesamowite są te 2 pierwsze zdjęcia w kontekście ostatniej dyskusji o barwach lakieru :)
Balans bieli robi cuda :)
Post: 22 kwietnia 2017, 19:17
to jest l46:)
Post: 23 kwietnia 2017, 16:44
Witam Panowie, dzięki za przyjęcie :)
Wydra ogólnie żuczek spoko, silnik do regulacji, a skrzynia do roboty trójka ciężko wchodzi (motor oczywiście s21)
Wiele rzeczy do wymiany zwłaszcza wszelkiego rodzaju gumy i uszczelki. Rama do czyszczenia i malowania, plandeka sparciała totalnie też do wymiany.
Rafalik97 żuczek rok 90 :D
phinek foty na deszczu robione może dlatego
Strucelsw ? nie czaje :(
Jeśli ktoś będzie zainteresowany zdjęciami żuka to zarzuce chętnie.
Post: 23 kwietnia 2017, 18:19
l46-kod lakieru
Post: 23 kwietnia 2017, 20:11
Oka :)
Post: 29 kwietnia 2017, 20:25
Witam
Mam pytanie. Aby wyjac skrzynke biegow musze odkrecic lewarek, linke predkosciomierza, flansze walu i sruby mocujace do bloku. Czy to wystarczy aby ja wyciagnac?
Czy pozniej przy montazu nie napotkam na zadne trudnosci przy jej osadzaniu?
Post: 29 kwietnia 2017, 20:35
Wystarczy to co napisałeś o ile odkręcasz skrzynię od obudowy sprzęgła - wówczas skrzynka ma masę ok. 35 kg
Jeśli chcesz odkręcić wraz z dzwonem sprzęgła to wówczas w zależności czy masz sprzęgło pchane czy ciągnione, musisz rozbroić linkę lub popychacz. Jednak o ile to możliwe, to polecam wyciąganie samej skrzynki osobno i sprzęgła (jeśli trzeba) osobno.
Przy montażu, najlepiej montować osobno dzwon sprzęgła i wówczas dobrze mieć stary wałek sprzęgłowy, by ułożyć dobrze tarczę sprzęgła.
Post: 29 kwietnia 2017, 21:00
Dzieki wielkie phinek:)
Pierwszy raz wymontowuje skrzynie z samochodu i jest to jeszcze dla mnie terra incognita:):)
Post: 30 kwietnia 2017, 08:39
Przy sprzęgle na ciegna i dźwignie (nie na linke), i tak trzeba odpiąć łapę sprzęgła żeby bezinwazyjnie wyjąć skrzynkę.
Post: 30 kwietnia 2017, 10:07
jak się zluzuje popychacz to przy wersji z cięgnami elegancko można łapę wysunąc.
Post: 30 kwietnia 2017, 12:35
to jest l46:)
Raczy się kolega mylić.L-46, to jest czerwony "wiśniowy" a tu jest jakiś zielony.
http://www.tanielakierowanie.home.pl/pr ... paleta.png
http://images54.fotosik.pl/833/ccf2b9b515b38cd7.jpg
Post: 30 kwietnia 2017, 13:22
czechosłowacki błąd. l64
